تجربیات: نوشته شدن گزینه Test Mode بعد از نصب درایور اسکوپ TNM DSLR800 روی ویندوز Seven 64 Bit در گوشه Desktop کنار ساعت !
Service Manual
D e b u g g e R
13,682
176,850
iRanTK.iR
من به تازگی به ویندوز 7 کوچ کردم و تا چند روز پیش از ویندوز XP استفاده می کردم ، اما هر ویندوزی که نصب می کردم بعد از نصب درایورها می دیدم گوشه سمت راست در قسمت پایین کنار ساعت مینویسه Test Mode و من در ابتدا فکر کردم مشکل از کرک ویندوز هست ، کرک های مختلفی تست کردم ، اما بی فایده بود !
تا اینکه بعد از جستجو در نت متوجه شدم که معمولا از این حالت برای نصب درایورهای Unsigned روی نسخه های جدیدتر از ویندوز XP برای تست برنامه نویسی استفاده میشه ، یعنی برنامه نویس ، ویندوز رو در این حالت بوت میکنه و درایور خودشو تست و نصب میکنه تا اگر مشکلی داشته باشه برطرف کنه اما درایور در حالت عادی ویندوز نصب نمیشه و حتما باید درایور Sign باشه تا بشه نصبش کرد ، این حالت برای امنیت بیشتر هست تا اگر احیانا درایوری مشکل Certificate داشته باشه بهش اجازه نصب داده نمیشه ، اما متاسفانه بعد از نصب درایور اسکوپ این حالت از بین میره ، اگر شرکت راه حلی برای این مشکل داره ممنون میشم اطلاع رسانی بشه ....
در هر صورت برای حل مشکل مجبور شدم از برنامه Remove Watermark استفاده کنم که ضمیمه کردم / یا حق
کد:
[LEFT][INDENT]
Remove all Watermark on desktop.
Such as "Evaluation Copy", "For testing purpose only", "Test Mode".
Version:  0.8,  05/09/2008
Support:  Windows Vista /Server 2008 /Windows 7,  64bit(x64) / 32bit(x86)
          All Service Pack & all language of Windows.
Author:   deepxw
E-mail:   deepxw#126.com
Blog:     http://deepxw.lingd.net
          http://deepxw.blogspot.com   (English)
It is a universal patch. Without language limited, Supports all language of windows!
Without limited of Service Pack.
This tool provides two ways to remove the watermark.
* The default method, modify user32.dll.mui. This method is safe.
In 64-bit Vista / Windows 7, It needs Re-Build MUI cache, this will take a few minutes, please wait.
* Method 2: modifies user32.dll. 100% remove all watermark. (Run program with argument "-enforce")
But don't use Method 2 in Windows 7 6956 or later version.
It likes a unknown bug in these version of Windows.
Any modification with user32.dll in Windows 7 6956 will cause application fail to run in compatibility mode.
Windows 7 server / Vista is no problem.
Notes:
1) Can operate in normal mode. Do not need to enter safe mode.
   It is recommended to ensure that system files is the original files without modification. Sometimes, This patch may not be able to identify those files which have already been modified.
2) Choose the corresponding patch based on you Windows:
   For 32bit(x86):   RemoveWatermarkX86.exe
   For 64bit(x64):   RemoveWatermarkX64.exe
3) Require administrator rights. Right-click the exe file, select Run as Administrator.
4) Enter "Y" to confirm patch.
   "user32.dll.mui" will be backup as \windows\system32\en-US\user32.dll.mui.backup.
   The string "en-US" depends on system language.
5) After patch, restart computer to take effect.
6) If "Test Mode" still exists on the desktop after log-off/reboot, you need to rebuild MUI cache.
Open RemoveWatermark, enter "R".
Waiting for the completion of rebuild, and then restart the computer to take effect.
7) Command line / argument usages:
   -silent    Patch in silent mode.
   -view    View the string of user32.dll.mui, don't patch file.
History:
2008.11.04 V0.2
  Test in Windows Vista SP2 16497 / Windows 7 M3 6801, OK.
2008.12.10 V0.3
   + Add support argument "-silent" to patch in silent mode.
   Test in Windows 7 6956, OK.
2009.01.17 V0.4
   + Support modifies user32.dll.mui to remove watermark string.
   * The default method, from modify user32.dll, change to modify user32.dll.mui.
   Test in Windows 7 7000, OK.
2009.03.14 V0.5
   * Remove the last space of string.
2009.03.31 V0.6
   + Add a option to rebuild MUI cache.
   *  Modify message table.
   Test in Windows 7 6.1.7068.0, OK.
2009.05.09 V0.8
   + In Windows 7 beta version, remove the string "This copy of Windows is not genuine".
   Test in Windows 7 6.1.7100.0, OK.
[/INDENT]
[/LEFT]
