درخواست: پدیده جدید ی برای تولید برق مجانی {کسی میتونه کمک کنه}
reza_m72
302
1,849
فردیس
دوستان گروه اگه اب را به هیدروژن تبدیل کنید . میتونید اب را بکنید سوخت خودرو یا موتور برق ومتور سیکلت حتی جوشکاری هم میشه کرد چون هیدروژن قابل اشتقاله خیلی هم راحته
mohammadhadi
2,881
10,577
این کار به معنی تفکیک پیوند آب و ایجاد اکسیژن و هیدروژن و سپس سوختن هیدروژن با اکسیژن و تشکیل مجدد آب
انرژی تفکیک پیوند با انرژی ایجاد پیوند برابره .تلفات انرژی را هم باید در نظر بگیریم در نتیجه عملا انرژی هم هدر می دهیم
برای تولید سوخت هیدروژنی از روش های دیگری به جز تجزیه آب استفاده میشه که اونها هم مشکلات خاص خودشو داره و کار با هیدروژن مایع هم دردسرهای خاص خودشا داره
gasemi.m100
477
955
اگر تحقیقی در مورد علت عدم پیشرفت ایران بخواد بشه این پیج میتونه نمونه مفیدی باشه به عنوان مشتی نمونه ی خروار
واکنش‌ها[ی پسندها]: sonysony
srsa
21
26
قزوین
با سلام و عرض ادب خدمت اساتید گرامی
خواستم چنتا نکته که بنظرم میرسه رو بگم.
اول اینکه با ی سرچ ساده توی یوتیوب با کلید واژه free energy کلی کلیپ از این قبیل براتون میاره که 99 درصدشون فیکه سازنده کلیپ مثلا یه پاکستانیه که توی حیاط خونشون مثلا این ابداع رو انجام داده و ظاهر کلیپ گویای اینه که همه چی درسته و ی سیرکوله انرژی در جریانه ولی اگه نگاه کارشناسی ب موضوع بندازید متوجه خیلی از سوتی های سازنده کلیپ میشید که چنتاشو براتون میگم.
یک اینکه زمین خاکیه و طرف قطعا از زیر خاک ی سیم رو اورده و از زیر پایه ای که ساخته،برق شهری رو ب عنوان برق تولیدی ژنراتور جا میزنه.
دوم اینکه ی نکته که کاملا مشهوده و همه ما بارها دیدیم اینه که اگه جریان خروجی ژنراتور رو مصرف کنیم با مقاومت ژنراتور مواجه میشیم که مثالش میشه تغییر صدای ژنراتورهای دیزلی مانند موتورهای جوشکاری که هر وقت جوشکار مشغول به جوشکاری میشه موتور جوش صداش عوض میشه و در این نوع کلیپهایی که ساخته شده،سازنده کلیپ کلی لامپ صد وات رو روی یه بردی که ساخته وصل کرده و همزمان با اینورتر جوشکاری،شروع به جوشکاری میکنه و لامپ ها کم نور نمیشن،که این هم خودش گواه بر کذب بودن کلیپه.
نکته بعدی راجب اینه که سازنده این نوع کلیپها یوتیوبرن و با افزایش بازدید کلیپشون،یوتیوب بهشون پول میده و این پولو از تبلیغی که قبل از نمایش فیلم یا کلیپ ب اجبار ب مخاطب نشون میده در میاره و بخشی از این پولو به سازنده کلیپ میده و یوتیوبرها دست به کاری میزنن که بازدیدشون بره بالا(یعنی هر دروغ و جفنگی رو که برا مخاط عام جالب باشه میسازن).
ولی این موضوع نمیتونه باعث این بشه که همه چی دروغه و ما نباید تلاش کنیم.
ی شرکتی هست ب اسم infinity sav که ی مولد برقی ساخته که از تعدا زیادی مگنت نئودینیومی استفاده کرده و تولید انرژی میکنه که کاملا واقعیه و این مولد انرژی ها رو میفروشه که کار خلاقانه ای انجام داده.
