مشکل: نصب کردن درایور کارت گرافیک GT430 ومشکل تصویری ان
aryamon
1,334
2,985
درایور کارت GT430 را نصب کردم اما مشکل عدم نصب رو داره داخل دیوایس منیجر اسم کارت هست بایه علامت زرد رنگ ! ویندوز رو هم عوض کردم درایور جدید رو هم دانلد ونصب کردم نشد یه کارت دیگه رو روی همین مادربرد نصب کردم بدون مشکل بود/ هم ایکس پی وهم ویندوز7 همین مشکل رو داره
  • 17.8 کیلوبایت بازدیدها: 171
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام دوست من
ببین دایرکتیکس نمیخواد که
چون بعض اوقات cpuنمی تونه با gpu گرافیک ارتباط صحیح داشته باشه چون میان افزار میخواد که اونم اسمش
directx
هست اول این نرم افزار رو که اکثرا در بازی ها کاربرد دارد رو نصب کن بعد برو سراغ چیزای دیگه
akbarof
206
1,821
خوزستان
مادربرد چی هست؟
یک بار دیگه ویندوز رو عوض کن. بعد با این DVD درایو پک سولوشن دیوایس رو آپدیت کن.سیستم رو ریست کن.بعد از فایل اصلی نصب که داخل DVD خود کارت گرافیک هست استفاده کن
aryamon
1,334
2,985
مادربرد چی هست؟
تمام این کار ها رو انجام دادم فقط dvdاصلی خود کارت رو نداشتم در ضمن کارت گرافیک ارور 10 توی دیوایس منیجر داده. ممنون
6,774
29,828
سلام دوست من
directx
دایرکت ایکس کاری به درایور نداره. ایشون میگن روبروی درایور گرافیک علامت زرد هست که نشان دهنده مشکل در درایور کارت گرافیک هست. از ویندوز 7 به بعد دایرکت ایکس جزئی از خود ویندوز هست و بهصورت مستقل نیاز به نصب نیست و بازی ها فایل هایdll مورد نیاز خودشون رو فقط اضافه میکنند.
کارت دیگری که نصب کردید اگر همین مدل بوده که یعنی این گرافیکی قبلی خراب هست. ولی اگر مدل دیگر بوده که نمیتوان نتیجه ای گرفته چون درایور آنها متفاوت هست و ممکنه نصب درایور کارت اصلی پیش نیاز یا روشی دارد.
گاهی بعضی دو گرافیکه ها یا حتی تک گرافیک ها با درایور یک مدل دیگر میبینی درست کار میکنه! (معمولا در لپ تاپ ها پیش میاد) حالا نمیدونم اینها تقلبی هستند یا کارخانه چنین باگی داده!
به هر حال خیلی دلایل میتونه داشته باشه شما فعلا از نظر نرم افزاری مطمئن شو اگر مشکلی نبود حتما کارتت خرابه دیگه!
اگر قدیمی هست روی همون xp با درایور اصلی که روی سی دی خودش بوده تست کن!
aryamon
1,334
2,985
مادربرد[h=1]775Dual-VSTA[/h][h=2]Asrock ایا ممکنه که مادربرد این کارت رو ساپرت نکنه؟[/h]
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
