هنک کردن p41t-d3 در حین نصب ویندوز
khelane
770
1,478
خیلی گشتم همچین موردی دو تا بود که زیاد دقیق نبودن
اصل مطلب
یه مین گیگابایت p41t-d3 هست که وقتی میخواد بره تو ویندوز یعنی جای که ارم ویندوز هست قبل از صحفه خوش امد گوشی درحال لود هنگ میکنه برای نصب هم میفرستم در starting windows قبل از انتخاب درایور ها گیر میکنه و کیبورد سه چراغ میشه و خاموش میشه کلا سویچرم هنگ میکنه و رو اون صحفه هنگ میکنه و ویندوز رو نمیتونم نصب کنم
کارهایی که کردم
هارد رو بدسکتور گرفتم که هیچی نداشت
فرمت سطح پایین
تعویض انواع دیسک های ویندوز اعم از تازه و 8 7 اکس پی لایو ... همه هنگ میکرد
رم عوض و تست هم شد
گرافیک هم همینطور
مین یه بار تمیز شده کاملا
سی پی یو عوض و یه بار خمیر زده شده
سی پی یو رو اورکلاک کردم نشد
بایوس رو هم اپ کردم این مادربورد این ورژنش فقط یه دونه بایوس داشت هم بکاپ و هم اصلی رو اپدیت کردم
هارد رو تعویض کردم
جالبی این مشکل اینه که بدونه هارد هم میزارم واسه نصب ویندوز در همون استارت گیر و هنگ میکنه
درحالی که چندبار با قطعات خودش و قطعات خودم تو لینوکس لایو رفتم!!!
مشتری یه بار گفت(دوستش گفت) که مودم دایل اپ رو دراورده و جا زده فکر کنم اینطوری شده!
دیگه نمیدونم با روشنی این کار رور کرده یا خاموشی
خدایش موندم دیگه چیکار کنم
با سپاس
آخرین ویرایش توسط مدیر:
A.R.T
3,172
46,419
دوست گرامی قطعات اضافی مثل مودم کارت کپچر یا هر Device اضافی که روی مین نصبه خارج کنید
ممکنه حین جا زدن مودم اسیب به یکی از قطعات روی برد یا Smd ها رسیده باشه
اسلات رم و PCI باید با دقت بررسی بشه که مبادا پینهای داخلش اتصال کرده باشه
khelane
770
1,478
یادم رفت بگم مورد اول رو هم انجام دادم همیشه اینطور مواقع همه قطعات رو برمیدارم به ترتیب عیب یابی رو انجام میدم
مورد دوم باید بررسی کنم خبرمیدم خودم هم احتمال میدم io هم نمیدونم چرا یه کم مشوکم (شما چطور)
اسلات رم ها و pci رو هم تمیز کردم ولی ایا ربط داره ؟ چون رفته تو لایو لینوکس ولی فقط رو ویندوز اینطوری هست حتی ویندوز لایو....
با سپاس
behnam021
244
420
با سلام بهتر است خازنهای اطراف cpu تعویض کنید اگر جواب نگرفتید توصیهای دیگر عزیزان را مد نظر قرار دهید.موفق باشید
A.R.T
3,172
46,419
سی دی های لایو روند لودینگ شون کمی فرق داره و کمتر با سیستم درگیر میشن
بخاطر همین تعمیرکار را به اشتباه می اندازند
برای بررسی I/O هم باید ولتازهای نرمال را روی پایه ورودی و خروجی داشته باشند
khelane
770
1,478
ای او رو تست میکنم
نتیجه رو اعلام میکنم
باسپاس
jaxtor
1,664
18,383
اصل مطلب
کارهایی که کردم
فرمت سطح پایین
رم عوض و تست هم شد
گرافیک هم همینطور
هارد رو تعویض کردم
با سپاس
دوست عزیز گاهی اوقات کثیفی مین بورد باعث هنگ کردن می شود پس شما یکبار برد را با تینر 20000 فوری شستشو دهید و بگذارید خشک شود در ضمن نتیجه را اعلام کنید
khelane
770
1,478
ولتاژهای I/O باید 5 و 3.3 باشه
ممنون اینو میدونستم بازم سپاس
اره پیش میاد ولی فعلا وقت نداشتم تمیزش کنم شانس اوردم طرف دوستم هست بهش گفتم برو چندروز دیگه بیاد مشکلت فوق بشری هستش
الان هم نمیدونم چی شده اینترنتم 128 هست سرعت دانلودم 280 کیلوبایت برثانیه هست دارم یه سری فایل رو میزارم دانلود انشالله تست کردم اعلام میکنم
با تشکر ازهمکاران و دوستان عزیز
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
