پاور گرین ۳۰۰
hano
14
9
سلام دوستان یه پاور گرین ۳۰۰ دارم ، نقشه شماتیک برد یا عکس یا راهنمایی احتیاج دارم .عکس از برد و مشکل بوجود آمده قرار دادم .ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: ml2250
Navid-Aref
389
807
درود. دوست گرامی عکس فوق ناواضحه. سعی کنین در محیط پرنور و با فاصله بیشتری از دستگاه عکاسی کنید تا هم محل عیب درست مشخص بشه و هم قطعات واضح بیفتن. در اکثر مواقع سوختگی یک قطعه دلیل این نیست که فقط همان مشکل داشته بلکه ممکن است اتصالی و عیبی در قطعات دیگر بوجود آمده و باعث آسیب به این شده باشه.
چون مدلهای مختلف در ورژن های متفاوتی تحت همین نام 300 وات توسط شرکت گرین مونتاژ شده است بهتره تصویر برچسب مشخصات، تصویر کامل رو و پشت بورد پاور رو هم قرار بدین تا بهتر بشه همفکری کرد.
اگر آی سی PWM پاور شما TL494 و آی سی سوپروایزرش WT7510 باشه، شماتیک زیر به کار میاد.
209
298
اردکان
مشاهده فایل‌پیوست 210408
دوست عزیز چطور به نقشه های پاور شرکت گرین دسترسی پیدا کردید ؟ اگر بیشتر از پاور های این شرکت نقشه دارید لطفا ارسال بکنید
Navid-Aref
389
807
درود. شماتیک فوق قبلا توسط دوستان قرار داده شده و من ذخیره داشتم و پیوست کردم. نسبتا قدیمی هست و مربوط به مدلهای با قطعات تماما دیپ و با فن کوچک 8*8 هست. شماتیک های شبیه این اکثرا توسط علاقمندان حرفه ای الکترونیک از روی خود دستگاه اصلی (بدون دسترسی به نقشه های شرکتی) با مهندسی معکوس طراحی میشه و در اینترنت قرار می گیره.
Navid-Aref
389
807
آفرین بابت عکس ها. آی سی پاور شما 2005Z هست که در همین سایت بسیار در موردش صحبت شده. چینی ها دو آی سی PWM و سوپرروایزر رو در یک پکیج قرار دادند که باعث میشه جای کمی اشغال بشه ولی درعوض خرابیش زیاد اتفاق بیوفته.
اول از همه هیت سینک اول رو به همراه ترانزیستورهای متصل به آن کلا جدا کنید. در این صورت راحت می تونید دو ترانزیستور قدرت و ماسفت استندبای رو چک کنین و هم اینکه دسترسی به وسط بورد که سوخته پیدا کنین.
hano
14
9
سپاس از راهنمایی تون ، الان انجام میدم