کلیپ شرکت infinity sav
توی ایران خودمون هم شخصی ب اسم مهندس غنمی که نیشابوری هست هم تونسته ب این تکنولوژی دست پیدا کنه و این موضوع هم گواه اینه که خواستن توانستنه ولی ب شرطی که خیالبافی بیش از حد نداشته باشیم و با موضوع هایی که از ابتدای کار انتهاش معلومه خودمونو خسته نکنیم.
ممنون از همه ی اساتید
10,099
79,770
محتوای پست حضرتعالی مغایر با مقررات و حتی خارج از اصول اخلاقی موجبات کلاهبرداری را تسهیل میکنه بنحوی که خود را عالم تر از علماء فنی دنیا القا فرمودید تا در جایگاه داوری بین دانشمندان واقعی و جعلی قادر به ارزیابی دانش دانشمندان باشید و به تبلیغ شخصی بپردازید که بنظر میرسد نام خودتان است .
در هر صورت ازآنجاکه خلق چنین دستگاهی محال است و در صورتی خلق آن میسر میگردد که قوانین و روابط علمی کنونی را دور بریزیم ، لذا نظر حضرتعالی موجب انحراف ذهنی مخاطب میگردد و سوء استفاده شخصی که معرفی فرمودید میسر میشود .
ضمنا « خواستن توانستن است » عبارت بسیار غلط و نادرستی است
زیرا چنانچه این عبارت خواستن توانستن است ، صحیح و درست بود دراینصورت همگی قماربازان برنده بودند و در کلیه مسابقات ، طرفین همگی مسابقات برنده بودند و بازنده ای وجود نداشت زیرا احدی نمیخواهد بازنده باشد و همگی می خواهند برنده و خوشبخت و دارای عالیترین جایگاه علمی باشند .
آیا در دنیای واقعی چنین حوادثی مطابق خواسته افراد اتفاق میافته؟
پرداختن به موضوعاتی که دستمایه کلاهبرداری های بزرگی بوده در حد معقول و متعارف سودمند است.
زیرا ساخت دستگاه جعلی و تهیه و انتشار این کلیپ ها اثبات میکنه اینگونه محالات متاسفانه هنوز هم برای برخی از ساده لوحانی که تحصیلات عالیه کرده اند نیز باور کردنی است و لذا طرح این تاپیک و آگاهی بخشی ، ضروری است اما دیگه از حد گذشته و کاملا شفاف شده که تولید خودبخودی انرژی ، دروغ بزرگ است و بیشتر از این مقدار لازم نیست.
srsa
21
26
قزوین
سلام و ارادت
والا من هیچ وقت خودمو از عالمتر از بقیه نمیدونم و اتفاقا برعکسش..همیشه جویای علم بوده و هستم. ولی با حرفتون کاملا موافقم و توی کشور ما متاسفانه اکثرا خودشون رو عالمتر از بقیه میدونن.
ولی چون خودم مدتی شدیدا پیگیر این موضوع بودم خواستم کمکی کرده باشم.
ولی در جواب اون حرفی که فرمودید خلق چنین دستگاهی محاله باید بگم که من هیچ موقع بدون سند و مدرک حرف نمیزنم و اقای حسین غنمی یکی از مخترعین بزرگ کشورمون هستند و این رو ای کاش قبل از اینکه چنین حرفی رو بزنید...اسمشون رو ی سرچ میکردید
اینم کلیپی که گواه ساخت این مولد رایگان برق میباشد
در ضمن این بزرگوار من نیستم...
و اگه همه همینطور فکر میکردند که خواستن توانستن نیست،امروزه شاهده این تکنولوژی نبودیم.مثال: اگه بیست یا سی سال قبل به ما از امکانات موبایلهای امروزی میگفتند قطعا خیلی از ما این رو قبول نمیکردیم و میگفتیم محاله...چون تا قبل اون هر وسیله ای که دیده بودیم با سیم بوده.
hmx
140
190
باید توجه کرد تولید انرژی از برقکافت و هیدروژن بصرفه نیست چرا چون نیازی به تبدیل انرژی نور به الکتریکی و بعد شیمیایی و دوباره به مکانیکی اتلاف انرژی دارعه در واقع همون ابتدا باید از الکتریکی استفاده کرد.
mohammadhadi
2,881
10,577
سلام و ارادت
حالا که خواستن توانسته شماصد لیتر اب را یک جا بخور یا وزنت را به بیست تن برسون.بدون وسیله با سرعت دویست کیلومتر بدو .جواب همه اش نمیشه است چرا؟ چون فیزیک بدنت اجازه چنین کاری نمیده .
