نیومدن پارتیشن هارد لپتابی
oorooj
32
87
با سلام خدمت دوست گلم ببین توهاردهای IDE PC وقتی یکی از مقاومت های بعد کانکتور IDE بسوزه این ارور را می دهد یا IDE erorrشما بعد از کانکتور IDE تمام قطعات را تست کن بعد نتیجه رو اعلام کن ....
ممنون از جوابت
دوست عریر منم فکر میکنم مشکل سخت افزاری هست
من تمام مقاومتهای کانکتورو تست کردم و سالم بودن احتمال دیگه چی میتونید بدید
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام لطفا یک عکس ازبرد قرار بدید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
oorooj
32
87
واکنش‌ها[ی پسندها]: 0noff
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام چیپ اصلی با خمیر فلکسی یک هیت بگیرنتیجه رو اعلام کن موفق باشید
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوستان
احتراما من همین مشکل را داشتم
هارد ویروسی شده و استارت یا سکتور 0 هارد توسط ویروس بلوکه شده بود حتما باید به سیستم وصل کنی
هیچ هاردی به سیستم وصل نباشه
با نرم افزار های بازیابی و بوت دستگاه را بوت کنی و بعد اگر برنامه مهمی داری حتما از برنامه های ریکاوری استفاده کن و برنامه ها رو نجات بده در غیر این صورت با پارتیشن مجیک میتونی راحت تعمیرش کنی
تشکر
oorooj
32
87
نتیجه نداد عزیز
ممنونم بایت جوابت اما تنها در ویندوز با همون شرایطی که در پست اول گفتم میشناسه و گرنه سیستم به هیچ عنوان بعنوان هارد رو در ستاپ بایوس نمیشناسه که بخام عملیاتی روش انجام بدم
Yek.Doost
1,976
32,478
اهواز
دوست گلم
اون هارد که با مبدل اجراش میکنی متاسفانه تو ستاپ شناسایی نمیشه
این مشکل حتی با دی وی دی رایتر هم همین مشکل رو داره
شما باید هارد رو مستقیم به خوده مادربرد وصل بکنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: تاج
oorooj
32
87
دوست گلم
من تو بازار تبدیل اینچینی ندیدم باید دنبال چی بگردم؟؟
Yek.Doost
1,976
32,478
اهواز
سلام شما مگه نگفتید که از مبدل
IDE TO USB دارید استفاده میکنید ؟
من هم عرض کردم که این مبدل ها توانایی ضعیفی دارن و کارتون رو راه نمی اندازه ( هارد رو براتون تو بایوس شناسایی نمی کنه )
بنده میخوام یک مبدل حرفه ای بگیرم ( 70 هزار تومن ) اگه مارکش خوب بود اعلام میکنم
