نوع این ترانزیستور fqa40n60چیست؟ ماسفت یا igbt هست؟
pars598
270
269
سلام دوستان
میشه لطفا" بفرمایید که این ترانزیستور FQA 40N60 ماسفت هست یا igbt هست؟
هر چی جستجو کردم نتونستم دیتاشیتش رو پیدا کنم لطفا" دیتاشیتش هم برام بزارید البته دقیقا" با حروف پسوند خودش یعنی fqa
نکته اینجاست که با همین شماره ولی با حروف پسوند متفاوت igbt هم وجود داره
باتشکر
pars598
270
269
ماسفت 600 ولت 40.5 امپر N-CHANEL
تشکر دوست عزیز بابت پاسختون
میشه یه ماسفت دیگه با همین مشخصات به جای این استفاده کرد؟
pdf دیتاشیتش رو هم زحمت میکشید بذارید؟
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,794
25,747
40n60 هم میتونه ماسفت باشه و هم میتونه igbtباشه معمولا موس فت هستن ولی مواردی هم دیدم که igbtهستن ...من به تجربه اینو فهمیدم ..توی اینورتر های جوشکاری مدلهایی هستش که همین شماره استفاده شده و igbtهستش و وقتی موس فت میزدم جواب نمیداد ....شما با مولتی متر اگر تست کنید متوجه میشوید .مدلهایی که موس فت هستن دقیقا مثل موس فت هستن ولی igbt ها به هیچ عنوان با مولتی متر به هم راه نمیدن و تمام پایه ها قطع نشون میده.از نظر ظاهری هم موس فت ها کوچکتر از igbtها هستن ....در ضمن کاربرد این ترانزیستور کجا هستش ؟؟اگر در اینورتر جوشکاری استفاده شده 100 در 100 ترانزیستور igbtهستش
Samooel1980
سلام من هم اول باخوندن کد وشماره قطعه فکرکردم ماسفت منفی هست اما سرچ گوگل که کردم دیدم ترانزیستورigbt هم میتونه باشه .
باید نقشه مدار رو چک کنید ببینید مثلا امیتر مشترک یا کلکتور مشترک هست و بیس داره یااینکه سورس و درین و ...
pars598
270
269
تشکر دوست عزیز
در برد اصلی دستگاه تردمیل استفاده شده و طبق نظرات شما اساتید محترم ماسفت هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajjad-d
pars598
270
269
sajjad-d
VIP PLUS
VIP PLUS
308
913
برای تردمیل از ماسفت های با ولتاژ و آمپر بالاتر هم میتونی استفاده کنی
OSG65R038HZ
LSB65R041GT
60R060P7
OSG55R030HZ
واکنش‌ها[ی پسندها]: pars598
pars598
270
269
تشکر دوست عزیز
OSG65R038HZ
LSB65R041GT
60R060P7
OSG55R030HZ
بله دوست عزیز
ولی قیمتشون خیلی بالاست
واکنش‌ها[ی پسندها]: bardia.t
