مشکل: هیتر کویک 700 (quick) قسمت هویه آن یکسره کاره میکند
Amiralihassa
پاسخ : هیتر کویک 700 (quick)
بنده هر چی گشتم ببینم از کجا میشه سوال به انجمن ارسال کنم ندیدم جایی مجبور شدم اینجا اعلام کنم سوالم رو
بنده هیتر کویک ۷۰۰دارم
الان کنترل دما نداره روشن که میشه دما تا آخر می*ره و هرچی کم و زیاد میکنی هیچ عکس العملی نشون نمی ده
نمیدونم
44
57
اول ولوم رو تست کنید و از تغییراتش مطمئن بشید!
اتصال سیمهای داخلی دسته هویه هم میتونه باعثش بشه !معمولا حین پیچوندن نوک هویه پیش میاد
تعویض ترایاک و ای سی lm358 قدم اخر اگه درست اسمش یادم مونده باشه !
Arashta42
با سلام،
دوستان من دوتا مشكل دارم
١_هويه اصلي نو خريدم اما ولوم دستگاه خرابه و نوك هويه رو كامل سرخ ميكنه،طريقه باز كردن برد هويه و تعويض ولوم رو ميتونيد با عكس برام ارسال كنيد؟
٢_هيتر دستگاه بعلت نبود المنت كار نميكرد الانم المنت فابريك خريدم براش ،از داخل دسته هيتر سه تاسيم كه دوتاش سبز هستن و يدونش زرد با راه سبز (كه زرد سبز احتمالا ارت هستش) رو ديدم،سوكت المنت دوتا ورودي داره كه احتمالا به اون دوتا سيم سبز كه از دسته درامده ميخوره يه سيم ابي هم داخل دسته روي بدنه فلزي لحيم شده اين ماله چيه؟ميشه عكس داخل دسته هيتر با سيمهاشو برام بذاريد
اگر شماره تعميركاري روهم تو تهران ميشناسيد كه تخصصش توي تعمير اين هويه و هيتر هست ممنون ميشم برام ارسال كنيد،واقعا كاري فورسي بايد با هيتر و هويه انجام بدم و لنگ هستم
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,100
74,089
48
سلام دوست عزیز.
سیستم های آنالوگ قدیمی چراغ ثابت نمیشه هیتر بنده هم به همین صورت فقط چشمک میزنه دقت نکردم جدیدا چطوری اومده تو بازار.​
jfrras
3,100
74,089
48
با سلام،
دوست عزیز ولوم صرفا به تنهایی تنظیم خروجی روبر عهده نداره دو احتمال در مورد هیتر و هویه شما هست.
بعد از تست مقدار ولوم مستقیم برید سراغ ترایاک مربوطه و اوپتو ترایاک که معمولا 6 پین هست. این دو مورد رو چک کنید.
موفق باشید.
rohola26
6
31
سلام خسته نباشید/یه هیترکوییک706دارم ک براش فن گذاشتم ولی وقتی ازورودی دستگاه220که برق گرفتم یه رشته رووصل کردم ب کلیدهیترکه همزمان باهیترفن هم روشن بشه ولی وقتی وصل کردم وروشن کردم دیگه یکسره شدوباکلیداصلاخاموش نشد دوباره ک ب برق زدم تنهاپمپش روشن میشه ویکسره هم شده نمایشگرهم روشن نمیشه/روی برد یه دوپایه پین هدرهست ک فکرکنم مال پروگرام یاریست ای سی باشه ای سیشمamega8-16puهستش ممنون میشم راهنمایی کنید
