مشکل: پیغام خطای عدم موفقیت در دوربین s3 mini
nima20-20
156
110
با سلام خدمت اساتید محترم
من یه مشکلی در گوشی s3 mini سامسونگ دارم
مشکل اینه که وقتی دوربین گوشی را به حالت فیلمبرداری میزارم تا فیلم بگیرم وقتی دکمه شروع را فشار میدم تا ضبط کنه پیغام خطای "عدم موفقیت در دوربین " را میده و از دوربین میاد بیرون و وقتی که گوشی را خاموش و روشن میکنم یا ریستارت میکنم درست میشه میخاستم ببینم که مشکل از چی میتونه باشه
6,774
29,828
عنوان شما اصلاح شد. لطفا مشکل رو در خود عنوان ذکر کنید. از بیان به صورت کلی مشکل در دوربین و عناوین مشابه خود داری کنید.
در صورت تکرار اخطار دریافت می کنید
nima20-20
156
110
از دوستان کسی نیست که راهنمایی کنه
msh.27
VIP PLUS
VIP PLUS
246
832
درود دوست عزیز اگر توی عکس برداری این مشکل رو نداره و فقط توی فیلم برداری انجوری میشه میتونه نرم افزاری باشه اگر برنامه خاصی برای فیلن برداری نصب کردید پاک کنید یک بار گوشی رو ریست کنید به حالت کارخانه اگر درست نشد با یک رام استوک فلش کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
nima20-20
156
110
من گوشی را ریست کردم چند روز درست شده ولی بعد چند روز دوباره پیغام خطا میده
میشه راهنمایی کنید که چطوری فلش کنم و ایا با این کار درست میشه
nima20-20
156
110
من یه مدت پیش این مشکل را داشتم و گفتن که فلش بزنم
حالا بعد از فلش زدن هم دوباره این مشکل را دارم و در هنگام ضبط فیلم خطا میده ولی اگر گوشی را یه بار خاموش و روشن کنم
درست میشه
لطفا راهنمایی کنید که چیکار کنم
6,774
29,828
اگر بعد از فلش زدن باز هم این مشکل را دارید دو حالت داره یا شما برنامه ای نصب میکنید که این مشکل را به وجود میاورد یا مشکل سخت افزاری داره. برای اینکه متوجه بشین باید بعد از ریست کارخانه هیچ برنامه ای تا مدتی نصب نکنید تا ببینید باز پیام میده یا نه.
برای حل مشکل سخت افزاری هم متأسفانه من تخصص نرم افزار فقط دارم مدیران تعمیرکارمون شاید بتونن بیشتر کمک کنن
واکنش‌ها[ی پسندها]: nima20-20
nima20-20
156
110
از دوستانی که با سخت افزار این مدل گوشی ها اشنایی دارن لطفا کمک کنن که چطوری میشح حلش کرد؟
یه سوال اگه سخت افزاری باشه اصولا باید عکس هم نگیره ولی فقط تو قسمت فیلمبرداری مشکل داره
msh.27
VIP PLUS
VIP PLUS
246
832
برای شروع کار سخت افزاری اگر با باز کردن گوشی اشنایی داری یک بار دوربین رواز برد جدا کنید کانکتور و کانکشن رو تمیز کنید دوباره تست کنید تا از رو نقشه بررسی کنیم با هم برای باز کردنم اگه اشنایی نداری توی نت دنبال اسمبلی اند دی اسمبلی این مدل بگرد از روی با دقت باز کنید مخصوصا جدا کردن خود دوربین
