تجربیات: پاسخ به تمام سوالات شما در ضمینه تعمیر سخت افزاری و نرم افزاری هارد
anjoman1th
پاسخ : پاسخ به تمام سوالات شما در ضمینه تعمیر سخت افزاری و نرم افزاری هارد - انفورماتیک پارسه
من با برنامه ویکتوریا هار رو فرمت کردم.طبق دستور شما.ولی از 70 درصد به بعد پیغام
Block....................Error:Abrt میدهد.البته بجای ................. عددهای مختلف بگذارید.این نشان دهنده چیست ؟ وآیا این هارد قابل تعمیر است؟با چه برنامه ای میتوانم تعمیرش کنم؟
باتشکر
anjoman1th
بر روی هاردی ویندوز نصب کردمو بعد از ریست شدن آخر کار دیگر ویندوز بالا نمی آید و یا بقولی ویندوز میپرد.
ممنون میشم کمک و راهنمایی کنید
anjoman1th
ممنون برای جوابتون
ولی با این برنامه هم فرمت کردمو دوباره ویندوزو دوباره هم همین مشکل.با چه برنامه دیگری میتونم بهتر درستش کنم؟
تشکر
damoon_b111
30
39
من یه مشکل اساسی با pc3000 که 2 سال پیش خریده بودم دارم و اون اینه که نرم افزار رو که باز میکنی وارد نمیشه و پیغام میده باید ریجسترش کنی.کسی میتونه راهنماییم کنه؟:nevreness:
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام یک هارد اکسترنال 640 ADATA برام آوردند وقتی وصل می کنم تو MY COMPUTRE نشونش نمی ده ولی تو دیوایس مننجر هستش به نظر شما چطور می تونم درستش کنم باتشکر
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام مشکل از MBR بود که با خود ویندوز حل شد حالا می خوام ریکاوری کنم به نظر شما ازچه برنامه ای برای ریکاری فیلم استفاده کنم در ضمن یکبار LLFهم شده.... باتشکر
samanshahed
108
427
سلام خدمت استاد گرامی
یک سوال داشتم
ایا شما ای سی های اسموت هارد هم واسه فروش دارین؟
کلیه هارد ها مخصوص سامسونگ
تشکر
2241821
78
342
بله آیسی 8 پایه روبرد هست که eeprom و فایل بایوس یا همان فریمور در آن دخیره میشه. البته در هاردهای جدی.
Yek.Doost
1,976
32,478
تا الان خیلی برام پیش اومده که هارد از دستم بیافته و مجددا صحیح و سالم کار بکنه
ولی تا الان دو تا تجربه تلخ داشتم که با امروز شد سه تا
هارد وقتی روشنه بیافته زمین و شروع میکنه هر چند ثانیه تق کردن
چه پیشنهادی دارید ؟
hossein_g
64
163
با عرض سلام مجدد
ل
ارور اسمارت اصولا ناشی از بد سکتور هست - و بد سکتور شدید امکان از دتیک خارج کردن هارد رو داره
لطفا یک عکس از صفحه نرم افزار بد سکتور گیری (در حال چک کردن 10 گیگ اول) برایم ارسال نمایید تا نظرم رو بگم
دوست عزیز با نرم افزار hdd rgnrator تحت ویندوز چک کردم و از 12 درصد بد سکتور شرو شد و دیگه بیشتر چک نکرد بخاطر محدودیت نرم افزار و ضمنا قسمت های بدسکتور را به کندی چک میکرد . تحت داس هم چک کردم ولی از 50 مگابایت به بعد دیگه نمیتونه چک کنه و به سرعت همه سکتور ها را بد شناسایی میکنه!!ضمنا دوتا هاردم همین مشکلو دارن!
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