هر کاری قواعد و قوانین خودشو داره خواستن توانستن است در مواقعی استفاده میشه که کاری با تلاش بسیار شدنی باشه نه اینکه از اساس نشدنی باشه
توضیحاتش را از زبان خودش شنیدم : میگه این جعبه هیدرولیک 70 درصد تلفات داره و سی درصد خروجی میده و ژنراتور هم یک سوم توانش را به موتورمیده .یعنی این جعبه هیدرولیک که هفتاد درصد تلفات داره کار ورودی را سه برابر می کنه؟! در عمل نه تنها سه برابر نمی کنه بلکه خروجی را یک سوم می کنه
اقای حسین غنمی سال 95 ادعای ساخت چنین وسیله ای را کرده که تا حالا هم به بازار نداده نهایتا جوابش اینه که میخوام کپی نشه .برق ورودی کارخونه خودش را قطع کنه و همینا بزاره اونجا تا دیگه پول برق نده یکیش را هم بزاره روی ماشینش که پول بنزین نده
سال اخردبیرستان دبیرمون اومد یک فرمول ساده روی تخته نوشت و گفت اثباتش کنید .
برای هر عددn>2 معادله X[SUP]n[/SUP]+Y[SUP]n[/SUP]=Z[SUP]n[/SUP] فاقد جواب صحیح است.
اتفاقا چند روز قبلش راجع به قضیه فرما خونده بودم اجازه گرفتم و گفتم:. این فرمول بعد از چهارصد سال به تازگی حل شده اونهم در صد صفحه که نیاز به بررسی درست بودن راه حل داره .با روش های دبیرستانی نمیشه
حالا اینجا می بینیم که دوستان قضیه به ظاهر ساده انرژی ولی در اصل بسیار پیچیده را می خواهند با روش هایی نهایتا در حد دبیرستان حل کنند . نمیگم نمیشه ولی اینقدر ها هم ساده نیست
10,099
79,770
سلام و ارادت
از نحوه گزارش شما چنین استنباط میشه که در مقام قضاوت و داوری امور فنی علمی تشخیص دادید که شخصی به دانش لازم که از امور محال است دست یافته .
و چون شما قادر به تشخیص صحت ادعای وی بودید لذا باید دانش بالاتر از وی داشته باشید تا قادر به تشخیص و ارزیابی ادعای وی باشید.
اما با معرفی کلیپ مشخص شد که بر اساس ادعای کذب صدا و سیما و شخص مدعی اظهار نظر کردید.
اما ادعای مخترع مورد نظر دروغ بزرگی است که جهت اطمینان شما مجددا شرطی که در خلال تاپیک مطرح کردم تکرار میکنم.
که اگر شما بتوانید اختراع وی را برای آزمایش آماده کنید که مطابق ادعای دانشمندان کلیپ ، ژنراتوری پس از راه اندازی اولیه ، خودبخود برق تولید کنه و بخش از انرژی را برای چرخاندن خودش صرف کنه و الباقی انرژی قابل استفاده باشه دراینصورت اگر با چشمم ببینم ، علاوه بر هزینه هایی که برای آماده کردن اختراع صرف کردید و مکلف به جبران آن هستم ضمنا مبلغ یکصد میلیون تومان هم بشما هدیه میکنم.
حالا ببینم کی آماده میکنید و همینجا منتظر پیام شما هستم .
اما اگر نتوانستید و متوجه شدید دروغ بوده آیا حاضرید فقط یک میلیون تومان به یک فقیر بدهید ؟
متاسفانه اداره ثبت اختراعات ایران در قبال دریافت پول ، یک برگه بی ارزش بنام گواهینامه اختراع به مدعیان اختراع میده و در پشت برگه های قدیمی تاکید کرده که این برگه دلیل صحت ادعای مدعی نیست و این برگه ثابت نمیکنه که مدعی واقعا مخترع است .
