مشکل: واریستور یا PTC NTC ? مشکل در شناسایی و جایگزین
pedram
1,756
19,942
Country. iran
با درود
با تشکر مجدد از استاد ودوست خوبم جناب رجبی که در مورد .وریستور توضیح جزییات را هم فرمودند .باسپاس وتقدیر از استاد
miladkhalili
51
58
پاسخ : مشکل در شناسایی و جایگزین کردن قطعه سوخته شده روی مدار
با سلام :
واژه واریستور اختصار کلمات مقاومت وابسته به ولتاژ میباشد که بموازات در مدارات بکار برده میشوند عملکرد ان در مدار بدین صورت که : تا ولتاژ اعمالی از ولتاژ نامی ان بالاتر نباشد قطعه در مدار نقشی ندارد { مثل اینکه در مدار وجود ندارد } اما به محض بالا رفتن ولتاژ اعمالی از ولتاژ نامی ان !!! مانند یک دیود زینر تا اونجایی که تحمل داشته باشد سعی میکند ولتاژ را به حرارت تبدیل کرده و از اوورلود شدن ان جلوگیری میکند در صورتیکه توان تحمل واریستور از توان اعمالی به ان بیشتر گردد طبعا خواهد سوخت .
برای حفاظت نوسانات لحظه ای در ورودی مدارات تغذیه کاربرد دارد و نبود ان در مدار !! دستگاه در چنین مواردی اسیب پذیر خواهد بود .
برای دانستن توات تحمل و ولتاژ نامی باید از روی رنگ و یا نوشته روی بدنه و دیتا شیت ان قطعه استفاده کرد .
-- توجه !!! قطعه ای که در مدارات تغذیه به صورت سری قرار گرفته واریستور نیست بلکه مقاومت وابسته به حرارت که دو نوع ان رایج هست و معمولا بصورت سری در مدارات استفاده شده .
1 - PTC که رابطه ان با حرارت مستقیم هست و 2 - NTC که رابطه ان با حرارت غیر مستقیم { معک وس } می باشد .
از NTC در مداراتی که نیاز هست ابتدا برق با کاهش و با گرم شدن NTC تقریبا تمامی جریان به مدار اعمال میگردد یکی از کاربرد ان در مداراتی که مثلا فیلمان دارند و باید به ملایمت جریان را وارد کنید که به تدریج که فیلمان گرم میشه مقاومت ان نیز افزایش پیدا کرده و میشه جریان را بالا برد .
PTC در مداراتی که باید ابتدا برق با تمام جریان عبور داده شود و سپس با گرم شدن ان تقریبا جریان بالاخره به صفر نزدیک می شود مثل همین PTC که در دیگوسینگ تلویزیون مصرف دارد .
با عنایت به مطالب بالا قطعه شما واریستور میباشد .
امیدوارم این مختصر براتون مفید واقع شود .
استاد حالا فرض کنیم ولتاز ورودی زیادتر از ولتاز نامی وریستور بود و وریستور میسوزه حالا که میسوزه وریستور اتصال کوتاه کوتاه میشه و هر چیزی با اتصال کوتاه موازی بشه قابل حذفه پس عملا ولتاز ورودی با اتصال کوتاه شده وریستور حالا!! از بین میره
درسته؟
اگر درست باشه میتونم بگم اگه من وریستوری دیدم که دوتا پایه هاش به هم بوق زد سوختست
حالا بریم سراغ ntc
ntc کار با جریان داره
اگر جریان عبوری از ntc زیاد بود ntc میسوزه و وقتی بسوزه به خاطر اینکه داخل مندار سری به کار میبریم مدار باز میشه
پس میتونم بگم که اگر ntc داشتم که پایه هاش به هم بوق زد!!!! سالمه
درسته استاد؟
mehdifull
3,333
50,519
شوش شهر دانیال نبی (ع)
درسته؟
سلام وریستور وقتی میسوزه اتصال کوتاه میشه درسته برای همین قبلش فیوز رو نصب میکنند که با جریانی که وریستور میشکه فیوز بسوزه ولی چیزی قابل حذف نیست در اصل اون چیزی که حذف میشه ضعیفه است (همون ضعیف کشی خودمون) اگر وریستور را کم توان انتخاب کرده باشید و فیوز قویتر باشه هم از وریستور و هم از فیوز رد میکنه و به مدار های بعدش آسیب میزنه ولی اگر درست انتخاب شده باشند وریستور شارت میکنه و فیوز میسوزه و از مدار محافظت میکنه
حالا بریم سراغ ntc
درسته استاد؟
ntcیک مقاومت متغییر با دما است و هر چه دما بیشتر بشود به اتصال کوتاه نزدیک میشود و ptc بر عکس عمل میکند
ntc در زمان سرد بودن باید مقدار اهمی که رویش قید شده است را بدهد و وقتی گرم شد باید صفر اهم شود ، میتوانید با هیتر امتحان کنید (برای جلوگیری از آسیب به خازن صافی در جریان هجومی استفاده میشود )
miladkhalili
51
58
تشکر مهندس هم استانی من:icon26:
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
