درخواست: پدیده جدید ی برای تولید برق مجانی {کسی میتونه کمک کنه}
amir3b
20
36
با اجازه استاد غزال گرامی
با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه!
شما بیا یه کاری کنید از به همکارت بگوید که همون ژنراتور و نحوه کارش فیلم برداری کند با جزییات کامل تمام زیر و بم کار رو نشون بدهد و توضیح بدهد
ما تلکیف مون با دنیا علم روشن بشه که چند چندیم؟!
و از اون مخترع ایرانی (نام و نشونی... فیلم و ویدیویی) چه چیزی برای صحت چیزای گفته شده چه سندی یا مدرکی موجوده بفرستید تا ما هم در جریان موضوع قرار بگیریم ؟
دوست عزیز لینک ویدئو در سایت آپارات این مخترع رو که مدعی ساخت چنین دستگاهی رو بود رو در زیر قرار میدم
https://www.aparat.com/v/Cj35K
amir3b
20
36
وجود چنین دستگاهی محاله.
اگه تونستی تهیه کنی هزینه و خسارت مربوطه رو میپردازم.
البته با همین شیوه مورد بحث کار کنه و استفاده از انرژی باد و انرژی اتمی و امثالهم پدیده عجیبی نیست و با شیوه مورد بحث متفاوته.
یعنی دستگاهی که صرفنظر از راه اندازی ، از انرژی خارجی استفاده نکنه و لذا یکهفته هم برای راه اندازی از انرژی کمکی استفاده کنه میپذیرم .
من ۱۰۰ میلیون تومان در قبال ۱۰ میلیون شما شرط میکنم که نمیتونی ارائه کنی. قبوله؟
یعنی اگه تحویل دادی علاوه بر هزینه تهیه دستگاه مبلغ ۱۰۰ میلیون هم بگیر و اگه نتونستی ۱۰ میلیون بده .
تمامی این ادعاها کلاهبرداری است و مدعی میگه نباید داخلشو ببینی چون پر از باطری هست و تا حدود یکماه کار میکنه و پنچر میشه .
خودم مچ چند کلاهبردار رو گرفتم در حالیکه دوستم کاملا باور کرده بود و هر بار میگفت این دیگه حقه نیست.
سادگی هم حدود و اندازه داره.
صرفنظر از دلایل علمی بدلیل عامیانه و بسیار ساده زیر هم قابل اثباته، چون
اگه فقط یکی از این ادعاها صحت داشته باشه ، بسرعت کلیه نیروگاه های فسیلی و اتمی و خورشیدی و غیره منقرض میشه و دنیای مادی و علمی با انقلاب جدیدی مواجه میشه و باید بسیاری از روابط علمی نادرست باشه تا چنین ادعاهایی صحت داشته باشه.
با سلام مجدد خدمت استاد غزال. عکسهای ژنراتور و صفحاتی از کاتالوگ دستگاه رو که از همکارم گرفتم رو خدمتتون ارائه میکنم برای خود من هم وجود این دستگاه عجیب بود ولی مثل اینکه فروخته میشه IMG-20210530-WA0054.jpgIMG-20210530-WA0051.jpgIMG-20210530-WA0053.jpgIMG-20210530-WA0052.jpgIMG-20210530-WA0050.jpgIMG-20210530-WA0049.jpgIMG-20210530-WA0048.jpg
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست خوبم امیر جان اگر امکان داره یک توضیح بدهید این ژنراتور چطور برق تولید میکنه؟
در ضمن من در عکس مشخصات پلاک که هست . یک زنراتور سنکرون با 1500 دور در دقیقه است .که به وسیله دیزل باید به چرخش در بیاد تا برق تولید کنه . اگر خوب متوجه نشدم . در صورت امکان برای ما فقرا هم توضیح بدید.
متشکرم
10,099
79,787
با سلام مجدد خدمت استاد غزال. عکسهای ژنراتور و صفحاتی از کاتالوگ دستگاه رو که از همکارم گرفتم رو خدمتتون ارائه میکنم برای خود من هم وجود این دستگاه عجیب بود ولی مثل اینکه فروخته میشه مشاهده فایل‌پیوست 176504مشاهده فایل‌پیوست 176506مشاهده فایل‌پیوست 176501مشاهده فایل‌پیوست 176499مشاهده فایل‌پیوست 176502مشاهده فایل‌پیوست 176507مشاهده فایل‌پیوست 176503
بیشترین حیرتم در خصوص سیستم نیست بلکه در خصوص باور موضوع بسیار ساده ای هست که با حساب سرانگشتی هم قابل اثباته.
از طرفی من یکصد میلیون تومان در قبال ۱۰ میلیون شرط کردم.
لذا اگه مطمئنید براحتی یکصد میلیون تومان کاسب شوید .
مضافا در صورتیکه برنده شدید کلیه خسارات ناشی از خرید دستگاه را هم میپردازم.
