پروگرامر SEEprog پروگرامري عالي براي انواع آي سي هاي فلش SPi با ساپورت بيشتر از 7900 قطعه ...
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,878
iRanTK.iR
براي دانلود شماتيک فايل lay و .... روي کليد تشکر کليک کنيد
[hide]مشاهده فایل‌پیوست SEEprog programmer.zip[/hide]
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام وخسته نباشی درصورت امکان نحوه خرید پروگرامر راتوضیح دهید باتشکر
با عرض سلام
عزیزم آقای شاطی زاده زحمت نقشه و نرم افزار را کشیده اند وساخت آن با شماست
به نظر من یک پروگرامر بخرید بهتر است چون منوی این پروگرامر زیاد جالب و خوش دست نیست و من این مدار راه ساخته بودم و از کارکرد آن راضی نبودم ولی اگر پروگرامر برای ایپرام های 8 پایه میخواهید با آقای سلیمانی هماهنگ کنید بهتر است و کار کرد بسیار ساده ولی خوب دارد و خطا ندارد
اگر هم پروگرامر کامل می خواهید با آقای زارع تماس بگیرید
NICHICON
1,477
12,060
اقای شاطی زاده مرسی بابت پروگرمر
فایل pcb ان را دارید؟؟
اگر قرار دارید لطفا قرار دهید
Arash44
387
2,861
درود بر شما-اگه ممکنه ودر دسترس تون هست نقشه یه پرو گرامر حرفه ای در حد TNM 5000 بزارید که اگر ساختنش زحمت داشته باشه / می ارزه. با سپاس از جناب شاطی زاده و دیگر دوستان
mohsen_n94
176
592
یزد
من این پروگرامر رو درست کردم و مدار رو بارها چک کردم اما برنامه اونو نمیشناسه کسی هست بتونه کمکم کنه؟
NICHICON
1,477
12,060
به نام خدا
دوست عزیز چون این مدار از پورت LPT کامپیوتر استفاده میکند
از سالم بودن پرت LPT خود مطمین شوید .اگر امکان دارد عکسی از مدار خود قرار دهید
mohsen_n94
176
592
یزد
ممنون بابت پاسخ سریع.
راهی برای تست پورت به نظرم نمیرسه کابل دارم اما پرینتری چیزی ندارم. ولی پورت داخل دیوایس منیجر با نام LPT1 شناخته شده.
سئوالی که واسم پیش اومده اینه ک بعد از اتصال پروگرامر آیا سیستم عکس العملی باید نشون بده؟
چراغ پاورش روشن میشه اما توی برنامه که انتخاب میکنم و سرچ میکنم میگه not found.
تمام اتصالات از پشت برد به روی برد رو چک کردم پایه های ای سی ها رو چک کردم که درست متصل باشند و... اما..
فعلا امکان عکس گرفتن نیست اگه به نتیجه نرسیدیم سعی میکنم حتما عکس بزارم
