هايولتاژ تستر اپديت
raga
9
44
سلام دوست من
سال نو بر شما و همه دوستان ایران تیکی مبارک باد .
با تشکر از جواب شما . در فایل ضمیمه شده فقط شماتیک مدار وجود داره + عکس های
منتاژ شده ولی pcb وجود نداره .
در مورد توضیح شما : یعنی بر روی کلیه پین های های ولتاژ - بر روی آکوداک
جرقه تولید میشه ؟؟؟؟
با تشکر از شما دوست من
(یعنی بر روی کلیه پین های های ولتاژ - بر روی آکوداک
جرقه تولید میشه ؟؟؟؟_) ؟؟؟
نه روي تمام پايه ها جرقه توليد نميكنه فقط در روي چند پين كه خروجي ولتاژهاي ساير قسمت هاي تلويزيون توسط هايولتاژ كه توليد ميشه ممكن هست جرقه توليد بشه ولي در روي پين هاي فيلمان بيشترين مقدار جرقه توليد ميشه كه اگر رنگ جرقه قرمز يا نارجي باشه دليل بر ضعيف بودن و اگر سبز باشد قابل استفاده و اگر ابي بود هايولتاژ در بهترين حالت تست شده و كاملا قابل استفاده خواهد بود پس سعي كنيد روي پايه اي كه رنگ جرقه ابي ميشه را پيدا كنيد .
در صورت عدم توليد جرقه ---- هايولتاژ شما خراب هست .
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,052
سلام دوست من
من یک pcb از این مدار تهیه کردم دوستان یک لطف کنند بررسی کنند اگه مشکلی
داره بگن چون من زیاد بهش توجه کردم اگه تایید شد من فایل pcb رو پیوست کنم
دوستان فقط با شماتیک مدار pcb رو چک کنند من برای راحتی کار اسم قطعات رو
نوشتم تا بتونید جای دقیق هر قطعه رو پیدا کنید
  • 202.4 کیلوبایت بازدیدها: 218
  • 257.2 کیلوبایت بازدیدها: 77
raga
9
44
سلام دوست من
سلام :
به نظر من مشكلي ندارد فقط اين نقاط كه با خط قرمز مشخص شده بايد توسط يك رشته سيم بهم وصل شوند .وخازن از نوع بزرگتر انتخاب شود
شماره پين ايسي 555 هم مشخصه .متشكر.
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,052
سلام دوست من
با تشکر از دوست عزیزم .
من یک pcb دیگه ای طراحی کردم که خیلی کوچیکتر و خیلی بهتر از PCB قبلیه
اینو با شماتیک چک کنید جاهای خالی رو هم پر کردم .
  • 167.6 کیلوبایت بازدیدها: 217
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,052
سلام دوست من
اینم فایل PCB از ضمیمه می تونید دانلود کنید .
برای باز کردن PCB از برنامه Rimu PCB ورژن 1.8 استفاد کنید.
  • 3.7 کیلوبایت بازدیدها: 62
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,052
سلام دوست من
دوستانی که این مدار رو ساختن یه نگاهی به این شماتیک بندازن . یک دیود هست به
شماره tvr 10g که تا حالا همچین شماره ای من ندیدم .
این از این دیود های فرکانسی مثل r2k و ... نیست ؟؟؟
دوستان بیشتر راهنمایی کنند .
در شماتیک زیر دورش علامت زدم
  • 70.1 کیلوبایت بازدیدها: 208
raga
9
44
سلام دوست من
سلام :
فكر كنم براي حفاظت موسفيت باشد ميدونيد سيم پيچها در هنگام كار {قطع وصل } يك هيسترزيس { پسماند } توليد ميكنند كه چند برابر ولتاژ ورودي مستقيم انهاست اين ولتاژ بالا براي موسفيت خطرناك هست كه بايد از بين ببريد اين ديود يك ولتاژ بالا و با عملكرد زمان كوتاه كه در اكثر چنين ترانس هايي بكار گرفته ميشه {هايولتاژ شاتكي ديود }.
متشكر
Avang2005
Banned
2009-02-16
354
2,052
سلام دوست من
منظورم کارایی این دیود نبود . برای ساختش از چه شماره دیودی باید استفاده کنم ؟؟؟
این شماره دیود گیرم نیومد برای ساخت مدار !!
raga
9
44
سلام دوست من
در نمونه ساخته شده ازاين شماره sm-1-02fra استفاده كرديم .
متشكر
