مشکل: پاور کیس اروپایی روشن نمیشود (Dccy1f)
iran.repare
209
399
34
ارومیه
telegram.me
با سلام خدمت همکاران گرامی
یک عدد کیس اروپایی مارک Dell واسم اوردن که پاور این کیس روشن نمیشود.
با تست پاور متوجه شدم که فیوز سوخته
با تعویض فیوز مجددا باز هم فیوز سوخت
دنبال اتصالی گشتم
به دو تا قطعه برخوردم
یکی دیود و دیگری مسفت (دیود 600 ولت 8 آمپر بود و مسفت 600 ولت 18 آمپر)
نمونه اصلی خود قطعات رو پیدا نکردم مشابه رو جایگزین کردم(دیود 500 ولت 20 آمپر و مسفت 500 ولت 16 آمپر)
این بار NTC سوخت:nightmare:
متوجه شدم که از دو قطعه ای که تعوض کرده بودم ( مسفت و دیود) مسفت سوخته بود همراه باNTC
مجددا مسفت رو تعویض کردم و NTC رو هم تعویض کردم ( این بار مسفت 600 ولت 13 آمپر)
الان سیم سبز پاور ولتاژ 4.99 رو نشون میده
با اتصال سیم سبز و مشکی . صدای سوت از قسمت آیسی تغذیه (ای سی 7 پایه) و ترانس های اطرافش میاد و پاور روشن نمیشه.
خازن 50 ولت 1 میکرو هم عوض کردم مشکل پابرجاست.
دیود زینر های برد رو تست کردم بیرون از برد سالم هستن.
https://www.irantk.ir/attachment.php?attachmentid=142827&stc=1&d=1492672779
https://www.irantk.ir/attachment.php?attachmentid=142828&stc=1&d=1492672779
https://www.irantk.ir/attachment.php?attachmentid=142829&stc=1&d=1492672779
  • 39.7 کیلوبایت بازدیدها: 173
  • 41 کیلوبایت بازدیدها: 213
  • 50.1 کیلوبایت بازدیدها: 178
iran.repare
209
399
34
ارومیه
telegram.me
ایسی 7 پایه را عوض کن .
عوض کردم
ولی هیچ فرقی نکرد:narahat:
در ضمن وقتی همین صدای ویز ویز رو داره ولتاژ 12 رو که اندازه گرفتم روی 9 میاد و سریع قطع میشه.
سیم بنفش 5 ولت
سیم سبز 4.99
iran.repare
209
399
34
ارومیه
telegram.me
یک گزارش کامل بهم بده
از قطعات از خازن ورودی تا قسمت خروجی
پاور روشن نمیشد
فیوز سوخته بود
فیوزز عوض کردم مجدد سوخت
دیود و مسفت پیدا کردم که سوخته بودن
اونا رو هم عوض کردم
NTCو فیوز سوخت
متوجه شدم که مسفت مجددا سوخته
فیوز NTCو مسفت رو عوض کردم
پاور شروع کرد به ور ور کردن
البته وقتی سیم مشکی و سبز رو به هم وصل میکردم
سیم سبز و بنفش حالا 5 ولت رو دارن
قبلا هیچ ولتاژی تو خروجی نبود
و اخر وقتی امروز پیچ گوشتی رو روی قطعات گذاشتم و صدای ویز ویز رو چک کردم
صدای خازن صافی اولیه و یه خازن 50 ولت 220 میکرو از همه بیشتر بود
خازن ها رو عوض کردم
حالا پاور روشن میشه
ولی لامپ تست هم روشن میشه و سو سو میزنه
دو یا سه بار که خاموش روشن میکنم پاور رو دفعه چهارم بدون روشن شدن لامپ تست پاور روشن میشه و تمام خروجی ها کار میکنه.
قبل از تعویض خازن های بزگ اصلا روشن نمیشد فقط وقتی که وز وز میکرد یه لحظه ولتاژ 12 ولت تا 9 میومد و قطع میشد.
در طول تعمیر تمامی دیود ها و دیود زینر ها و مقاومت ها رو از برد اوردم بیرون و تست کردم سالم بودن
فقط چون صدا بیشتر از خازن ها شنیده شد شکم رفت به خازن ها
فردا میخوام کل خازن های برد رو کامل عوض کنم
به نظرتون ایراد میتونه از خازن ها باشه؟
در ضمن با تعویض ای سی 7 پایه هم مشکل وز وز حل نشد.
بقیه ای سی های برد هم از نظر ظاهری سالم هستن و هیچ گونه صدایی ندارن
باید روی داتر برد باشه . حضور ذهن ندارم شمارش چیه .
رو داتر برد دو تا ای سی 16 پایه هستش و 6 عدد اوپتکپلر
آخرین ویرایش توسط مدیر:
iran.repare
209
399
34
ارومیه
telegram.me
پاور روشن نمیشد
فیوز سوخته بود
اونا رو هم عوض کردم
NTCو فیوز سوخت
خازن ها رو عوض کردم
حالا پاور روشن میشه
سلام مجدد خدمت اساتید محترم
تمامی خازن های برد رو عوض کردم فقط تنها تفاوتی که کرد سو سو زدن لامپ تست بیشتر شد و روشن شدن پاور به تاخیر افتاد :frown:
