پروگرام کنود 3107 وموتورلا 777
germanyboy
14
6
سلام دوستان عزیز خسته نباشین
یک جفت واکی تاکی 5118 هست که وقتی میخوام مکالمه کنم این مشکل هست که : صدا و برد یکیشون خوبه یعنی از فاصله 1 کیلومتری داخل شهر هم مکالمه میکنی صدا خوب و واضح هست اما وقتی با دستگاه دوم از همون فاصله میخوام جواب بدم ، در دستگاه اولی دریافتی وجود نداره و خرخر میکنه اما از فاصله نزدیک مثلا 10 یا 20 متری مشکلی ندارن و خوب کار میکنن
میشه راهنماییم کنین ممنون
آیا ارتفاع نفر اول نسبت به نفر دوم در فاصله یک کیلومتری یکسان است؟
این طبیعی است که شخصی که در ارتفاع ایستاده به راحتی پیام را ارسال می کند ، اما شخصی که در عمق ایستاده ( روی سطح زمین ) نمی تواند پیام را به شخص در ارتفاع برساند و بیسیم شخصی که در ارتفاع ایستاده برای دریافت خرخر کند.
ali shemshak
هیچ فرقی نمیکنه مارک بیسیم چی باشه مهم اینه که هرچند تا که هست هم باند باشن یعنی اگه بیست تا بیسم روی UHF باشند با هم ست میشن حتی اگه هم مارک نباشن
sobhan_110
برای کانفیگ 3107 توسط نرم افزار 55d باید تحت داس اجرا بشه؟
تحت ویندوز مثل 3207 نمیشه این کار را کرد؟
m_karamloo
ببخشید ی سوال
میشه برای کنوود ۳۲۰۷ صدای دیجیتال بعد از پیج قرار داد؟
چجوری؟
amir7697
سلام دوستان یه سوال تو پروگرام کردن بیسیم کنوود 3107 ایا تو برد دستگاه میتونیم کاری کنیم
amir7697
سلام دوستان تو پروگرام کردن بیسیم کنوود 3107 میتوان توی برد دستگاه بالا برد
pat_2005h
پروگرام جی پی 300 به این سادگی نیست و رابط مخصوص می خواهد.
چنانچه رابط مخصوص را در اختیار دارید باتری دستگاه را باز نموده ، دستگاه را روی رابط سوار نموده و کلید پاور آن را در حالت روشن قرار دهید.
معمولا نرم افزار آن با ویندوز 98 یا تحت داس کار میکند و در اکس پی خطا می دهد.
مدل 3207 و مدلهای مثل اون ، فرکانس پیش فرض ندارند ، فقط با پروگرام کاربر فرکانس میگیرند، وقتی شما دیتای فرکانس رو پاک کردین ، چیزی باقی نمونده که خونده بشه
نگران نباشید ، برنامه پروگرام رو اجرا کنید ، فرکانسهای مورد نظر رو در جدول تکمیل کنید و write رو بزنید . تمام
سلام،من یه کابل ساختم برای پروگرم ۳۲۰۷،به بیسیم هم وصل کردم،وقتی read میکنم کامل تمام فرکانس ها و اطلاعات رو میاره،ولی یه تغییر که میدم میخوام رایت کنم دیگه رایت نمیکنه و ارور قطع ارتباط رو میده که مجدد تلاش کن...چاره چی هستش اساتید؟
behzas85
8
12
مشهد
سلام دوستان نرم افزار بیسیم کنوود 3207رو اگه کسی داره لطف می‌کنه بزاره
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,093
48
