مشکل: پروتکت دستگاه جوش آروا مدل arc200 mosfet
sajjad1396
48
68
ملایر
سلام دوستان یه دستگاه جوش ماسفت سه برده برام آوردن ظاهرا ازارتفاع افتاده بود یک عدد دیود پایه هاش شکسته بود و تعویض کردم.
دستگاه خروجی داد ولی با اولین خال پروتکت کرد،بعد از بررسی متوجه شدم دوتا از ماسفت ها،نشتی داره و تعویض کردم،بازم دستگاه پروتکت کرد،برد کنترل رو تعویض کردم برد درایور سالم بود،تمام ماسفت ها رو از برد خارج کردم و فقط ۴ تا ماسفت ۴۷ امپر نصب کردم،با برد پاور و دیود دستگاه کاملا مشابه تست کردم بازم پروتکت کرد
دوستان راهنمایی کنید.تمام ولتاژ های ۳۱۰،۲۴،۱۲،۵، وولتاژ روی کلاهک ماسفتهای درایور (۱۳.۵) درست بودند،مسیر فیدبک هم سالم بود
محیاجان
437
994
زاهدان
مشاهده فایل‌پیوست 175951
مشاهده فایل‌پیوست 175952
مشاهده فایل‌پیوست 175953
سلام دوست عزیز
گفتین دستگاه از ارتفاع افتاده
دقیق متوجه نشدم گفتین برد بالا ( برد اینورتر) رو روی دستگاه سالم سوار کردی بازم oc زد
شما یه زحمتی بکش برد دستگاه سالم رو روی این دستگاه سوار کن ببین جوش میده
سوکت شنت بررسی کن ببین لحیم سردی یا لقی نداشته باشه
sajjad1396
48
68
ملایر
سلام دوست عزیز
سلام همه موارد انجام شد بازم جواب نداد.برد مشابه گذاشتم روی دستگاه ،شنت هم تعویض کردم،الان دستگاه جوش میده ولی خیلی قوی،شنت خودشم میزارم زیر ۱۴۰ امپر جوش میده به نظرتون چکارش کنم
سلام وقت بخیر
با تشکر از همکاران گرامی و نقشه های دستگاه جوش dc
مشکلی که این دستگاه جوش که نقشه اش با عکس های بالا و در این تاپیک مطابقت داره 200 آمپر در آرشیو انجمن می باشد این است که با 3 خال جوش در دستگاه ارور یا خطای دما را میده و دستگاه قطع میشه و جوش نمیده . در صورتی که دستگاه روشن است . لطفا راهنمایی بفرمایید
جلوی پنل دستگاه علامت دماسنج زده و یک ال دی قرمز کنار آن هست که روشن میشه با خاموش و روشن کردن دستگاه ال ای دی قرمز رنگ (خطای دستگاه ) خاموش میشود ولی با زدن الکترود دو باره این جراغ روشن میشود اگر دستگاه به مدت 5 ساعت خاموش شود . آن وقت 3تا خال جوش میزند و بعد قطع میشود
محیاجان
437
994
زاهدان
سلام وقت بخیر
مشکل دستگاه رو همراه تصاویر بصورت دقیق توی تاپیک مجزا توضیح بدید تا راهنمایی بشید
محیاجان
437
994
زاهدان
همه موارد انجام دادم جواب نداد رو متوجه نشدم مثلا چه کاری کردید لطفاً دقیقتر توضیح بدید
عرض کردم
۱-برد یه دستگاه سالم رو روی این دستگاه بزار ببین درست جوش میده یا خیر
۲-برد اینورتر این دستگاه رو روی یه دستگاه سالم سوار کن و نتیجه هر دو مورد رو دقیق گزارش کن
چون من هنوز متوجه نشدم مشکل دستگاه شما از برد اینورتر هست یا برد وسطی ( برد ریکتیفایر) هست
sajjad1396
48
68
ملایر
عرض کردم
سلام استاد مشکل از شنت بود تعویض کردم و یه مقدار مجبور به دستکاریش شدم ،دستگاه درست شد. ممنون
