همكاري در ساخت دستگاه تعويض چيپ BGA بصورت دست ساز
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
سلام دوستان همكاران و اساتيد تمام بخش هاي انجمن
اين پست رو بخاطر اين زدم كه شايد خيلي از همكاران عزيزم توانايي خريد دستگاههاي تعويض چيپ BGA با قيمتهاي 14 - 15 ميليوني رو ندارن يا عده اي هم خريد اونو بخاطر نداشتن صرفه اقتصادي غير معقول بدونن ! كه خود بنده هم جزو همون دسته ام:30000000:!
اما با توجه با پيشرفت تجهيزات و تكتولوژي ها بايد تجهيزات تعميرات هم پيشرفته تر بشن. يعني يه جورايي ناچاريم ...
من خودم بشخصه بعد از كلي كلنجار رفتن با خودم آخرش تصميم به ساخت دست ساز اما اصولي و كارشناسي شده يكدستگاه BGA Machine شدم كه نيازمند ياري تمام همكاران و عزيزاني هستم كه اين كار رو قبل از من انجام دادن يا توي زمينه ساختش ميتونن اطلاعاتي رو در اختيار من و دوستان قرار بدن.
عزيزاني كه هر راهي كه بصورت عملي جواب گرفته اند يا دارن باهاش كار ميكنن درمورد تعويض چيپ لطفا به اشتراك بگذارند.
دوستاني هم كه اين دستگاه رو ساختن اگه عكس و فيلم با كيفيت و يه توضيح مختصري درمورد مراحل ساخت رو بزارن تا بدونيم از كجا و چجوري بايد شرووع كرد رو بدونيم دنيا دنيا براشون طلب خير ميكنم . هم بنده و هم ساير همكاران رو خرسند خواهيد كرد :)
دستهایی که کمک میکنند مقدس تر از لبهایی هستند که دعا میکنند. (کوروش کبیر)
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
من طي يه سري عكس هايي كه پيدا كردم ظاهرا شركت Jovy Systems براي ساخت مدل RE-8500 ش از يه سري المنت براي گرم كردن كف دستگاه استفاده ميكنه .... عكس شو ضميمه كردم . شما هم ببينيد چي دستگيرتون ميشه ...
يه سري عكس ديگه هم ضميمه كردم
  • 17.8 کیلوبایت بازدیدها: 2,219
  • 56.3 کیلوبایت بازدیدها: 2,238
  • 59.2 کیلوبایت بازدیدها: 2,241
  • 18.1 کیلوبایت بازدیدها: 2,441
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
من در مورد المنت خيلي تحقيق كردم. تو اصفهان يه جايي رو پيدا كردم كه المنت رو به صورت صفحه اي در هر ابعادي كه بخواي ميسازه. يه ابعاد حدود 30*30 كه توانش هم حدود 1000 وات ميشه رو گفت 150 تومن.
مشكل من كنترل دماي اونه. يه سري مدار هم پيدا كردم كه با ميكروكنترلر بود و با PT100 كار ميكرد، اما متاسفانه به علت درگيري زياد هنوز وقت نكردم اونو بسازم.من حتي لامپ اينفرارد هم پيدا كردم كه ميتونه جوابگو باشه. اما اون رو هم بايد تست كرد و ديد كه آيا گرماي مورد نياز ذوب كردن قلع رو ميتونه ايجاد كنه كه اون هم مستلزم داشتن يه دما سنج و كنترلر خوبه.
اميدوارم با هكاري همديگه بتونيم كه حركتي در اين جهت انجام بديم.
البته ميدونم كه در همين ابتداي راه امكان داره مورد تمسخر افراد مختلف قرار بگيريم كه اشكالي نداره
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
از آقا مسعود گل مون بخاطر شركت در اين بحث كمال تشكر رو دارم #$V686
من خودم راضيم يه اينفرارد كاركرده بخرم و بصورت آزمايشي روي همين طرح امتحان بكنم . اما بزاريم اساتيد ديگه هم نظرات شونو بدن ...
Dr.Laptop
151
1,232
www.Dr-Bios.ir
www.bios-laptop.ir
تشكر بسيار براي اينكه وقت گذاشتيد:thanx:
ظاهرا خيلي تميز و بي نقص چيپ رو برداشت . با درجه دماي پاييني هم روي برد كار كرد كه احتمال تاب برداشتن برد رو خيي پايين مياره. ( حدود 110 تا 130 ) من ويدئوهايي ديدم كه با دستگاه BGA هم وقتي چيپ برميدارن حدود 160 الي 210 درجه است يعني كم كم بيشتر ميشه ....
كه با درجه دمايي كه توي ويدئو كار كردن فكر نميكنم پلاستيك ها و سوكت هاي روي مادربرد آسيبي ببينن . البته اگه با چسب نسوز هم عايق بشن كه بهتر.
آقا مسعود اون لامپ اينفرارد ي كه فرموديد پيدا كرديد مثل اون پاييني ست ؟ يا بالايي ؟ يا زيري المنت بود ؟!
بعد از اينكه چيپ رو برداشت با هيتر با درجه 152 ديگه چرا روي برد گرما داد ؟! منظورشو نفهميدم ! شما چيزي دستگيرتون شد ؟
AREF1369
602
6,362
با سلام برای لینکه دمای المنها از حدی بالاتر نره میشه از تکنولوژی هیتر دستگاه کپی که بوسیله ترموفیوزحالت نرمال بازمثلا دمای 180استفاده کرد که به محض رسیدن دما به دمای مورد نظر جریان برق را قطع میکنه به هیچ مداری هم نیاز نداره
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
تو اين كليپ هم براي پايين و هم براي بالا از لامپ استفاده كرده.اما فكر ميكنم لامپ معمولي با توان بالا باشه، چون اين لامپ اينفرارد كه من گرفتم قرمز رنگه و نور نامرئي توليد ميكنه.
وقتي كه چيپ رو برداشت براي اينكه بهتر بتونه قلع روي بورد رو جمع كنه و دستش باز باشه با هيتر كمي گرمش كرد. ادامه كار رو فيلم نگرفت.
سعي ميكنم امروز لامپ رو با يه بورد اوراقي تست كنم ببينم ميتونه قلع رو ذوب كنه.اين روزا خيلي سرم شلوغه، كار مغازه هست و امر خير هم در كاره...
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
از اين ترموفيوز براي اينكار نميشه استفاده كرد، چون ما بايد نسبت به دما، جريان لامپ رو كنترل كنيم نه اينكه جريان رو قطع و وصل كنيم.
مثلا وقتي دما به 180 رسيد بايد جريان لامپ رو به نحوي كنترل كرد كه دماي روي 180 بمونه.براي اينكار هم بايد از يه مدار ديمر استفاده كرد كه با يه ميكرو كنترلر و يه سنسور دما در ارتباط باشه
AREF1369
602
6,362
در بیشتر این دستگاه ها المنتها نقش پری هیتر رادارند - چرا از یه مدار مجزا برای کنترل دمای لامپ استفاده نمیکنید؟مثل همین هیتر هویه های خودمان مه دستی تنظیمش میکنیم.؟راستی مبارک باشه اقای نصوحی
