پروگرامر rt809F یا RT809H
shadow_tanha
184
127
ممنونم . امکانش هست بفرمایید از چه لحاظ اذیت میکنه .
پروگرامرهای دیگه هم قیمتاش خیلی بالاتر میشه .
msi6969
427
249
HMD Global
بد ارتباط میگیره با io اگر با سوکت کیبرد بخوای برنانه رایت کنید ولی با زیفش اوکیه، در کل به نسبت قیمت من rt809h پیشنهاد میکنم. راضیم ازش، برای io لپ تاپ فعلا svod4 بهترین گزینه س و البته نزدیک 20تومنه
shadow_tanha
184
127
shadow_tanha
184
127
سلام در مورد 5000 هم تحقیق کنید اگر کارتون راه بندازه خیلی بهتر از آرتی هست آرتی کلا و جدیدا خیلی لوگ داره
سلام . ممنونم .
خیلی توی بازار نیست ، اگر هم باشه با اختلاف خیلی کم نسبت به tnm7000 قیمت میدن .
MAHMOODI
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,706
40,605
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام متاسفانه tnm بیشتر رفته طرف خودرویی ها و قیمتاشم نحومی کرده
rt809h مزایا و معایبی داره ولی در کل نسبت به قیمتش خوبه
یکی از مهمترین معایبش درست کار نکردن گرینه وریفای یا مقایسه فایل با بافر ایسی هست که حتی فایل خراب باشه اوکی میده که در ایسی های نند این مشکل را دیدم
shadow_tanha
184
127
سلام . از همه ی دوستان و همکاران مجددا تشکر میکنم .
پروگرامر rt809h رو خریداری کردم و امیدوارم توی آی او زدن خیلی اذیت نکنه .
یه مدل زیف برای kb9012 خریدم ، که خازن و مقاومت همراهش نبود و از جایی که زیف رو خریداری کردم راهنمایی خواستم گفتن چون پروگرامر رو از ما نخریدی شامل پشتیبانی نمیشه .
برام سوال پیش اومد :
طبق نوشته ای که از یکی از سایتها پیدا کردم باید یا خازن c1 وصل بشه یا c2 ؟؟ ( توی اینترنت سرچ میکردم یه سری 3 تا یه سری 4 تا خازن وصل کردن )
عزیزانی که استفاده کردن از این زیف ممنون میشم راهنمایی کنند .
بیشتر از این زیف استفاده کنم برای پروگرام کردن یا از طریق سوکت کیبرد ؟؟
RT809F RT809H optional accessories - KB9012 offline read-write adapter board, this is a piece, including PCB, 4 PIN needle row 2 groups.
Need to prepare the following materials and weld: 0603 package piece resistance one, resistance value 47K or 51K, bit number R1; 0603 package piece capacity two, 0.1uF, bit number C3 and C4; 10uF or 22uF capacitor one, package 0603 or 1206, bit number C1 or C2, install one. (Capacitor withstand voltage can be regardless, greater than 5V can be)​
  • 709 کیلوبایت بازدیدها: 27
واکنش‌ها[ی پسندها]: meahdi
meahdi
پروگرامر RT809F ی که خریدم روش این تبدیل بود
قطعات هم روش نصب هست
خازن C1 &C2 &C3 موازی هستند
ظرفیت خازن C1 ؛ 10uF هست
جای خازن C2 ؛ خالی هست
ظرفیت خازن C3 ؛ 100 نانو فاراد هست
ظرفیت خازن C4 ؛ 100 نانو فاراد هست
مقدار مقاومت R1 ؛ 47 کیلو اهم هست
