sovietiran
1,878
9,766
خراسان بزرگ!
کلا ای پی سی دستگاه خاصی هست و بدقلق
اما همونطوری که دوستمون فرمودن باید تغذیه استندبای 24 ولت را پیدا کنید.
ضمنا باطری را متصل کنید و با ولتمتر در حالت استارت ولتاژ را چک کنید.
امپرمتر نیز بگذارید و ببینید در حالت اتصال باتری به دستگاه و نیز فشردن کلید پاور چه جریانی میکشد؟از سالم بودن کلید پاور و ارتباطش بابرد نیز اطمینان حاصل کنید.
در همه این حالات فقط از باتری استفاده شود و در مرحله بعد برق و باتری.
باتریهاتون چند امپر هستن؟سرراه باتری یک رشته سیم نازک با تحمل 2-3 امپر بزارین همیشه در تست یو پی اس در حالت بی باری.
ضمنا دستگاهتون مطمئن هستین 24 ولته و 48 نیست؟
ضمنا چندتا نقشه از ای پی سی در سایت هست که شاید به این بخوره.
دقت بفرمایید راه درست تست یو پی اس ابتدا تست با باتری است.
شما باتریهایی که بتواند 2-3 امپر جریان بدهد را داشته باشید نیز مناسب است یا از تغذیه با این جریان استفاده کنید.
مزیت تغذیه اینست که کنترل و محدودیت جریان دارد تا جلوگیری شود از سوختن ماسفتها در صورت خرابی برد فرمان.
10,099
79,798
دوستان ی UPS برای تعمیر اوردن که روشن نمیشه کسی میتونه کمکم کنه
عکس های با کیفیت http://nanofile.ir/do.php?filename=1365949420931.rar
مشاهده فایل‌پیوست 67075
استاد عزیز ضمن اجرای توصیه های شایسته اساتید عزیزم
1- فیوزهایی که در تصویر شما وجود دارد فیوزهای اصلی نیست فیوزهای اصلی بزرگ و روی کابینت نصب میشود ضمنا فیوز های متعددی دارد و همین دو عدد نیست احتمالا فیوز شارژر سوخته ( غالبا فیوزهای شارژر لحیمی نیستند مانند فیوز تلویزیون است ولی بزرگتر )
2- روش تست باطری ها
یک مقاومت 1 اهم وات بالا یک لحظه به یکی از باطری ها متصل کنید و همان لحظه تغییر ولتاژ آن باطری را ببینید اگر خیلی افت کرد آن باطری خراب است سپس باطری بعدی ...
3- پس از تست و تعویض باطریهای فرسوده ، یکی از دو سیم باطری را که نهایتا به برد متصل میشود آزاد کنید و جای دو سیم باطری روی برد را اتصال کوتاه کنید ( هرچند با شرایط موجود انرژی ضعیفی در سیستم باقی مانده اما با این وجود محل باطری را ابتدا به مقاومت 10 اهمی متصل و نهایتا اتصال کوتاه کنید تا انرژی موجود در برد کاملا تخلیه شود ) و سپس باطری را به دستگاه متصل و دستگاه را تست کنید و اگه درست هم نشد شما بگین درست شد
10,099
79,798
سلام وقت بخیر روی کابینت که فیوزی وجود نداره وهمین و طور روی برد جز اون 3 تا فیوز فیوز دیگه ای وجود نداره
یکی هم اینکه اصلا ولتاژ به باتری ها نمی رسه
هرچند تابحال چنین مدلی ندیدم ولی ups زیاد تعمیر میکنیم و لذا مطمئنم باید فیوز بزرگ و قوی داشته باشه مگر اینکه ups کوچک و ضعیفی باشه ولی با توجه به مدلش بنظر میاد 3000 است نکنه 300 وات است ؟
بفرمایید چند باطری داره و آمپر ساعت هر باطری را اعلام فرمایید یا اندازه باطری را اعلام فرمایید
باطریهای ups سه نوع است 1- اندازه باطری موتور سیکلت 2- مکعب مربعی کمی کوچکتر از باطری اتومبیل سواری 3- بزرگتر از باطری اتومبیل سواری
اگر 300 وات باشه یک یا دو باطری نوع اول داره
البته برخی از ups های پرقدرت هم داریم که چند تا از نوع اول داخلشونه و باطری های اصلی بیرون و داخل کابینت باطری است
اگر بدون باطری ولتاژ شارژر نمیاد احتمالا فیوز سوخته و در غیراینصورت مسیر برق شهر تا شارژر را تعقیب کنید
باز هم تاکید میکنم فیوزهای اصلی را پیدا کنید این فیوزهای عکس برای ups با توان 3000 وات فیوز بچه بازی محسوب میشه
البته اگه مارک نامعتبری باشه بعید نیست فیوزی نداشته باشه ولی من چنین موردی ندیدم
آیا روی فت ها ولتاژ دارید ؟
آیا باطریها سالمند؟
آیا مواردی که عرض کردم انجام دادید ؟
خرابی شارژر ارتباطی با خرابی سیستم نداره و لذا با باطری سالم تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
تصویر بقیه دستگاه خصوصا ترانس اوت پوت را ارسال فرمایید
فاطمیه
489
1,797
ايران
شما بی زحمت ی نگاهی به این عکس بیندازید http://upload7.ir/images/74538130504795866110.jpg برق تا اون جای که با زرد رنگ نشان داده شده 220 ولت هست یعنی تا سر رله ها.
24 ولت رله ها از کجا تامین میشه که رله شروع به کار کنه هیچ کدام از رله ها کار نمیکنه
در ضمن فیوز های F701 تا F705 رو تست کردم سالم هستند .دوتا باتری داره
10,099
79,798
دوست خوبم
سوالهای من بی پاسخ مونده
پاسخم را اعلام فرمایید
لااقل بفرمایید چند واته
برد دو لایه است ولی باید رله مورد اشاره شما از طریق q702 فعال بشه و ببینید این ترانزیستور تغذیه میشه یا نه ؟
و ببینید ترانس کوچکی پیدا میکنید که 220 ولت بهش متصل باشه ؟
مدل حاکی از 3000 واته ولی تصویر برد به حدود 500 وات میخوره
اگه پاسخم را بدهید روشن میشه
عذرخواهی میکنم من کاری دارم تا غروب طول میکشه و غروب پاسخ شما را می بینم و ادامه میدیم
