و باز هم ورژن جدید از RomPatcher+ v2.1 (Final Version)
6,774
29,828
دوستان این روزها دائما ورژنهای جدید این برنامه برای هک گوشی میاد و کارایی های اون هم روز به روز افزایش پیدا میکنه.
این ورزن جدیدا وارد اینترنت شده که من برای شما عزیزان قرا می دهم.
How to install:
There are 3 different ways to install RomPatcher+
1) If your phone has been hacked to allow installation of unsigned .sis then install RomPatcherPlus_2.1.sis
2) If your phone has been hacked and has the Leftup root CA, then just install the RomPatcherPlus_2.1.sisx
3) Otherwise, you can sign and install the "Lite Version", using a DevCert or OpenSigned Online. But, in this case, you MUST also manually copy BOTH the files patcher.ldd and patchershadow.ldd in c:\sys\bin\ folder
Patcher.ldd Not Found Error:
If you launch RP+ immediately after it has been installed you could get the "patcher.ldd not found" error.
سه تا فایل در پوشه هست که شما طبق توضیح بالا میتونید یکی رو نصب کنید. اما برای کسانی که انگلیسیشون خوب نیست توضیح بدم اگر گوشی شما هک شده هست و میتونید برنامه ها رو بدون ساین نصب کنید از فایل با پسوند sis استفاده کنید
