نقشه هویه هوای گرم Gordak 952
10,099
79,770
سلام هیتر هویه گرداک 952 دیجیتال دارم مشکلش اینه دما تا حدی میره بالا تا المنتش میسوزه .ترایاک هاشم همرو عوض کردم.دماسنجش هم سالمه .ولتاژ خروجی به هیتر 230ولت با مولتی متر نشون میده.کسی میدونه مشکلش کجاست؟
از چه زمانی این عیب ظاهر شد ؟
آیا بعد از اقدامی ای عیب بروز کرده یا خودبخود اتفاق افتاد ؟
rayansoft200
50
69
دوستان سلام
ببخشيد يه مشكلي داشتم ممنون ميشم راهنمايي كنين
هيتر گرداك 952 دارم كه طبق عكس هيتر روي 362 و هويه روي 121 درجه ميمونه و بالاتر نميره و چراغ هيتر درحالي كه دستگاه خاموشه روشن مونده و بعضي موقع چشمك ميزنه
كارايي كه انجام دادم كه شايد دخيل بوده در خراب شدنش:29000000:
دوست منم يدونه از اين مدل دستگاه داره و وقتي هيتر رو خاموش ميكنه عدد خيلي سريع پايين ميادو هيتر خاموش ميشه ولي دستگاه من خيلي طول ميكشيد بخاطر همين از روي كنجكاوي باز كردم دستگاهو و پتانسيومتر كنار نمايشگر دما و vr2 , vr3 رو چرخوندم حالا كه بهم ريخته موندم چطوري تنظيم كنم ؟
و اينكه دو تا مقاومت 39 , 49 با اينكه كار ميكنن خيلي داغ ميكنن
دستگاه قبل اين تغيرات كار ميكرد
متن استاد بزرگوار مهندس عزال عزيز و دوست داشتني رو هم مطالعه كردم ولي موندم
  • 2 مگابایت بازدیدها: 580
  • 2.1 مگابایت بازدیدها: 614
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
ARASHATAEE
باسلام وخسته نباشید خدمت تعمیرکاران عزیز
دوستان من یه هیتر 952 دیجیتال دارم که مدتی خود به خود روش میشد و ارور H-E روی نمایشگر نشون میداد با کشیدن کابل برقش و اتصال دوباره این مشکل حل میشد.
اما وقتی با دسته هیتر کار میکردم وسط کار همان ارور H-E پدیدار میشد و دما قطع میشد اما پمپ هوا روشن بود.چندبار با قطع و صل کردن مستقیم کابل از برق مشکل موقت برطرف میشه.
بنده یه دسته هیتر جداگانه خریدم ولی همچنان این مشکل پابرجاست. هویه دستگاه سالمه و هیچ مشکلی نداره.اما امروز خواستم با دستگاه کار کنم که متاسفانه دیگه روشن نمیشه.
دستگاه رو باز کردم و شروع به تست قطعات کردم همانند تصاویر خازن ها تعوض شد دیود ها همگی سالمن و ترایاک ها یکیش سوخته بود مدل BT134-600e که با مدل مشابه تعویض کردم و حتی پتانسیومتر ها را هم تست کردم سالمن اما باز هم دستگاه روشن نمیشه.
اگر راهنمایی کنید ممنون میشم .تصاویر پیوست شد.
mohasalman
81
104
سلام یک راه حل ساده برای دوستانیکه در ابتدای این لینک برای مشخص کردن سیم های سنسور دسته گورداک مشکل داشتند اینست که:سیم های سنسور وقتیکه به پراب مولتی متر در حالت میلی امپر متصل باشند و نوک هویه را حرارت دهیم با فندک حدود 25 تا 20 میلی امپر جریان داریم و این نشانه جفت سیم های مخصوص سنسور حرارت می باشد.
mohasalman
81
104
{ سلام این فیش نری هویه رو میخام بهش چی میگن}سوکت نظامی 5 پین مخصوص گورداک
هاشم زاده
با سلام ،اره وقتی هویه رو از دستگاه جدا کنید این اخطار نمایش داده میشه،،واگر هویه وصل باشد و اخطار نشان داده شده که یعنی المنت داخل هویه سوخته
