نیاز به sdram شابلون
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
[FONT=&quot]سلام و احترام [/FONT]
[FONT=&quot]نیاز به [/FONT]sdram[FONT=&quot] شابلون[/FONT][FONT=&quot] به شماره [/FONT]ic [FONT=&quot] - [/FONT]nt5tu32m16cg-25c[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]لطفا در صورت موجود بودن یا تهیه کردن اطلاع دهید در خدمتم[/FONT]
[FONT=&quot]تشکر و احترام
[/FONT]
gasemi.m100
501
1,001
سلام خدمت همکاران
اگر اطلاع دارید لطفا به اشتراک بذارید
چه شابلونی برای این مدل مناسب هست و از کجا (به صورت اینترنتی ) میشه تهیه کرد
reza.93
478
1,433
سلام خدمت همکاران
اگر گیرتون نیومد چون تعداد پایه ها کم هست میتونید بصورت دستی با توپ قلع ریبال کنید
Service Manual
D e b u g g e R
13,714
176,963
iRanTK.iR
با سلام و تشکر
چطور و توپ قلع چه سایزی؟
درود بر شما
اگر خیلی واجب هست میتونید شابلون همه کاره ای که به این مدل رم میخوره پیدا کنید و بعد قسمت وسطشو بدید به کسانیکه دستگاه لیزر دارند و به اندازه اون برآمدگی با دستگاه لیزر برای شما برش بزنند تا شابلون سر جاش بشینه ...
با سپاس
Service Manual
D e b u g g e R
13,714
176,963
iRanTK.iR
با سلام و تشکر
درود مجدد
باید توپ های قلع رو یکی یکی سرجاشون قرار بدید و بعد حرارتشون بدید تا سرجاشون بشینند .
من قبلا انجام دادم .
پیشنهاد می کنم ابتدا آی سی رو روی یک اتوی سرد ثابت کنید و بعد روی آی سی خمیر فلکس بزنید و بعد توپ ها رو یکی یکی سرجاشون قرار بدید و بعد از اتمام کار اتو رو روشن کنید .
reza.93
478
1,433
با سلام و تشکر
اصلش 0.45 هست ولی سایز 0.4 بیشتر توی بازار گیر میاد و مشکلی نداره
سطح چیپ رو خیلی کم به فلکس مرغوب آغشته میکنید دقت کنید که یک لایه نازک بیشتر نباشه من برای اینکار از قلمو استفاده میکنم بعد توپ های قلع رو زیر لوپ بچینید و بعدش با نازل بزرگ روی باد کم حرارت بدید.
اگر در حین حرارت توپ های قلع لغزیدن و بهم چسبیدن فلکس زیاد زدید و باید کمتر بزنید.
در آخر من دو مرحله اضافی انجام میدم (البته برای چیپ های بزرگ بیشتر کاربرد داره):
[hide]1- دوباره مقدار بیشتر فلکس میزنم و روی باد کم همه چیپ رو حرارت میدم تا کل توپ ها براق و محکم بشن.
-تمیز کاری با با تینر 20000 یا الکل %97
2-ساییدن چیپ روی یک برگه کاغذ جهت سمباده شدن و یک ارتفاع شدن پایه ها (گاهی توی مرحله قلع کشی پایه های قدیمی مقداری قلع روی بعضی پایه ها میمونه و ارتفاع بعضی پایه ها بالا با بقیه فرق داره و این کار یک حسن دیگه هم داره و اون هم تخت شدن سر توپ قلع ها و سطح تماس بیشتر برای چسبیدن به پد در لحظه ذوب هست)
-تمیز کاری نهایی
-آماده نصب روی برد
برای نصب روی برد هم نیاز به فلکس زیاد نیست و با مقدار کم عملیات با موفقیت انجام میشه
[/hide]
دو مرحله اضافی ضروری نیست و میشه انجام نداد ولی طبق تجربه من این دو مرحله شانس موفقیت رو بسیار بالا میبره.
