درخواست: پدیده جدید ی برای تولید برق مجانی {کسی میتونه کمک کنه}
sovietiran
1,878
9,764
خراسان بزرگ!
دروددوستان این طرح در عمل ممکن نیست!
اصطکاک مکانیکی و نیز مقاومت الکتریکی.
این دو باعث اتلاف میشوند.
در همان مثال موتور و دینام کوپل شده:
هر موتور به ازائ مقدار معین نیروی الکتریکی در خروجی نیروی مکانیکی میدهد.
مقاومت سیمپیچها و اصطکاک بلبرینگ اتلاف ایجاد میکنند.
مثلا: از 1 واحد نیروی الکتریکی 0.75 نیروی مکانیکی تولید میشود.
حالا این نیرو دینامی با شرایط مشابه را میچرخاند.
0.75 نیروی مکانیکی باز در دینام اتلاف داشته و 0.56 واحد نیروی الکتریکی میدهد.
یعنی به موتور 1 واحد نیرو دادیم و در خروجی دینام 0.56 برق گرفتیم.
حالا این برق را به موتور بدهیم.(چرخه تولید برق).
0.56 نیرو باز دچار اتلاف شده و 0.42 میماند که دینام را بچرخاند.
دینام نیز پس از اتلاف 0.31 به موتور میدهد.
این روند تا صفر شدن نیرو ادامه میابد.
حالا:چرخ لنگر یا باطری یا تزریق نیرو در کجا قرار گیرد تا سیستم بدون مصرف انرژی خارجی کار کند؟
دوستی فرمودن نیروی زمین قطب نما را میچرخاند.بله درست است.
اما بعد از در جهت قرار گرفتن می ایستد!و تا ابد نمیچرخد!
باید با دست قطب نما را چرخاند!یعنی تعویض قطبین.
همان که در موتور دی سی اتفاق میافتد.
این هم انرژی نیاز دارد.
البته نیروی زمین-باد-خورشید و... تولید انرژی از هیچ نیستند!تولید میشوند ولی رایگان هستند.
اما طرحی که در این تاپیک هست تامین انرژی از هیچ است.
بدرود
asad39
46
76
پاسخ : کسی میتونه کمک کنه
سلام من هم یک ویدئو دیدم که ساده تر از اینها بود. پیرمردی در کارگاه خود یک دینام (ژنراتور) 220 ولت رابا یک الکتروموتور موازی و کوپل کرده بود. برای مدت کوتاهی دوشاخه الکتروموتور را به برق می زد . الکتروموتور سرعت گرفته و ژنراتور تولید برق را بکار می انداخت. خروجی برق ژنراتور هم برای مصارف برقی استفاده می شد و هم مصرف الکتروموتور را تامین می کرد. سپس دوشاخه را از برق خارج می ساخت و این دو تا هم دیگر را می چرخاندند. از برق تولیدی یک دریل ایستاده و یک لامپ و یک پنکه را هم زمان استفاده می کرد. ضمنا صدای زیادی هم تولید می شد. اگر وات هر دو دستگاه را می دانستم من هم امتحان می کردم. قدرت یک الکتروموتور چقدر باید باشد تا ضمن تغذیه موقت ژنراتور برق اضافی تولید کند؟ دوستان مسلط به مسائل ژنراتور ها پاسخ بدهند چرا که سال آینده قبض برق ها تصاعدی خواهد بود.
asad39
46
76
بنده هم معتقد هستم تا ابد نمی تونه ژنراتور الکتروموتور را بچرخونه. همون مسائلی که دوستان فرمودند صحیح است و اما مشاهده ویدئو وسوسه انگیز است. لطفا سرچ کنید پیدا می کنید.عبارت برق مجانی را درگوگل و در بخش ویدئو ها جستجو کنید. من لینکش را فراموش کردم.اما ویدئوش را ذخیره کرده ام.اما سرعت اینترنت اجازه آپلود کردنش را نمی دهد.
10,099
79,786
دوست عزیزم
این موضوع نیاز به تحصیل و علم نداره زیرا با رجوع به عقل محرز میشه که با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست
اینکه بخواهیم انسان یا حیوان ، بچه بدنیا بیاره که یک چشمش آبی و دیگری سبز باشه و 8 تا پا داشته باشه و سرش بجای دستش باشه باورکردنی و ادعایی علمی و شدنی است
اما بدون اطلاعات علمی هم معلومه که این طرح های برق مجانی و بسیار ساده که به ذهن هر کودک کنجکاوی خطور میکنه دروغ محضه
صرفنظر از دلایل علمی ، لو فرض که این ایده های بسیار ساده به ذهن ابر قدرتها و یکه تازان علمی نرسیده باشه اما آیا باورکردنی است که تابحال یکی از این ایده ها را در اینترنت ندیده باشند ؟ !
