دوستان دیگه فکر نمی کنم این برنامه نیازی به توضیح داشته باشه. همینقدر بگم که قابلیتهای این برنامه برای در سطح موبایل بسیار بالاست. می توان در آن دایره ، مربع و ... اشکال مختلفی رسم کرد. رنگها را تغییر داد نو و کنتراست را تغییر داد و....
بسیاری از امکانات برنامه در توضیحات شرکت سازنده هست که در زیر براتون گذاشتم. البته این نکته رو هم بگم اگر حجم عملیاتتون خیلی زیاد باشه ممکنه حافظه رم دستگاه شما پر بشه و برنامه هنگ کنه. پس بهتر هست که متناسب با قدرت گوشی خودتون ازش کار بکشید!
امیدوارم بدردتون بخوره
Features:
Draw a circle
Draw rectangle
Pierced
Reset size
Transparent cover
90 degrees clockwise
Upside down
Swap left and right
Transparency
Camera to take Figure
Dodge deepen
Anti-Israel
Black and White
Neon light
Chalk drawing
Soften
Sharpening
Brighten
Darken
Relief
Woodcut
Mosaics
Brush transparency
Background Color
Foreground color
Menu Settings
Line
Triangle
Writing
Icon
Copy pixels
Random-pixel map
Random line map
Vertical Wave
Level of wave
Rotated
Round cut
Folded around
Fold down
Transparent edge
Inverted image
Under the virtual real
Left Right virtual reality
Real-broken
Corners transparent
Internal Transparency
Random Transparent
Red Channel
Green Channel
Blue Channel
Vertical adjustment
Level adjustment
Upper contraction
Lower systolic
Central level
Vertical middle
Linear gradient
Radial Gradient
Super cow mobile terminal B of the PS software. Jpg
Change-log
Fit models: theory, support all 240 * 320 screen resolution models, intelligent machine memory to operate larger should be no problem. Non-intelligent machine operation
may be due to lack of memory Force Quit! !
Mobile PhotoshopRC2 version of the additions:
(1) increasing the undo step function:
1) Due to memory limitations, so remove function can only undo the last step in the current operation;
2) small memory models can go to: Settings - undo function, the function to undo closed
(2) increasing the 3D image (plane) conversion
1) cube adjustments:
Middle button: pause
1,3 Key: adjust view direction of rotation
*, # Keys: resize pictures
2) urn
1,2,3 keys: adjust view direction of rotation
Note: The pyramid features currently under development, its function will be the next version of the official use;
(3) functional recovery of the radial gradient
(Four) minor problems of adjustment
(5) on the menu function, for the time being no other adjustments
Draw a circle
Draw rectangle
Pierced
Reset size
Transparent cover
Upside down
Swap left and right
Transparency
Dodge deepen
Anti-Israel
Black and White
Neon light
Chalk drawing
Soften
Sharpening
Brighten
Darken
Relief
Woodcut
Mosaics
Brush transparency
Background Color
Foreground color
Menu Settings
Line
Triangle
Writing
Icon
Copy pixels
Random-pixel map
Random line map
Vertical Wave
Level of wave
Rotated
Round cut
Folded around
Fold down
Transparent edge
Inverted image
Real-broken
Corners transparent
Random Transparent
Red Channel
Green Channel
Blue Channel
Vertical adjustment
Level adjustment
Upper contraction
Lower systolic
Central level
Vertical middle
Linear gradient
Radial Gradient
Change-log
2) urn
515.3 کیلوبایت بازدیدها: 47
