دانلود: پروگرامر ارزان و کاربردی CH341A
partis
252
481
پايه هشت اي سي را به خروجي اي سي 1117 متصل كردم و مسير خروجي اي سي 1117 را با اهمتر گرفتم درست همين پايه بود
ولي وقتي اي سي را ميزازم چراغ قرمز پروگرمر كم رنگ ميشه و سيستم پروگرمر را شناسايي نميكنه
اي سي كه استفاده كردم 25q16dvsig
  • 41.5 کیلوبایت بازدیدها: 224
  • 53.3 کیلوبایت بازدیدها: 230
  • 972.5 کیلوبایت بازدیدها: 231
MajiDAmieE
240
312
IC های سری 25XX به 8 تای بالا وصل میشه ، شما 8 تا پایین وصل کردین
کنار زیف راهنمایی کرده
partis
252
481
مناسب ترين و بهترين برنامه واسه كار كردن با اين پروگرامر كدومه كه شما خودتون كار كردين
براي پروگرم اين اي سي QH16-104 را هم بايد بالا بزارم ؟ و اينكه ميشه به جاي QH16-104 از W25Q16DV استفاده كرد ؟
MajiDAmieE
240
312
تو پست شماره 41 نرم افزار رو گذاشتن من خودم از همون استفاده میکنم .
اگر مقدار حافظه این دوتا IC که گفتین ، برابره میتونید به جای هم دیگه استفادشون کنید.
ولی نمیدونم باید رو کدوم پایه ها بزارید
partis
252
481
از همكاري و لطف شما بي نهايت مچكرم با راهنمايي هاي ارزشمندتون تونستم اولين اي سي را فلش بزنم
زبوسيدني هاي اين روزگار يكيشان بود دست اموزگار
MOHSEN&A
940
8,852
استان مرکزی-اراک
سلام.
کاربرد اون چند تا پین کنار زیف چیه؟
از اونا در چه زمانی و چطوری باید استفاده کنیم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
MajiDAmieE
240
312
سلام.
از اونا میشه برای پروگرم کردن IC روی برد استفاده کرد
بعضی از برد ها خودشون پین هدر دارن شما از پین های پروگرامر به پین های برد وصل میکنید و کارتون رو انجتم میدید .
خروجی پورت سریال هم هست که پشت برد راهنمایی کرده اگر جامپر روی 2 و 3 باشه خروجی سریال کار میکنه.
مکه123
45
27
سلام من چطور میتونم با پورت سریال کار کنم نرم افزار خاصی داره پورت سریال رو فعال کردم ولی نمیدونم چطور باهاش کار کنم اگه کسی بلده یک توضیح مختصر بده
مکه123
45
27
سلام من چطور میتونم با پورت سریال ch341 کار کنم نرم افزار خاصی داره پورت سریال رو فعال کردم ولی نمیدونم چطور باهاش کار کنم اگه کسی بلده یک توضیح مختصر بده
hail2012maz
9
این پروگرامر از نظر سرعت و قیمت به صرفه ترین پروگرامر محسوب میشه برنامه پروگرامرش رو هم دارم آخرین نسخه با مهندسی معکوس سرعتشو افزایش دادم هر کی لازم داره پیام بده تا براش ارسال کنم
سلام لطفا برای من ارسال کنید ممنون میشم
