آموزشی: نقشه و تست سوئیچینگ S-400-36 ولت با اسکوپ
poya22
1,221
2,993
لطفا سعی نکنید سوئیچنیگ S-400-12 را از روی این نقشه به 36 ولت تغییر دهید ثانویه ترانس 36 ولت با 12 ولت فرق میکند
نیازی نیست پاور را به برق بزنید فقط 21 ولت به کاتد دیود D12 و از 12 تا 36 ولت به +V وصل کنید یا فقط امیتر و کلکتور Q5 را بهم وصل کنید دیگر نیاز به 12 تا 36 را هم ندارید و با کمک شکل موجها میتوانید ای سی و ترانس ( گاهی سیمهای پایه ترانس درایور از داخل ترانس قطع میشود )درایور را بررسی یا قطعات سوخته را پیدا و تعویض کنید حتما هم نیاز به اسکوپ دیچیتال نیست با اسکوپ انالوگ هم میشود بررسی کرد
نقشه بعدی هم برای تست ترانس اصلی بدونه وصل به برق هست که در چند روز اینده تقدیم میکنم
  • 206 کیلوبایت بازدیدها: 157
poya22
1,221
2,993
خیلی جالب است 20 یوذر زحمت کشیدن دانلود کردن و زحمت نکشیدن کلید تشکر را بزنن
با اسکوپ 30 ملیونی و چند ساعت وقت گذاشتن
mehdi kardouni
استاد مگر خبر ندارید ؟
بعضی وقتها با خودم فکر میکنم ، عزیزانی که محتوای پنهان و باشرط تشکر آپلود می کنند انگار کار درست را انجام می دهند.
انگار این مدل در اینستاگرام هم خیلی بهتر جواب می دهد .
. محتوی فنی پر از نکته ضبط می شود ، آپلود می شود . حاصلش می شود فقط مشاهده مطلب.
فرد دیگری می آید مشکلی را مطرح می کند ، بعد می گوید که اگر می خواهی راه حل را بدونی ، ما رو فالو کن ، زیر این پست کامنت بزار تا لبنک ویدیو رفع مشکل رو برات ارسال کنیم.
فکر میکنید حاصل متد دوم چه می شود ؟
poya22
1,221
2,993
مشکلی نیست با این مدل نقشه ها هر ایرادی رفع میشود اگر یک کم اطلاعات داشته باشد و تجربه کار با اسکوپ را داشته باشد .سخترین ایراد را با کمترین زمان میشود رفع کرد
در ضمن تمام نکته های ریز که ممکنه این مدل پاورها چه S-360-12 و چه ولتاژ بالاتر دارد را بررسی شده و هر ایرادی داشته باشند میشود به کمک این مدل نقشه ها زیر 3 دقیقه مشکل را پیدا کرد
  • 72.8 کیلوبایت بازدیدها: 131
  • 294 کیلوبایت بازدیدها: 117
poya22
1,221
2,993
برای نقشه 12 ولت هم به پست زیر مراجعه کنید کاملتر است
