دانلود: نقشه و راهنمای تعمیر مولتی متر های دیجیتال
icen
115
197
آخرین بار روی چه حالتی بوده که این مشکل پیش اومده؟
سلام روی ولتاژ گیری بود ...ولتاژ باهاش گرفتم برق dc و دیگه نگرفت ...ولی همه چیز بدون مشکل کار میکنه .بیزر .دیود.اهم و سلکتور تست ..بدون مشکل هستن حتی عدد صفر رو روی دیسپلی دارم موقع اندازه گیری ولتاژ بعضی مواقع هم یه اندازه هایی میگیره ولی قاطی
واکنش‌ها[ی پسندها]: azar1458
electronium
1,078
2,899
32
یه سه تا ترانزیستور هست به q1 و q3و q2 ببینید سالمند؟
با سلام نقشه شماتیک مولتی متر انبری هیوکی مدل 3280 را لطفا قرار دهید
مولتی فوق خاموش شده و روشن نمی شود
باطری تعویض شد در برد چک شد ولتاژ جاری هست
جریان کشی ندارد
هیتر گرفته شد و شستشو داده شد و در کل قطعات از ظاهر سالم هستند و همچنین بیشتر قطعات چک شدن هیچ شکستگی یا ایرادی مشاهده نشد
با سپاس
abdishirin
ممنون میشم برای تعمیر اگه کسی نقشه مدار مولتی متر TD700رو داره بفرسته دمتون گرم
M.M7
سلام دوستان .
من یه مولتی متر dec330 دارم که در حالت اهمتر مقدار مقاومت رو 10% کمتر از مقدار واقعی نشون میده .
در بقیه حالت هاش مقدار رو درست اندازه میگیره ، فقط تو حالت اهم متر مشکل داره .
ممنون میشم راهنمایی کنید .
electronium
1,078
2,899
32
سلام دوستان .
از باتری نو و مرغوب استفاده کنید
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,799
25,777
سلام دوستان .
درود بر شما //شما میتونید با اون پتانسمتر ها کالیبره ش کنید یک مقاومت استاندارد به دو سر پروپ وصل کنید و مقدار نوشته شده روی مقاومت باید با نمایش اهم متر یکی باشه اگر نبود با پتانسیومتر مربوط به اهم کم و زیاد کنید وقتی مقدار را دقیق نشون داد با یک مقاومت دیگه تست کنید اگر باز هم مشکل داشت پردازندش خراب شده ولی اگر دقیق بود که هیچ
M.M7
هر چهارتا پتانسیومتر رو تغییر دادم ولی هیچ کدوم مقدار اهم رو تغییر نمیده .
بعد پتانسیومتر هارو برگردوندم به حالت اصلی.
در بقیه تست هاش مقدار درس رو نمایش میده ، فقط تو حالت اهم متر مشکل داره .
armin-a
262
211
لطفا رمز فایلهای دانلودی نقشه اهمتر رو اعلام بفرمایید.تشکر
