سوال: پاور کامپیوتر
abbas136824
642
5,522
پاسخ : باور کامبیوتر
با لامپ200وات سری میکنم با مولتی متر خروجی رو گرفتم همشون کمه
abbas136824
642
5,522
دوستان کسی نبود جواب بده
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
دوست عزیز پیشنهاد میکنم بدون لامپ تست پاور رو به برق وصل کنید
یعنی با کابل خود پاور و لامپ نباشه
چون یک سری پاور ها که من باهاشون کار میکنم و تقریبا قوی هستند با لامپ تست موقع کار لامپ روشن میشه و ولتاژ ها همه ناقص هستند و وقتی بدون لامپ میزنم اکی هستند
شما هم بدون لامپ تست وصل کن و ولتاژ بگیر
احتمال زیاد پاورتون اکی هست
اینو من توی پاور های قوی و رنج بالا تجربه کردم
abbas136824
642
5,522
مستقیم زدم به 220فیوزش سوخت
ترانزیستورشم 13009 بزرگ هستش
40,206
پل دیود پاور را چک کن ببین سالمه ؟
خازن های سرامیکی و عدسی طبقه اول هم بررسی کن .
md4683
163
477
شما قسمت اولیه پاور رو اعم از ترانزیستور و مقاومتهای کم اهم بررسی کن به احتمال زیاد سوخته میباشند
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
شما سیم های برد کوچک رو کلا از مدار خارج کن
یادمه یکبار این برد رو برام اوردند و کلا از مدار خارجش کردم
شما عکس از پشت برد جایی که سه تا سیم خورده بزار ببینم چه جوریه
فکر میکنم میتونی با یک جامپر از مدار خارجش کنی و تست کنی ببینی باز هم لامپ روشن یشه یا نه
nishgon64
481
939
www.funpatogh.com
شما کلا توی ورودی مشکل دارید
هیت سینگ اولیه رو کامل در بیارید و لامپ تست بزنید ببینید باز هم لامپ روشن یشه یا نه
مطمئن هستید که دیود پل را درست وصل کردید یعنی مع*** نزدید که مثبت و منفی بر عکس بشه؟
abbas136824
642
5,522
هیت سینگ و خازن بزرگ رو از مدار خارج کردم فرقی نکرد فقط دیود پل رو از مدار خارج میکنم لامپ روشن نمیشه اگه دیود پل برعکس نصب شه خروجی اصلا ولتاژ نداره
