وارد نشدن به صفحه setup در مادربرد ecs 865pe-a7
cifzs
493
688
مادربرد فوق رو وقتی روشن میکنم در صفحه اول این خطا رو میده
bios chek sum errorیه همچین خطایی که میگه delete رو بزن برای ورود به بایوس ولی وقتی میزنم وارد بایوس نمیشه ویه خط تیره چشمک زن رو صفحه میاد البته بایوس رو با ورژن های متعدد اپ کردم باطری رو عوض کرم کلیر موس هم کردم ولی نشد و وارد بایوس نمیشه که تنظیمات رو انجام بدم
cifzs
493
688
دوست من چند بار پروگرام کردم یه ای سی رو از یه مادر برد دیگه که مارک همون ولی یه سری بالاتر از خودش بود در اوردم پروگرامش کروم ولی باز هم نشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
janjan
75
739
دوست عزیز مشکل شما از مدار RTCهست
من این مشکل رو داشتم یکبار با تعویض چیپ جنوبی حل شد البته مدل اون الایت نبود دلیل وارد نشدن به بایوس عدم چک اوت چیپ جنوبی می باشد
kharad
639
3,950
چنین موردی با تعویض پاور مشکل حل شد
پاور را تعویض نمایید و نتیجه را اعلام فرمایید.
vahidati
903
3,983
دوست عزیز یکبار با اینکه بایوس رو پرگرام کردید کلر موس هم چک کنید یا پرت های یو اس بی که رو مادربرد هست رو در بیارید البته اگه چیزی بهش وصل هست چک کنید من یک بار این مشکل رو داشتم که با جدا کردن پرت یو اس بی جلو کیس حل شد