ضمنا با توجه به اینکه وجود کاتالوگ مورد تاکید و توجه شما قرار گرفته و قطعا برداشت های مهمی از آن داشتید لطفا بفرمایید کاتالوگ چگونه صحت ادعا را ثابت کرده ؟
amir3b
20
36
استاد غزال گرامی . همانطور که در پست های قبل هم عرض کردم من ادعایی در این مورد ندارم و قطعا استدلال های شما در مورد عدم عملکرد چنین دستگاهی و کلاهبرداری بودن آن متقن و صحیح است . این عکس ها هم فقط به جهت تجربه شخصی که در برخورد با این دستگاه داشتم گذاشتم . وگرنه قصد بحث و چالش با شما استاد گرامی که از پست های مفید شما استفده میکینم ، نداشتم . مامخلص شما هم هستیم
amir3b
20
36
متشکرم
سجاد عزیز ، همکار محترم . چون بحث داغ و جنجالی شد از دوستم خواهش کردم بعد از اینکه دستگاه رو در باغی که خریده ،نصب کرد و ازش برق خروجی گرفت یک فیلم از نحوه تولید برق اون بگیره تا خودم هم بفهم چجوری کار میکنه و نحوه ستاپ دستگاه چه جوریه شاید به قول استاد غزال کلاهبرداری باشه و اون بیچاره 10 میلیون پول بی زبون رو پای یه دینام قدیمی داده .
arash_hj23
155
412
مبحث جالبی هست ولی اگر به این راحتی و ایده آلی بود همه چیز که دیگه مباحث برق و الکترونیک محاسبات و تحلیل پیچیده نیاز نداشت و هر کسی با یک ماشین حساب ساده میتونست مدار طراحی و محاسبه کنه . دوستان عزیزم حالت ایده آل در مباحث الکترونیک و مکانیک وجود نداره و همیشه نیروهای مخالف و مزاحم مثل اصطحکاک و مقاومت و تلفات و... وجود دارن که رویا های مارو نابود میکنن . شما یک ژنراتور ساده مثل دینام ماشین رو اگر به شفتش یک فلایویل بزرگ و سنگین ببندین و برای استارت حرکت اولیه اون رو با 1000 دور در دقیقه هم بچرخونین و ولش کنین درسته به چرخش و تولید برق ادامه میده ولی تا کی ؟ غیر از اینه که اصطحکاک بلبرینگ ها هست ؟ غیر از اینه که مصرف کننده ما حتی اگر یک لامپ 5 وات 12 ولتی باشه مقاومت کمی توی حرکت دینام ایجاد می کنه ؟ حالا اصطحکاک هوا و گرانش زمین رو میگوییم هیچی صرفنظر می کنیم . حالا اگر هم یک موتور 12 ولت ببندیم سر شفت دینام که از برق تولیدی خود دینام روشن بشه ایا میتونه تا ابد اون رو بچرخونه و برق تولید بشه ؟ ایا اون موتور علاوه بر تلفات ذکر شده خودش اصطحکاک نداره ؟ تلفات نداره ؟ ایا راندمان موتور 100 درصده بدون تلفات ؟ پس تلفات گرمایی چی میشه پس تلفات مغناطیسی ؟ پس مقاومت داخلی بوبین ها چی ؟
از نظر من هیچ سیستم مولدی ایده آل نیست که اگر بود این همه سراسر دنیا انرژی مصرف نمی شد تا برق بوجود بیاد . یکبار ژنراتور رو میچرخوندن و یک عمر استفاده میکردن دیگه :khandehhhh: چه کاریه . حتی صفحات خورشیدی هم ایده آل نیست راندمانشون که یک لامپ از برق خودش جلوش روشن کنیم تا ابد روشن بمونه . حتی بالاترین راندمان هم داشته باشی بعد چند لحظه باز ژنراتور کم کم متوقف میشه و باز باید حرکت داده بشه . خیلی دوست دارم اگر کسی اصرار داره بصورت علمی توجیهی بیاره که تابحال هیچ کدوم از دانشمندا متوجهش نشدن
امیر سجاد
1,217
4,301
دوست خوبم اقا امیر این یک ژنراتور سنکرون است که باید با دیزل محور ژنراتور بچرخه تا برق تولید کنه . و ساختمان داخلش هم ساده است . یک سیم پیچ سه فاز شبیه الکتروموتورها ی القای سه فاز است . با چهار قطب میشه 1500 دور در دقیقه. و با ارمیچر سیم پیچی شده که به وسیله جاروبکها به بیرون آورده شده است. جهت تحریک سیم پیج ارمیچر که به دو سر سیم مثبت و منفی وصل میشه . و این مثبت و منفی هم با پل دیود به فازهای ژنراتور وصل میشود. درست میشود.
در ضمن تا جای که اطلاع دارم قیمتش هم خوب است . کلاهبرداری نیست.
متشکرم از جوابتون که پست را بی نتیجه نگذاشتید.
متشکرم.
gasemi.m100
493
988
هنوز هم میگید شاید و ول کن این ماجرای علمی تخیلی نمی شید . هر وقت زمان به عقب برگشت تولید انرژی مجانی شما واقعی میشه.
والا بلا اگه این قضیه شدنی بود ما جهان سومی ها اونو نمی ساختیم یه شرکتی مثل اسپیس ایکس (اولین شرکت خصوصی فضایی) اونو میساخت
والا این بحث در انجمن تخصصی بسیار زشته که نشون دهنده ی اینکه که مهندسان و فنی کاران کشور از درک ابتدایی ترین قانون علم ناتوان اند
از مدیران علل خصوص استاد غزال خواهش میکنم این بحث رو ببندن
