پروگرامر ch341
amookhteh
815
1,021
درود میشه با توجه به اینکه ولتاژ زیف این پروگرامر ۵ ولته ایسی فلش گیرنده دیحیتال که ۳.۳ ولت هست پروگرام کرد و اسیب نمیزنه؟
در یوتوب دیدم یه تغییراتی داد ولتاژ رو ۳.۳ کرد.
Mostafahe
216
223
شهرکرد
مشکلی به وجود نمیاد چند سال استفاده کردم و جواب گرفتم
نگران نباش
mohsen1001
برای ایسیهای ۳/۳ولتی بالاخره نیاز به این تغییر ولتاژ هست یا خیر؟
masuodd55
431
1,087
درود؛ خیر ؛ احتیاج به هیچ تغییر یا دستکاری در مدار نداره و به خوبی کار میکنه؛ تغییر که در یوتیوب وجود داره برای پروگرام کردن نیست و مصارف دیگه است؛ هر چند با اون تغییر هم میشه پروگرام کرد؛ فقط برای پروگرام کردن آیسی های 1/8ولت باید از برد مبدل 1/8ولت که در بازار وجود داره استفاده کرد
mehrdad2best
36
19
Abhar
این پروگرامر رو تو دیجیکالا پیدا کردم و نوشته پروگرامر بایوس.ایا ایسی های دیگه رو پروگرام نمیکنه؟
از دیجیکالا بخرم ۲۴۰ یا جای دیگه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
با سلام و احترام، در پروگرامر CH341 تغذیه آیسی CH341 از ۵ ولت تامین میشه، در صورتی که روی پین هدر ، بین پایه ۳.۳ و ۵ جامپری قرار نگیره، ولتاژ تغذیه آیسی روی زیف ۳.۳ ولت هست و برای پروگرام انواع آیسی فلش مشکلی نداره.
اما همون‌طور که گفته شد، چون تغذیه آیسی CH341 مستقیم از ۵ ولت تامین شده، ولتاژ پایه های CS و MISO و MOSI و CLK در حالت 1 به ۵ ولت میرسه .
البته چون جریان پایه ها محدود شده مشکلی برای آیسی های ۳.۳ ولتی پیش نمیاره.
ولی برای بعضی مدل آیسی ها که حساس هستن ، لازمه تغییرات گفته شده در دیتاشیت پروگرامر اعمال بشه ( درصد کاربرد چنین آیسی های حساسی زیر ۵ درصد هست ).
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
برای پروگرام کردن آیسی های فلش ( بایوس ) سری 25Q و آیسی های EEPROM و میکروکنترلر های AVR و NodeMCU جواب میده.
سایت های دیگه بخرید به صرفه تره.
Nik andish
1,270
13,146
Hamedan
،،درود،،
این به آستانه تحمل ولتاژ آی سی مربوط میشه ونه به پرگرامر،که معمولا آی سی های سری 25 و 24 تحمل ولتاژ 5 ولت را دارند مشکلی پیش نمیاد،من بارها پروگرام کردم جواب داده
