پاور A1 هشبرد بالا نمی آورد
hossein1354
229
263
زمین خدا
سلام به دوستان و همکاران
من یه پاور A1 دارم موقعی که روی ستگاه ماینر می زارم ولتاژ 14.5 دارم و ولتاژ تا 15.5 هم می اید و در حدود 15 ثانیه ولتاژ 15.5 دارم بعد صفر میشه باز همین مراحل تکرار میشه
ای سی 1397 عوض کرم
کسی به این مشکل برنخوره
توجه : روی ستگاه یک هشبرد است
amookhteh
814
1,019
درود از پاور عکس باکیفیت بزارید
hossein1354
229
263
زمین خدا
mostafa_gh1
72
28
34
بوشهر
ای سی 1397 عوض کرم
با یک کنترل برد دیگه تست کنید احتمالا کنترل بردتون مشکل داشته باشه
hossein1354
229
263
زمین خدا
سلام خوبید
من با یه پاور دیگه تست کردم مشکلی نداره فقط پاور خودش مشکل داره مشکل از پاور نه کنترل برد
ممنون از جوابتون
hojat88
125
181
سلام ولتاژ روی خازن های بزرگ چقدره؟
77770
220
163
مازندران
دوست عزیز ماسفت های خروجی شما زمانی که ازش بار زیاد کشیده میشه دچار شورتی میشه و ولتاژ خروجی صفر میشه .99 درصد ماسفت خروجی نیم سوز شده
ماسفت های خراب رو شناسایی کن و تعویض کن مشکل حل میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_m72
reza_m72
302
1,849
فردیس
درود من هم ازین مشگلها زیاد خوردم الان جهت نمونه چنتای کلکسین دارم حتی یه دیود بریج بود برای پاور گرین تست با اهمتر عقربهای هیوکی که کمترین خطا را دارد حتی بارنج بالا سالم نشون میداد ولی به ولتاژ 220 ولت که وصل میشد شرت میشد و لامپ تست روشن میشد
yones8051
89
350
34
ای سی سینکرون ماسفتهای خروجی به شماره tea1995t احتمال داره خراب بشه.زیر هیت سینک قرار داره.ولی تا اونجایی که من گشتم همچین ای سی در ایران وجود نداره و باید از رو برد اوراقی پیدا کرد.
