وصل نشدن شبکه و ثابت ماندن چراغهای پورت شبکه دستگاه dvr hitech 7808t
mrparadox
162
116
Shiraz
درود بر شما،
یدونه دستگاه dvr مدل هایتک ۷۸۰۸tدارم که شبکش وصل و شناسایی نمیشه،
دو چراغ موجود در پورت لن اون هم از ابتدای روشن شدن دستگاه بصورت مداوم روشن میمونن.
عکس از برد و .. هم در ادامه پیوست میکنم.
راهنمایی میفرمایین ایراد از کجا میتونه باشه؟
mrparadox
162
116
Shiraz
kouchakkhah
13
13
درود بر شما،
جالبه من هم همین مشکل رو روی هایسیلکون دارم و تمام قسمتهای دیگه سالم هست .
mrparadox
162
116
Shiraz
infoshinfo
791
1,328
درود بر شما،
سلام بر هر دو بزرگوار. قبل از دستکاری فایل دستگاه، لطفا موارد زیر را بررسی نمایید.
الف- ابتدا بررسی بفرمایید IP و یا MAC Address دی‌وی‌آر های شما در شبکه مشترک نباشد.
ب- از سلامت ۳ قطعه زیر در مسیر LAN اطمینان پیدا کنید.
1، LAN Transformer
2. مخصوصا دیودهای TVS اری فی‌مابین LAN Transformer و آیسی LAN
3. آیسی LAN
تصاویر هر دو بزرگوار به قدر کافی واضح نیست؛ با این وجود سعی شد هر ۳ قطعه با رنگ هم‌خوان متن مشخص شود.
kouchakkhah
13
13
1، LAN Transformer
3. آیسی LAN
مشاهده فایل‌پیوست 211726
مشاهده فایل‌پیوست 211727
سلام فایل دامپ رو من پیدا کردم و فلش زدم ولی متاسفانه بی تاثیر بود .
در مورد اینکه ip و یا mac مشترک باشه فکر نمیکنم که ارتباط داشته باشه چون اصلا کابل لن رو هنوز وصل نکرده هر دو چراغ پورت لن روشن هستن .
در مورد قطعاتی که فرمودید خب‌ چک کردن دیود که مشکلی نیست ، ولی برای چک کردن دو تا چیپ که من راهی ندارم مگر اینکه یک دستگاه دیگه پیدا کنم تا بتونم با اون تست کنم . در هر صورت چک میکنم و ممنونم از شما
infoshinfo
791
1,328
توجه داشته باشید که این دیودها بخاطر سرهای مشترک سیم‌پیچ لن‌ترانسفورمر، حتما باید بیرون از برد چک بشه و چک اونها روی برد امکانپذیر نیست.
mrparadox
162
116
Shiraz
1، LAN Transformer
3. آیسی LAN
درود بر شما، بفرمایین عکس با کیفیت تر ازش براتون میگذارم:
و اینکه پایه های دیود و یا مدل قطعه رو چجوری تشخیص بدم برای تست؟
