مشکل: پاور 380 گرین استارت نمیخورد...
reza_476
4,007
45,273
باسلام
مطمئنی که دو خازن بزرگ الکترولیتی که با دو رنگ برچسب زرد و سفید در سمت چپ عکس مشخص است فابریک خودش است آیا مقدار ظرفیتشان یکی است؟
10,099
79,786
اینهم تصویر روی برد هرچند فکر نمیکنم کمکی بکنه!
دیود بزرگ فرکانسی را چک کردم سالم بود.
منظورتون کدوم خازن عدسی هست؟
میشه جاش رو بفرمایید کجاست؟
مشاهده فایل‌پیوست 79103
تصویر پشت برد خوبه ولی تصویر بخش کوچکی از روی برد را ارسال فرمودید
ولتاژ استندبای خرابه و احتمالا ترانزیستور متصل به ترانس کوچک طرف برق شهر (ترانس بزرگ نه ) خرابه یا کوپلر مربوطه
ابتدا ولتمتر را به یکی از ولتاژهای خروجی متصل کنید و سپس پاور را روشن کنید اگر یک لحظه ولتاژ داشته باشید کوپلر خرابه
شماره آی سی ها را اعلام کنید
ضمنا سوختن ترانس بسیار بعیده
yp1248
335
1,940
ممنون از توجه تون ، بفرمایید کجای برد رو مد نظرتون هست تا عکس دقیقتر بزارم ؟
در ضمن با سیم بنفش تست کردم با روشن شدن پاور ولتاژی تولید نمیشود.
10,099
79,786
مطمئن که نیستم چون پاور قبلا باز شده بود...
ظرفیتشون یکی 800 و دیگری 750 میکرو بود
بنظر من تصویر داره خازن و لحیم فابریک نشون میده و تعویض نشده
درهر صورت اول باید ولتاژ استندبای را درست کنید
شماره آی سی ها و تصاویر کاملتر از روی برد چی شد ؟
10,099
79,786
عرض کردم بخشی که ترانس کوچک داره ( سمت برق شهر )
شماره آی سی ها ؟
ببین پایه های سمت چپ ترانس کوچکی که با دایره قرمز مشخص کردم( پایه های سمت برق شهر ) ولتاژ 310 ولت داره
همچنین پایه های ترانس بزرگ را تست کنید
اگر هر کدام ولتاژ نداره مقاومت کوچک متصل به ترانس یا مقاومت متصل به ترانزیستور مربوطه را تست کنید
reza_476
4,007
45,273
باسلام
اگر دقت کرده باشید آن دو خازن در تمام پاورها همیشه عین هم و دارای ظرفیت یکسان هستند.
reza_476
4,007
45,273
باسلام
نوشته اصلی توسط yp1248
عکس زیر نشان میده پایه های خازن را با رنگ صورتی علامتگذاری کردم که با علامت فلش نشان میدهد خازن سمت چپ تعویض شده است:
یعنی خازن برچسب سفید تعویض شده است.
10,099
79,786
آی سی درایور KA7500 هست , یه آی سی دیگه هم کنارش هست به شمارهWT750
اینم عکسی که فرموده بودید:
مشاهده فایل‌پیوست 79117
1- با توجه به تصویر تازه بنظر میرسه یک ترانس کوچک دیگه هم هست که با کادر قرمز دیگری در تصویر زیر مشخص کردم و لذا ولتاژ پایه اولیه این ترانس را هم اعلام کنید
2- ولتاژ پایه 12 آی سی 7500 را تست کنید اگر ولتاژ نداشت آنرا تعقیب کنید که از طریق یک دیود به ترانس کوچکی متصله که این ترانس ترانس استندبای است ببین پایه های اولیه این ترانس ولتاژ داره ( منفی ولتمتر را در اندازه گیری ولتاژ 7500 به بدنه و برای ولتاژ اولیه ترانس ها به منفی خازن بزرگ متصل کن )
پاسخ سوالات قبلی چی شد؟
