درخواست: پروژه ریکاوری FLASH Memory و SSD ها ( حافطه های NAND )
yaghob20
600
2,865
این پروسه خیلی طولانی و بیشتر به درد workshop می خوره
امکاناتش هم فراهم نیست
ولی نرم افزار هایی هم هستن که پروسه رو به صورت اتوماتیک انجام می دن و نیاز به pc3000 نیست والبته نیاز به دانش خاصی برای کار کردن باهاشون هم نیست
برای نمونه
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,880
iRanTK.iR
مهندس بزا از اینجا شروع کنیم
فایل فلش یک دستگاه دی وی دی چگونه قابل روعیت هست ؟
برادر عزیز شما مثل اینکه فرق آی سی های معمولی ایپرام و آی سی های فلش ناند را نمی دانید .
معمولا در آی سی های کم حجم ایپرام یا همین فلش های SPI اطلاعت مربوط به Firmware ذخیره شده که ممکن است شامل تصویر ، صدا و ... کلا اطلاعاتی هستند که مربوط به خود دستگاه هستند و اطلاعات کمی از طرف کاربر در این آی سی ها تغییر پیدا می کند ، مثلا ممکن است اطلاعاتی مثل میزان صدا یا شدت رنگ وقتی توسط کاربر تغییر کند تغییری در اطلاعات داخل این آی سی ها صورت پذیرد ، اما آی سی های ناند حجیم علاوه بر اینکه Firmware‌ شرکت سازنده را در بر می گیرد ، اطلاعات دیگری مثل ، موسیقی ، تصویر و هر فایل دیگری که کاربر روی آی سی ذخیره می کند داخل آن قرار می گیرد و به نظر من اطلاعات باید به صورت Raw داخل این آی سی ها ذخیره گردد .
البته من منظور شما را متوجه شدم ، منظور شما ساخت یک Emulator برای فایل Dump شده توسط پروگرامر است تا بتوان به راحتی به اطلاعات دسترسی پیدا کرد ، اما اینکار بسیار مشکل است چون هر مدل دستگاه ( فلش مموری ، SSD ، M2 SSD ، MP4 Player ) دارای یک درایور و یک Firmware خاص هستند و انجام چنین کاری تقریبا غیر ممکن است .
abbas006
109
289
شما بیشتر سوال داری می پرسی تا اینکه پروژه تعریف کرده باشی
واسه راه حل دوم من 10 دقیق تو اینترنت گشتم کلی مطلب پیدا کردم
واسه نمونه کتاب بهت می دم 58 صفحه مهندسی م+ع+ک+و+س
نرم افزار هم هست که خروجی فایلی که از آیسی Nand به وسیله Nand Reader گرفتی رو تحلیل می کنه و نتیجه رو فولدری که براش تعریف کردی ذخیره می کنه(فایل های بازیابی شده)
واسه مطالبی در این سطح که جنبه امنیتی هم پیدا می کنه
مطالبی هست ولی با قیمت های بالا فروخته می شه
حداقل شما خودت باید استارتی بزنی تا دوستان دیگه ادامه بدن
بله اطلاعاتی که داشتم رو گفتم بعدش مساله رو مطرح کردم تا اینکه این پروژه رو به صورت گروهی هرکس هر اطلاعاتی داره اینجا بگه تا با هم به یه جمع بندی و یا به جواب های مطلوب برسیم
اگه خودم به جواب رسیده بودم که دیگه اسمش رو نمیزاشتم پروژه و میگفتم آموزش !
هدفم از این تایپیک اینه که با کمک هم پیش بریم تا شاید به جایی برسیم
ممنون میشم اگه مطالب مفیدی رو پیدا کردید اینجا بزارید تا من و بقیه دوستان هم ازش استفاده کنیم
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Service Manual
D e b u g g e R
13,689
176,880
iRanTK.iR
مهندس ممکنه این فایل را استخراج کنید ؟
خوب دیگه من هر چی بگم فایده ای نداره !
به نظرتون این فایلی که شما گذاشتید از یک آی سی ناند Read شده ؟
تازه همون فایلی که من اسکن کردم هم نباید ازش انتظار زیادی می رفت هدف ما فلش های ناندی هست که کاربر روی اونها فایل ذخیره کرده نه فایلی که توسط شرکت خاصی ساخته شده .........
این فایل با نرم افزار STK قابل ویرایش هست :
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
مهندس متوجه منظور شما شدم منتها منظور بنده را شما به اشتباه متوجه شده اید
pese
257
1,548
www.servicekaran.ir
شما برای این کار نیاز به فلش مموری دارید. چیپ را به جای چیپ فلش مموری بگذارید و اطلاعات را استخراج کنید.
معمولا فلش مموری های 4 گیگ برای این کار خوب هستند. البته باید دیتاشیت چیپ را هم در نظر بگیرید.
کار زیادی جالبی نیست ولی به هر حال یک ایده است.
یک چیز دیگه که هست دیتا ها رمز نگاری شده اند که توسط ای سی مفیر ترجمه می شوند شما چه شکلی می خواهید کد را دی کد کنید؟؟؟
بهتر است یک سری به این مطلب بزنید خالی از لطف نیست که محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق شده اند این کار را انجام دهند و یک دستگاه بسازند ولی هزینه ان را 1000 دلار گفتند.
https://belkasoft.com/en/why-ssd-destroy-court-evidence
masoud_za
285
1,637
به نظر من شما همون فایل bin رو با پروگرامر انتقال بده به یک آی سی خام و سالم با همون شماره آی سی و آی سی رو اینبار روی یک فلاش سالم از همون نوع و مدل که خراب شده بود بزار احتمال زیاد باید بیاد
خودم امتحان نکردم ولی از لحاظ منطقی باید اطلاعات بیاد
واکنش‌ها[ی پسندها]: My_SAEED7
ghoshiry
1,724
7,476
دامغان
دوست عزیز قسمتی از حافظه ناند برای ذخیره شدن فریمور و اطلاعات چیپ کنترلر فلش دیسک و یا هارد اکسترنال قرار میگیرد
حال برای جابجایی ناند بر روی فلش مموری دیگر نیاز به شناسایی شدن ان توسط چیپ کنترلر میباشد که خب مصلما یکبار عمل فرمت صورت میگیرد و اگر شما اصلاعات را بر روی ان ناند بریزید پاک خواهد شد و قابل بازیابی هم نخواهد بود
دو فلش مشابه را هنوز تست نکردم ولی باز هم بعید میدونم جوابگو باشد
