مشکل: پیغام the max powerof cpu is over 95w. prepare to shut down در مادربرد BIOSTAR مدل G41D3C VER 7.0
alireza85
41
89
مادر برد BIOSTAR مدل G41D3C ورژن 7.0 بلافاصله بعداز روشن شدن باپیغام the max powerof cpu is over 95w. prepare to shut down و شمارش مع*** خاموش میشود.
کارهای صورت گرفته بشرح زیر می باشد:
1- تعویض CPU و تعویض پاور و رم
2- تعویض بایوس
AMD
10,548
40,207
دقیقا چه پردازنده ای روی این برد تست کردید ؟
با یک cpu سلرون 430 دوباره تست کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: soltan54
alireza85
41
89
CPU : 2.8GHZ
با یک CPU دیگه تست کردم همین پیغام را دادو همچنین این CPU را روی یک مادربرد دیگه تست کردم که سالم بود ، اما مشکل همچنان باقیه
AMD
10,548
40,207
دقیقا چه cpu هست . پنتیوم d ?
باید cpu support list مادربرد رو چک کنید بعد پردازنده ای که تو لیست هست رو تست کنید .
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
کلیر سیموس کنید و پایه های سوکت CPU رو تمیز کنید .از سالم بودن پاور مطمئن شوید و ترجیحا به یه پاور دیگه تست کنید .وضعیت جامپرهای روی مادربرد رو بررسی و در وضعیت نرمال قرار دهید .داخل سوکت ها و پورت ها رو بررسی کنید .
alireza85
41
89
دوست خوبم
با یک cpu دیگه هم چک کردم ، با پاور دیگه هم چک کردم یک جامپرداره که در وضعیت نرمال هست .
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
در تنظیمات بایوس دنبال گزینه ای با عنوان TDP Limit بگردید و اونو Disable کنید .منتظر اعلام نتیجه
abbas006
109
289
احتمال زیاد مشکل در مدار PWM هست و یکی از قطعات درست کار نمیکنه و باعث میشه جریان بیشتری وارد سی پی یو بشه
قطعات ریز و درشت اطراف پردازنده و سوکت پردازنده رو چک کنید و اگه برد کثیفه و خاک گرفته با اسپری خشک سرویس کنید پایه قطعات رو
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
