نیاز به نرم افزار برای ویرایش فایل های BIN ای سی های سریال
NICHICON
1,481
12,064
با سلام خدمت تمامی اساتید
با چه برنامه ای میتوان فایل های BIN ای سی ها سریال را ویرایش نمود مثلا فایل داخل یک ای سی 24C32 ایپرام را.
و زبان برنامه نویسی این ای سی ها چیست.
ممنون میشم اگر کسی اطلاعاتی داره قرار بده
kavosh83
528
3,592
بهشت خدا در زمین
با استفاده از برنامه خود پروگرامر مثلا سری TNM بوسیله انتخاب گزینه EDIT و همچنین بوسیله ویژال بیسیک هم ممکن است،منظور از زبان برنامه نویسی را متوجه نشدم ولی اطلاعات در نهایت بصورت باینری در آی سی ذخیره میشود یعنی برنامه مد نظرتان را با هر زبانی میتوانید بنویسید ولی در نهایت بوسیله کامپایلر همان برنامه اطلاعات بصورت باینری درآمده و در آدرسهای مشخصی از آی سی حافظه ذخیره می شود
NICHICON
1,481
12,064
مرسی از پاسخ شما مثلا اگر بخواهم متنی را به هگز تبدیل کنم چگونه باید این کار را انجام بدم ؟؟؟
kh.a
355
1,316
بوسیله نرم افزارهای هگز ادیتور مثلا winhex می تونی اون رو ویرایش کنی . زبان برنامه نویسی بستگی به پردازنده یا سی پی یو یی داره که از این آی سی های ایپرام استفاده می کنه داره . کلا آی سی های ایپرام فقط حافظه هستند .
5,023
106,571
علاوه برتوصیه دوستان در بخش
مباحث عمومی و مشترک تلويزيون ها بهترین نرم افزار ادیتور هگزو برای این منظور اپلود شده است مراجعه و دانلود کنید برای کار با این نرم افزار نیاز به اموزشی هم ندارید :
لینک : [hide] http://www.irantk.ir/showthread.php?t=2779 [/hide]
Service Manual
D e b u g g e R
13,726
177,005
iRanTK.iR
نرم افزارهاي Hex Editor خيلي متنوع و زياد هستند اما معروفترينشون :
Hex Workshop
Sweet Scape 010 Editor
WinHEX
Ultra Edit
هستند ، براي ويرايش Firmware هاي کامپايل شده که در نهايت به صورت باينري دراومدند بهترين برنامه IDA Pro هستند که قابليت نوشتن Plugin و Script هم براش فراهم شده و در صورت داشتن اطلاعات از Firmware و نحوه کامپايل شدنش و بالطبع آشنا بودن به برنامه نويسي و کار کردن با IDA Pro ميتونيد از اين نرم افزار استفاده کنيد .
البته به صورت پيش فرض کامپايلرهاي معروف رو خودش Disassemble ميکنه براتون........
https://hex-rays.com/products/ida/index.shtml
نسخه هاي کرک شدش هم داخل گوگل جستجو کنيد پيدا مي کنيد / يا حق
kh.a
355
1,316
Hex Workshop
WinHEX
Ultra Edit
به صورت پیش فرض کامپایلرهای معروف رو disassemble می کنه بی معنی هست . چون کامپایلر مهم نیست . کامپیایلر سورس کد رو با توجه به پردازنده کامپایل می کنه .
IDA می تونه کد یک سری پردازنده رو disaasemble کنه . حالا اگر پردازنده شما در لیست پردازنده های ساپورت شده توسط ida نباشه عملا نمی شه کاری کرد چون نیاز به اطلاعات بسیار زیادی از پردازنده هست . که معمولا این اطلاعات در دسترس نیستند .
در لینک زیر می تونید لیست پردازنده های ساپورت شده در ida رو ببینید .
https://hex-rays.com/products/ida/processors.shtml
در ضمن کار کردن با IDA یه مقدار مشکل هست . چون کد رو به کد اسمبلی بر می گردونه و باید یه حداقل هایی از زبان اسمبلی رو بلد باشی .
به عنوان نمونه یک فایل disassmbleشده از پردازنده nec 78k0s رو می تونید در لینک زیر ببینید
https://hex-rays.com/products/ida/gallery/78k0s.shtml
Service Manual
D e b u g g e R
13,726
177,005
iRanTK.iR
ببين دوست عزيز مثلا پردازنده MT1389 توي ليست نيست ولي بوسيله اين اسکريپت ميتونيد فايل کامپايل شده رو داخل IDA لود کنيد پس همونطور که گفتم :
در ضمن اين يک مسئله کامل واضح هست که تمام Disassembler ها مثل :
IDA Pro
SoftIC
Olly
Immunity Debugger
و .....
کدها رو به زبان ماشين يا همون اسمبلي برمي گردونند که باز هم من گفته بودم که براي کار با اين ابزار بايد برنامه نويسي و آشنايي به کار با IDA احتياج داريد .
گذشته از همه اين حرف ها من فقط اين مطالب رو جهت اطلاع گفتم و به جرات ميتونم بگم که 99 درصد تعميرکارايي که با کامپيوتر کار مي کنند دانش و توانايي برنامه نويسي ندارند و حتي داشتن دانش و توانايي برنامه نويسي دليل بر اين نميشه که حتي يک برنامه نويس حرفه اي بتونه به راحتي با IDA کار کنه ، پس فقط مطالب فوق جهت اطلاع بوده .......
براي شروع کار با IDA هم ميتونيد ويدئوهاي زير رو ببينيد :
TiGa's Video Tutorial Site
يا حق
kh.a
355
1,316
با تشکر از توضیحات تکمیلی کامل شما
توضیح بنده فقط تصحیح یک اشتباه لپی شما بود . که disassemble کردن رو به کامپایلر ربط داده بودید که تقریبا ربطی نداره
البته بحث به جای خوبی رسید .
فایل شما رو در اینترنت جستجو کردم اما پیدا نشد IDA-Config-MT1389.rar
منبع این فایل شما کجاست ؟ از این جهت می پرسم که دنبال پردازنده های دیگری هستم که خودم نتونستم تو اینترنت پیدا کنم .
