پرسش و پاسخ بخش {مدارات الكترونيك}
رحمت رجایی
363
1,257
سلام ایا در ساخت ups استفاده از رله برای سوییچ بین خروجی اینورتر 12 به 220 ولت و خروجی برق شهر خطرناکه؟ زیرا زمانی که برق میره و میاد اگر رله در انجام وظیفش تاخیر داشته باشد شاید باعث بشه برق شهر به خروجیه اینورتر وارد بشه و اینورتر صدمه بزنه ایا استفاده از رله های با بوبین 220 ولت بهتر از رله های با بوبین مثلا 12 هست؟
10,099
79,804
رله شبیه کلید است با این تفاوت که کنتاکت کلید با نیروی دست انسان و رله با نیروی مغناطیسی بوبین انتخاب میشه
هرکلید دو حالته ، دو کنتاکت ثابت و یک بازوی متحرک داره شبیه الاکلنگ که شبیه بازوی متحرک کلید است و اگه دو طرف الاکنگ ولی روی زمین دو فلز ثابت نصب کنیم و یکی از آنها را به برق شهر و دیگری را به ups متصل کنیم و بازوی متحرک را به لامپی متصل کنیم دراینصورت بازوی الاکلنگ یا لامپ میتونه فقط به یکی از دو کنتاکت متصل بشه و هیچوقت به هر دو متصل نمیشه و لذا برق شهر و ups هیچوقت بهم متصل نمیشن که مخاطره ای قابل تصور بشه.
ولتاژ بوبین رله هم ارتباطی با قابلیت و توانایی کنتاکت های رله نداره
مثلا رله ۱۲ ولتی ۱۰۰ آمپر ۱۰۰۰ ولت یعنی اگه به بوبینش ۱۲ ولت بدهیم ، کنتاکتش توانایی قطع کردن یا وصل کردن جریانی تا حداکثر ۱۰۰ آمپر و ولتاژی حداکثر ۱۰۰۰ ولت را داره
همین رله ممکنه با بوبین ۲۲۰ ولتی تولید بشه که باید از ۲۲۰ ولت بجای ۱۲ ولت استفاده کنی تا با نیروی بوبین همون آمپر و ولتاژ را قطع یا وصل کنه.
Flash_nova
باسلام
من یه برد آمپلی فایر ضبط سامسونگ 4600 وات دارم که نمیدونم برق مثبت و منفی به کجاش وصل میشه لطفا راهنمایی کنید:
uupload.ir/files/xokp_00.jpg
uupload.ir/files/xokp_001.jpg
Ebadiyan
494
1,948
باسلام
بنده یه سوال فنی دارم :
من یه تلویزیون دارم که چون لامپ هاش سوخته بود ال ای دی متری نصب کردم حالا همه چیز اوکیه فقط میخوام که ال ای دی ها یکسر روشن نباشن و حتما با یه ترازیستور به صورت هوشمند روشن بشن (موقعه ای که تلویزیون روشن بشه ) ولتاژ ۱۲ ولت با ۳ آمپر مقدار مصرف ال ای دی ها هست که از یه آداپتور دیگه گرفتم .. حالا این وسط چه چیزی و چطوری قرار بدم که با تحریک ۳.۳ ولت که از برد اصلی میاد ولتاژ ۱۲ ولت به ال ای دی ها برسه و وقتی ۳.۳ قطع بشه ولتاژ ۱۲ ولت قطع بشه
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,570
باسلام
با سلام :
مدار ساده ای خدمت شما :
توضیحات در متن شکل موجود است :
[hide] SWITCH.PNG[/hide]
arash3400
163
190
درخواست شماتیک و سیم بندی
hdmi to rj45 با هشت اتصال
ممنونم
gravit
10
36
سلام وقت بخیر من مقدارعددی این دو خازن رو میخواستم جهت تهیه از فروشگاه الکترونیک خازن 0.05 میکروفاراد و خازن 0.1 میکروفاراد
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,094
48
0.05 = 50 نانوفاراد - 503
0.1 = 100 نانوفاراد - 104
موفق باشید.​
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
Mersad1400
من یه تردمیل دارم که هنگامی که از آن استفاده می کردیم یکدفعه دور آن به نهایت حد خود رسید و فیوز 250 ولت 15 آمپر آن جرقه زد و سوخت.
برای بار دوم که فیوز را عوض کردم دوباره مدار را متصل کردم و دوباره دور موتور تا آخرین حد زیاد شد و فیوز جرقه زد و سوخت و سیاه شد. می خواستم از شما کمک بخواهم که مرا راهنمایی کنید که مشکل از کجای این مدار هست که باعث سوختن آن می شود.؟؟؟؟
