مشکل: ولتاژ پاورگود 0.13 پاور گرین مدل gp300a
hamidikik
67
68
33
خلاصه شده این مشکل و کارایی که من انجام دادم
یدونه پاور گرین مدل gp300a که آیسی اون 2005z هست ولتاژ پاورگود 0.13 ولت هستش.
ولتاژهای پاور :
سبز 4.13
بنفش 5.17
خاکستری 0.13
زرد 12.54
قرمز 5.20
نارنجی 3.39
آبی -11.24
کارایی که من کردم و درست نشد :
1- آیسی 2005 تعویض کردم
2- خازن کنار آیسی تعویض کردم
3- یدونه خازن 470 میکرو 16 ولت هم باد کرده بود تعویض کردم
4- خازن‌های صافی خروجی همه تعویض شدن
5- خازن‌های کم ظرفیت بین دو هیتسینک تعویض شد
6-
اپتوکوپلر هم تعویض کردم بازم مشکل پابرجاست.
7-
همچنین دوتا خازن صافی ورودی 680 میکرو 200 ولت با پاور سالم تعویض شد بازم تاثیری نداشت.
ولتاژ پایه‌های آیسی 2005 به صورت زیره :
پایه یک 11.43
پایه دو 0.49
پایه سه 3.39
پایه چهار 5.19
پایه پنج 0.5
پایه شش 0.55
پایه هفت 1.95
پایه هشت 1.95
پایه نه 0.13
پایه ده 2.64
پایه یازده 2.53
پایه دوازده 0
پایه سیزده 1.12
پایه چهارده 2.49
پایه پانزده 2.53
پایه شانزده 0.99
از پایه‌های آیسی پاور کاملا مشابه ولی سالم ولتاژ گرفتم که پایه‌هایی که ولتاژشون متفاوته مینویسم:
پایه هفت 2.18 در پاور خراب 1.95
پایه هشت 2.19 در پاور خراب 1.95
پایه نه 5.27 در پاور خراب 0.13
پایه ده 1.38 در پاور خراب 2.64
بعضی از پایه‌ها هم در حد پنج صدم با پاور سالم تفاوت ولتاژ دارن.
عکس از پاور :
yon.ir/pw11
yon.ir/pw13
لینک دیتاشیت آی‌سی :
yon.ir/2005z
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
بنده یه مورد مشکل مشابه شما رو تو پاور 330 گرین داشتم
هر کاری کردم درست نشد آخر با تعویض آی سی سوپروایزر 7510
مشکل برطرف شد
گرین 300 وات زیاد تعمیر نکردم و متاسفانه این مشکل رو نداشتم توشون
ولی مسیر سیم طوسی رو دنبال کن شاید دیود زینری، مقاومتی، جامپری، لحیم سردی و یا حتی خود آی سی 2005z مشکل داشته باشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamidikik
hamidikik
67
68
33
مشکل برطرف شد
سلام مهندس و ممنون بابت پاسخگویی
آیسی با پاور سالم تعویض شده و پاورگود روی پایه ۹ آیسی هم ولتاژش همینه
من از این انجمن و تایپک‌های قدیمی اون خیلی استفاده کردم و چون این مشکل روی پاورهای ۳۰۰ گرین زیاد اتفاق میفته و من الان یدونه سالمش هم دارم میخوام این مشکل به نتیجه برسه و توی انجمن بمونه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ormax
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
همونطور که دوستمون گفتند پاور گود زمانی به مقدار نامی خودش میرسه که مقدار ولت در خروجی ها به ثبات برسه(حدود 500 میلی ثانیه) .برای عیب یابی مسیر سیم خاکستری رو دنبال کنید.از تمام خطوط نمونه ولتاژ گرفته میشه و چندین قطعه در مسیرش قرار داره و در نهایت به ای سی ختم میشه.اگر ای سی رو تعویض کردید میمونه بقیه قطعات متصل به این خط.که تک تک چک کنید.میتونید یه 5 ولت خارجی به پاور گود اعمال کنید ببینید تحت شرایط زیر بار بودن خروجی هاتون به چه مقدار تغییر میکنه.ملاک اصلی برای پاور گود فکر میکنم خط 5 ولت هست.پس شاید بهتره روی خط 5 ولت هم متمرکز باشیم
hamidikik
67
68
33
همونطور که دوستمون گفتند سیگنال پاور گود زمانی تولید میشه که شرایط در خروجی ها به ثبات برسه .برای عیب یابی مسیر سیم خاکستری رو دنبال کنید.از تمام خطوط نمونه ولتاژ گرفته میشه و چندین قطعه در مسیرش قرار داره و در نهایت به ای سی ختم میشه.اگر ای سی رو تعویض کردید میمونه بقیه قطعات متصل به این خط.که تک تک چک کنید.میتونید یه 5 ولت خارجی به پاور گود اعمال کنید ببینید تحت شرایط زیر بار بودن خروجی هاتون به چه مقدار تغییر میکنه.
سلام مهندس
پاورگود خود آیسی تولید میکنه و اینکه ما بهش ولتاژ بدیم فکر نمیکنم تاثیری داشته باشه، درمورد قطعات توی مسیر پاورگود هم وقتی ولتاژ روی سیم خروجی و پایه 9 آیسی برابر 0.13 ولته یعنی قطعه‌ای توی مسیر پاورگود خراب نیست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
الان شما با اتصال سیم سبز و مشکی پاور رو روشن کردید؟
مقدار پاور گود در زمانی که شرایط مهیا هستت 5 ولت هست و همین 5 ولت به مادربرد اعمال میشه تا راه اندازی انجام بشه.منظورم این بود اگر شما به مادربرد وصل کنید پاور رو و 5 ولت خارجی اعمال کنید یا مستقیم به خط 5 ولت وصل کنید ولتاژها به چه صورت هست.لازم بذکره که در پاورهای بی کیفیت 5 ولت خاکستری مستقیما از خط 5 ولت گرفته میشه برای صرفه جویی در قیمت تمام شده.نمونه هایی که از ولتاز های خروجی برای ای سی 2005 میره مشکل داره چون خود ای سی رو میگید تعویض کردید.پایه 6 ای سی نمونه خط ولت 12 هست که صفر اندازه گیری شده.
الان ولت سیم سبز شما هم 4.13 هست که کمه .فکر میکنم که علتش میتونه وجود مشکل تو اولیه باشه.
پین 3=V3.3 Input 3,3V voltage monitor
پین 4=4 V5 Input 5V voltage monitor
پین 6 = V12 Input 12V voltage monitor
hamidikik
67
68
33
بله با اتصال سیم سبز و مشکی پاور روشن کردم
پاور کاملا مشابه ولتاژ سیم سبز 4.29 هست و پاور به درستی داره کار میکنه و این ولتاژ هم توسط آیسی تولید میشه که من آیسی با پاور سالم تعویض کردم.
در مواردی بوده که ولتاژ سیم سبز حدود 3.5 بوده و پاور به درستی کار میداده
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
میتوند سلف چند پایه جلو دیودهای فست رو تعویض کنید؟ایا ای سی زینر tl431 توی ودار دارید اگر دارید عوض کنید
مسیر پایه 10 چه قطعاتی دارید؟
hamidikik
67
68
33
سلف ظاهرا سالمه ولی با پاور سالم تعویض میکنم خبر میدم.
آیسی tl431 یادم نیست دارم یا نه ولی اگر بود تعویض میکنم خبر میدم
مسیر پایه ۱۰ هم میبینم میگم خدمتتون.
ممنون که کمک میکنید
