درخواست: پروژه ریکاوری FLASH Memory و SSD ها ( حافطه های NAND )
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,876
iRanTK.iR
مهندس با نرم افزاری که شما قرار دادید فایلی استخراج نشد
در صورتی که هم عکس و هم پی دی اف و هم موزیک در درون فایل بین استخراج شده از ناند فلش وجودذ داشته است
همونطور که قبلا عرض کردم باید به دنبال نرم افزاری بود که کار میکرو کنترلر را ایفا کند
حال من سوالی دیگر دارم که تقریبا به همین موضوع مروبط میشه
فایل فلش مروبط به هر دستگاهی به طور مثال برای یک دستگاه dvd را توسط چه نرم افزاری مینویسند ؟
مهندس میشه لینک نرم افزاری که من قرار دادم بگذارید ؟
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
با عرض پوزش
مهندس خودتون نرم افزار معرفی کردید
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,876
iRanTK.iR
با عرض پوزش
مهندس شاطی زاده قرار داده بودند
البته ایشون اسم نرم افزار را گفتند
کی هست این مهندس شاطی زاده ؟
File Ripper اسم نرم افزارهایی هستند که اینکار را انجام می دهند ، مثل Audio Converter که تبدیل فایل های صوتی هست و هزاران نمونه داره ، یا Video Converter که مبدل فایل های تصویری هست و هزاران نمونه داره .........
اسم نرم افزار خاصی برده نشده / یا حق
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
مهندس من اشتباهی گفتم
خودتون این نرم افزار را گفتید ولی به کار نیومد
yaghob20
600
2,865
بله راه اول که راه آسونه ولی حدود 17 میلیون تومن خرج داره D:
هدف ما اینه که از راه دوم بتونیم به نتیجه ای برسیم
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
شما بیشتر سوال داری می پرسی تا اینکه پروژه تعریف کرده باشی
واسه راه حل دوم من 10 دقیق تو اینترنت گشتم کلی مطلب پیدا کردم
واسه نمونه کتاب بهت می دم 58 صفحه مهندسی م+ع+ک+و+س
نرم افزار هم هست که خروجی فایلی که از آیسی Nand به وسیله Nand Reader گرفتی رو تحلیل می کنه و نتیجه رو فولدری که براش تعریف کردی ذخیره می کنه(فایل های بازیابی شده)
واسه مطالبی در این سطح که جنبه امنیتی هم پیدا می کنه
مطالبی هست ولی با قیمت های بالا فروخته می شه
حداقل شما خودت باید استارتی بزنی تا دوستان دیگه ادامه بدن
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,876
iRanTK.iR
من نرم افزار خاصی اسم نبردم ، شما به چه نرم افزاری تست کردید که جوابی نگرفتید ؟
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
دوست عزیز
ممکنه یک فایل فلش را که در ارشیو دارید و حجم اون هم یه 1 مگا بایت میباشد را با استفاده از مهندسی مع*** که میگویید برای درک بیشتر تبدیل به زبان قابل فهم و تغییر کنید ؟
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,876
iRanTK.iR
دوست عزیز
فایل های فلش یک مگابایتی یا دو مگابایتی که معمولا روی آی سی SPI Flash ذخیره می شوند ، قابلیت بازیابی ندارند ، معمولا اطلاعات این آی سی ها به صورت Lzma یا Gzip ذخیره می شوند و قبل از آنالیز باید آنپک شوند اما اطلاعاتی که روی آی سی های ناند حجیم ذخیره می شوند اگر Firmware برنامه آنها را به صورت Encrypte شده هنگام ذخیره سازی در نیاورد معمولا قابل بازیافت هستند .
مهندس این تاپیک پست 14 را معالعه نمایید http://www.irantk.ir/irantk64858-2/
این پست 14 من هست :
بعد از اينكه اطلاعات را توسط پروگرامر خوانديد و به صورت Bin ذخيره كرديد ميتونيد از File Ripper ها براي استخراج فايل ها استفاده كنيد ، البته دقت كنيد اين برنامه ها فايل هايي با فرمت و پسوند هاي خاص رو ميوتنند استخراج كنند نه همه فايل ها را ......
يا حق
من نوشتم File Ripper
مثل اینکه کسی بخواهد یک آهنگ mp3 گوش کند ، شما به او بگویید ، از یک نرم افزار mp3 Player استفاده کنید .
پس من اسم نرم افزار خاصی را نبردم .
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
مهندس بزا از اینجا شروع کنیم
فایل فلش یک دستگاه دی وی دی چگونه قابل روعیت هست ؟