عزیزم این ایده ها اونقدر خنده داره که بعنوان شعبده هم در تلویزیون ها مطرح نشده که اگه مطرح بشه هم دلیل بی اعتباری اون تلویزیونه
اتفاقا من معتقدم که ممکنه ایده ساده و کارآمدی به ذهن ابر قدرتها نرسیده باشه و به ذهن من توی کوره ده برسه
ولی نه اینکه پس از سالیان درازی که از طرح این ادعاها و ایده های خنده دار گذشته است با این وجود هنوز صاحبان علم و اندیشه این اید ها را ندیده اند و به ذهنشون نرسیده و بازم دنبال نفت و انرژی هسته ای هستن ! ! ! ! ! !
چرا با دو تا آرمیچر کوچیک آزمایش نمیکنی و خودتو راحت نمیکنی
10,099
79,786
از مدیران محترم خواهشمندم این تاپیک را ببندند یا کلا حذف کنند.
از شان irantk خارج است.
سلام احسان جان
درسته که حیله و فریب ، فعل روا و شایسته ای نیست اما طرح آن مفید و شایسته است
اصولا طرح موضوعات بد هم ، لزوما بد نیست و چه بسا خوبه
آنچه حائز اهمیته ، پیام و محصول موضوعاته.
بویژه که موضوع بسیار ساده حاضر ، همواره بستر کلاهبرداریهای کلانی را فراهم ساخته و توفیق کلاهبردار ، حاصل ناآگاهی سوژه بوده است
و لذا کمترین محصول طرح موضوع حاضر ، پیشگیری از اینگونه ناجوانمردیهاست و قطعا مفیده
اگر با اینهمه دلیل و توجیه علمی و منطقی ، هنوز عزیزانی فریفته و مدهوش فیلم و حقه هایی هستند گویای ناتوانی ما در اقناع و ارضاء ذهنی ایشان و دلیل محکمی بر ضرورت طرح موضوع است .
با پوزش و سپاس
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,826
7,762
جنت شهر
اتفاقا حق با جناب غزال ميباشد چندروز پيش يكي از دوستان يكعدد لباسشوئي تمام اتوماتيك ال جي بدون گارانتي از شخصي به قيمت بالا خريداري كرده بود شخص كلاهبردار اظهار كرده بود كه اين مدل لباسشوئي ابتدا با برق شهر روشن ميشود و سپس با سيستمي كه درون ان قرار داده اند برق مصرفي خود را توليد ميكند و بسيا ر كم مصرف ميباشد و اين دوستمان هم از خريد خود بسيار راضي بود !!!!!!!
به او پيشنهاد دادم كه هنگامي كه دستگاه به طور كامل شروع به كار كرد دوشاخه ان را از برق بيرون بياوريد اگر به كار خود ادامه داد حق با شماست او هم اين كار را انجام داده بود و نتيجه مشخص است كه چه اتفاقي ميافتد و اين دوستمان فهميد كه چه كلاه گشادي سرش رفته
kh.a
355
1,316
از قدیم گفتن دشمن دانا بلندت می کند
بر زمینت می زند نادان دوست
آقا با این دوست محترم قطع رابطه کن
از ما گفتن بود
asad39
46
76
سلام - سعه صدر ندارید و زود عصبی می شوید . گیریم که همه دانشمندید این دلیل نمی شود که مخاطب را به نادانی و قطع رابطه - و ... متهم کنید! پس سهم ساده دلان و نو رسیده ها چه می شود. با خونسردی جواب می دادیدکه نشدنی است بنا به دلائل مطروحه در بالا. اینکه بر ذوق آدم بزنید و تحریم کنید و ... این خاصیت در اغلب وبلاگها روی می دهد و موضوع اصلی فراموش و جنگ و جدل مابین نظر دهندگان شروع می شود. می توانستید بگویید که آقای محترم ! شاهنامه اخرش خوش است . اگر کلیپ را تا آخر مشاهده می نمودید متوجه می شدید که در نهایت این دو دینام و الکتروموتور از حرکت باز خواهند ایستاد. شاید شما به دلائل علمی و مسجن بهتر بدانید که کار نشدنی است اما اثبات آن برای مخاطب جدید و کم سواد (خودم را عرض می کنم) سعه صدر و ادب و ادبیات خوب می خواهد. من گاه سوالات جدی یا احمقانه درپرسش و پاسخ یاهو مطرح می کنم و پاسخ های مودبانه می گیرم.
bahram68
224
425
ilam
دوست عزیز این که کار مشکلی نیست موتور رو با استارت روشن میکنی بعد ژنراتور برق رو دوباره به موتور میده اما اشکال کار در اینجاست که دیگه توانی برای استفاده دیگه نداره همه قدرتش رو میده به موتور
