هنگ کردن رایانه و عمل نکردن ان
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,770
80,453
تو همین نزدیکی ها
مشکلی در مورد رایانه داشتم اینکه بعد از کار کردن حدود 1 ساعت رایانه هنگ میکندو هیچگونه عملی انجام نمی دهد و باید از طریق دگمه روی کیس ریاستارت شود و این مورد مکرر تکرار میشود و دلیل خرابی ان گرمای بیش از حد هوا و بالا رفتن دمای کیس این مشکل بوجود امده است
دوستان لطفا در این زمینه راهنمایی کنید
(راستش اگر تایپیک مناسبی برای این مورد پیدا نکردم مدیران زحمت انتقال انرا بکشند)
Service Manual
D e b u g g e R
13,697
176,894
iRanTK.iR
آقاي شامي اگر واقعا مشکل گرماي بيش ار حد هوا هست ، ميتونيد از فن اضافي بزرگ استفاده کنيد ولي متاسفانه اکثر اين فن ها جريان زيادي از تغذيه مي کشند و اگر پاور سيستم شما ضعيف باشه به مشکل ميخوريد !
irantksat
888
6,496
سلام جناب شامی
مشکل شما را بنده نیز دارم ، گرما که هیچ ، همچنان بویی میدهد که انگار یک سیم پیچ در حال داغ شدن است .:blow:
این مورد از عدم صحیح کار کردن فن سی پی یو است .
شما میبایست کمی اسپری چرب یا روغن داخل آن بریزید .
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,638
به نام خدا
سلام آقای شامی. اگر مطمئنید که قطعه ای خراب نیست و فقط از گرماست، میتوانید درب کیس را بردارید و در مجاورت باد دستگاه خنک کننده آن مکان قرار دهید تا مشکلی پیش نیاید. چون اگر درب کیس باز باشد و تهویه درست صورت گیرد خنک میشود و برای همین باید هوای متحرک از یک دستگاه خارجی مانند پنکه به آن برسد تا داغ نکند. درب کیس سیستم بنده همیشه باز است ولی هوای اطراف تهویه میشود.
موفق باشید...
مصطفی رحمانیان
من هم این مشکل را داشتم درب کیسم را باز کردم و باد گرفتم
فن cpu را سرویس کردم و مقداری خمیر سیلیکون زدم
روی کارت گرافیکم اصلا فن نبود گذاشتم
از صبح تا 11 شب دارم باهاش دانلود می کنم و سایت نگاه می کنم بیچاره هنگ هم نمی کنه ولی باد کولر مغازه مستقیم رو پیشونیش هست
sam_electronic
500
4,136
میناب
www.irantk.ir
با تشکر از همه دوستانی پاسخ دوستمون روداده اند .
اقای شامعی احتمالا مشکل شما از دفع نکردن حرارت cpu میباشد شما منیتونید حرارت cpuرو ببینید .
از سالم بودن فنها مخصوصا فن cpu مطمین شوید بعد ان را باز کنید و رادیات -حرارت گیر - و خود cpuرو کاملا از گریسهای قبلی تمیز کنید ومجددا خمیر سلیکون بزنید وببندنش .
من هم 2 سال پیش روی سیستم قبلییم همچنین مشکلی داشم البته من تمام قطعات رو با اب شستم وبعد این کار رو کردم ونتیجه گرفتم
mjzaret
88
326
موقع‌ای که سیستم هنگ می‌کنه چند دلیل براش وجود داره:
- پاور دچار اشکال هست.
- گرمای بیش از حد گرافیک.
در مورد گرمای بیش از حد cpu این نکته رو بایستی متذکر بشم که در این حالت سیستم به کل خاموش می‌شود و هنگی در کار نیست. سیستم به کندی کار می‌کنه و در پردازش عملیات دچار مشکل هست اما هنگ نمی‌کنه و به کارش هم ادامه می‌ده.
از یه پاور سالم برای تست استفاده کنید و اگه این مورد جواب نداد یه سر به گرافیکتون بزنید.
اگه گرافیکتون فن داره با تمیز کردنش احتمالاً مشکلتون حل میشه و در صورتی که فن نداره به یه طریقی فن روش سوار کنید.
شاد باشید