و البته این حقیقت در برگه های جدید حذف شده ، اما میتوانید این حقیقت را در ماده ۳۶ ثبت علائم تجاری و اختراعات ببینید.
منم نمیدونستم و تا دلت بخواد از این برگه ها گرفتم غافل از آنکه لازم نیست اساسا اختراع واقعی خلق کرده باشید بلکه فقط کافیه کلمه هوشمند به هر وسیله و ابزاری اضافه کنید و مثلا برای لیوان بگویید لیوان هوشمند یا دیوار هوشمند یا قاشق هوشمند اختراع کردید .
سپس به اداره اختراعات مراجعه کنید و مبالغ ثبت آنرا پرداخت کنید و مخترع لیوان هوشمند شوید ، به همین سادگی .
من از لحظه ای که این واقعیت را فهمیدم هرگز برای ثبت بقیه آثارم اقدام نکردم و از اقدامات گذشته شدیدا پشیمان هستم که اطلاعات فنی مخلوقاتم را در اختیار چنین اداره ای گذاشتم .
به همین دلایل به هر کسی که دارای این برگه ها هست و مدعی کاذب باشد چنانچه بگویید نمونه اختراع و یا عملکرد اختراع خود را نشان بده بشما خواهد گفت نه نمیتونم چنین کاری کنم چون لو میره و نمونه ای که ساختم دست دانشمندان است و دارن بررسی میکنن و هیچوقت بررسی آنها تموم نمیشه که بشما نشان بدهم .
بنابرین به استناد همین برگه قبول کن اختراع کردم .
جالب اینکه در جریان ادعای کذب شخصی که علیه من شایعه کرده بود که اختراعات وی را دزدیده و بنام خودم ثبت کردم و ناگزیر به شکایت شدم ، حتی قاضی دادگاه نمیدانست این برگه ها بی ارزش است .
زیرا به وی گفتم چرا حتی یک اختراع بنام خودش ثبت نکرده و لذا وی که بهره هوشی ضعیف تر از افراد عادی داره ، خودش ثابت کرد این برگه ها بی ارزش است بطوریکه مثل برق و باد ، پس از چند روز چندین اختراع ثبت کرد که از بن و اساس دروغ و مغایر با علم است مثلا یکی از اختراعاتی که ثبت کرد ترمز هوشمند است که وقتی ترمز کنید چرخ های اتومبیل معکوس میچرخه و زودتر متوقف میشه درحالیکه چنین ادعا و اختراعی فقط برای خنداندن افراد کارآیی داره و در کارتن های برنامه کودک دیده شده و چنین ترمزی برای تصادف کردن مفیده و اتومبیل خیلی دیرتر متوقف میشه و قابل کنترل نمیشه و گویی روی یخ و برف ترمز کرده اید.
و اساسا ترمز abs ثابت کرد حتی توقف ناگهانی چرخ ها که عامل سر خوردن چرخ ها روی جاده میشه بسیار مضر است و توقف با تاخیر بیشتری حاصل میشه و اتومبیل غیرقابل کنترل و آماده تصادف میشه.
جالب تر اینکه وی قادر به تعویض لنت ترمز ماشین خودش هم نیست و وقتی قاضی را از حقایق و مواد قانونی مربوطه مطلع کردم برای وی فرصتی مقرر کرد تا یک نمونه از اختراعاتی که ثبت کرده برای ارزیابی کارشناسان ارائه کنه .
ولی فرصت وی تمام شد و هنور همه اختراعاتش در امریکا و اروپا نزد دانشمندان بودند و لذا فرصت جدیدی منظور شد که یک نمونه دیگه بسازه و ارائه کنه و نهایتا محکوم شد ولی حاضر به اجرای محکومیت و مجازات وی نشدم و از مجازات وی چشم پوشی کردم.
تصویر پشت برگه اختراع که صراحتا اعلام کرده این برگه ارزش نداره قبلا در یکی از تاپیک ها ارسال کردم و مجددا به پیوست ارسال میکنم.
دقیقا تصویر ماده ۳۶ را ملاحظه فرمایید که پشت برگه اختراع نوشته .
