سوال: نویز در تبدیل 12V DC به 5 ولت
yousef55
123
268
کاملا فرمایش جنابعالی درست است
اما سویچینگ درست است که منبع پارازیت به حساب می اید اما زمانی که خودش ایراد داشته باشد
در کل پخشهای بروز پارازیت نداریم اما در هر کدام یک یا دو عدد مدار سویچینگ به کار رفته است اما اثاری از پارازیت نیست
مهندس جان نوشته های بنده را همیشه به عنوان یک نظر نگاه کنید والا در دنیای الکترونیک من یک ریگ هم نیستم شب خوش
شما که بیشتر تو تاپیک های 7 _8 ساله میگشتی .. اومدی اینجا ؟????????????
این حرف من نبود .. استاد کی نژاد ( اگر بشناسید) که واقعا تو الکترونیک مثل یک کوه است در مقابل ریگ .. در فیلم اموزشی منبع تغذیه توضیحات کامل داده است ...
(( فقط نمونه بگم .. هنوز هم تو پخش ماشین از رگلاتور های خطی برای تامین ولتاژ 5 و 3.3 استفاده میشه .. به خاطر اینکه فرکانسی که رگلاتور سویچینگ کار میکنه عامل نویز هست و نیاز به قطعات اضافی و گرون برای برطرف کردن دارد))
واکنش‌ها[ی پسندها]: H_R_M
دوست و همکاری مثل جنابعالی داشتن موجب شد در تایپک های به روز بنده هم دیده شوم
در کل همه ما میدانیم که رگلاتورهای خطی بهتر از سویچینگ هستند و نسبت به سویچینگ نویز و پارازیت کمتری ایجاد میکنند
فقط امان از تلفات گرمایی این قطعات
که در پستهای قبلی دوست عزیزمان نگران دمای زیاد رگلاتور در پشت داشبورد بودن برای همین پیشنهاد دادم
ممنونم که یاداوری کردید تا چشمم به تاریخ تایپیک ها باشد
شهریآر
55
273
39
کرج
همکار گرامی
اگر هر کاربری از طریق سرچ گوگل به تاپیکی هدایت شود و اون تاپبک به هر دلیلی بدون پاسخ یا نتیجه مانده باشد ناامیدی و ناراحتی به جا خواهد گذاشت
لذا خیلی بهتره پستها به نتیجه برسد و بدون پاسخ نماند
چه پست قدیمی باشد و چه جدید هیچ فرقی نمیکند
خوشبختانه با وجود اساتید توانمند این انجمن از جمله استاد غزال که الحق جزو نخبگان و انگشت شماران در پهنه علم الکترونیک میباشند
اگر سوالی هم بدون پاسخ باشد با کوچکترین سرچ در خود انجمن با تحلیلهای به روز ایشان به نتیجه خواهد رسید
از پستهای شما نیز کاملا مشخص میباشد که دستی بر آتش دارید
لذا با پاسخ به هر تاپیک بی پاسخی از دانش شما نیز استفاده خواهیم نمود با تشکر فراوان
سلام ممنون از محبت و درک عمیق تان
اکثر ما متاسفانه یک مشکل بزرگ داریم تا پله اخر می رویم و در نهایت در انجا استوپ میکنیم بیاید در دست هم این عادت بد را کنار بگذاریم
در این موضوع های کوچک و بزرگ یک حسن وجود دارد
طرز فکرمان در مورد موضوع وسیع و گسترده می شود اندک اندک تجربه و اطلاعاتمان زیاد زیاد می گردد
ممنون شب خوش
H_R_M
87
82
تشکر از دوستان عزیز بخاطر پاسخها و نظرات
ممنونم که یکدلی داریم و جو دوستانه هست و پاسخها کامل
از اینکه تاپیکی به نتیجه برسه به یقین باعث خوشحالی همگان خواهد شد و تمام سعیمان بر این است که تاپیک به نتیجه برسه
برسیم به موضوع :207:
تغذیه سویچینگ از نظر من مناسب این دستگاه و خودرو نیست.. مخصوصا که تمام سویچینگ های ارزان تقلبی هست و خودشون منبع نویز ....
بهتره با دوتا رگولاتور خطی ولتاژ رو کاهش بدید تا هیچکدام داغ نشود .. مثلا رگولاتور 7809 و بعد 7805 برای داشتن 5 ولت..
و البته استفاده از خازن تانتالیوم 100 نانوفاراد در خروجی رگلاتور.. و یک نکته برای کاهش نویز از خازن 1000 میکرو و بالاتر استفاده نکنید.. اولا مقدار خازن با جریان بار مشخص میشه که برای شما نهایتا 330 میکدو کافی هست..
خازن های بزرگتر پاسخ فرکانسی بدتری دارند .. و خازن 100 نانو تانتالیوم پاسخ خوبی میده..
سلف سری در برق خودرو فوق العاده مفید است و باعث چشمگیر نویز میشه ..
البته وجود یک دیود 3 امپر در بایاس مخالف در تغذیه دستگاه قبل از رگولاتور و بعد سلف هم مفید هست
اقا یوسف جسارتا توضیحات بیشتری میفرمایید . فرض بفرمایید به شاگردتون میخواهید توضیح بدین اخه مبتدی تر از این حرفا هستم :smile:
واکنش‌ها[ی پسندها]: HMRS
yousef55
123
268
ساده هست..
یک رگلاتور 7809 میزارید (( نحوه اتصال در نت هست جستجو کنید)) و ولتاژ 12 ولت ماشین رو تبدیل به 9 ولت میکنید . حالا رگلاتور 7805 میزارید و 9 ولت رو به 5 ولت تبدیل میکنید
قبل از 7809 یک سلف تیرویدی ( از اینها که تو پاور یا لامپ کم مصرف هست) با ورودی مثبت سری میکنید
در خروجی یک خازن 100 نانو فاراد تانتالیوم و یک خازن 330 میکرو فاراد 16 ولت با خروجی موازی میکنید
استفاده از 2 خازن 220 میکروبه جای 330 میکرو بهتر هست
