سوال: پیدا کردن لحیم سرد
reza90422107
49
78
سلام برای پیدا کردن لحیم سرد چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟با سشوار میشه؟؟؟؟راهنمایی کنید من تازه کارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
mehdifull
3,334
50,519
شوش شهر دانیال نبی (ع)
دوست عزیز منظورتون پیدا کردنه یا رفع لحیم سردی اگر پیدا کردنه که با چشم و ذره بین اما اگر رفع لحیم مردگی هستش باید با هیتر بادو لحیم کاری مجدد اقدام به رفع آن بفرمایید با سشوار نمیشود .
اگر هم منظورتان سشوار صنعتی است باز هم به درد نمیخورد چون تنظیم باد ندارد و روی حرارت بالا قطعات ریز را از روی مدار میکند و یا جا بجا میکند.
aga2000
154
459
باسلام و احترام
جهت پیدا کردن لحیم سرد ابتدا با توجه به ایراد بایستی با معلومات و تجربیات خود حدودا قطعه ای که امکان دارد مشکل از آن باشد را تشخیص بدهید.
در مرحله بعد در صورتی که پایه های قطعات معمولی بوده و BGA نمی باشد را با لوپ نگاه کرده و هر قطعه ای که به آن شک دارید را حرارت بدهید.
در مورد قطعاتی که پایه ها مشخص نیست(BGA)باید به تجربیات خود اکتفا کنید.
در مورد رفع لحیم سرد،بهترین کار استفاده از هویه هوای گرم هست و استفاده از سشوار و بخصوص سشوار صنعتی به هیچ وجه توصیه نمیشود.
در مورد قطعات معمولی ابتدا به مقدار کم مایع فلکسی مرغوب روی پایه های مشکوک زده و در مرحله بعدی با هیت کشی مناسب بر روی قطعه در حد رفع لحیم سرد و یا به عبارتی تازه کردن لحیم می کنید.
در مورد قطعات BGA ابتدا در حد یکی دو ثانیه روی قطعه مورد نظر حرارت داده تا هوای زیر قطعه منبسط شود.در مرحله بعدی مقداری کمی (بسته به اندازه قطعه)مایع فلکسی به کنار قطعه می زنید تا با منقبض شدن هوای زیر قطعه مایع به زیر قطعه کشیده شود.بعد به آرامی قطعه را حرارت می دهید اگر با حرارت از همه اطراف قطعه مقداری مایع بیرون زد مقدار مایع کافی است در غیر اینصورت مقداری مایع فلکسی به کنار قطعه می زنید.
برخی اوقات نیاز به تکون دادن قطعه هست که این کار بخصوص در قطعات BGA با ریسک همراه است و ممکن است پایه ها از زیر بهم چسبیده و یا قطع شود که این مورد به تجربه افراد و ریسک پذیری آنها و مشتری بستگی دارد.
در صورت مبتدی تمامی مراحل روی برد های اسقاطی انجام شود تا تجربه کافی بدست آورید و دستان و چشمان و تمامی حواس چند گانه با هم هماهنگ و ست شوند.:pirate:
