مشکل: نصب نشدن گرافیک acer e1-510
hamed0111
81
178
وقتی که روی ستاپ کلیک می کنم برای نصب درایور این پیغامو میده
کارهایی که انجام دادم
دانلود درایور از سایت
نصب با یک سی دی لب تاب دیگه
نصب با all driver جدید
نصب ویندوز 7 32و64بیتی
نمی دونم دیگه چه کار کنم لطفا راهنمایی کنید.
6,774
29,828
سلام دوست عزیز لطفا همیشه پیام های ارور رو تایپ نیز بکنید. چون عکسها در گوگل سرچ نمی شوند و خوندن از روی عکس هم سخت است. اگر درایور رو از خود سایت ایسر دانلود کردید احتمال زیاد کار نمیکنه! نمیدونم چرا ایسر درایور اشتیاه میذاره!
برید تو سایت intel و درایورش رو بر اساس مدل از اونجا بگیرید. تست کنید. بعد نتیجه رو اعلام کنید احتمال قوی مشکلتون حل میشه.
this computer dose not meet the minimum requirements for installing the software - acer e1 510
10,511
واسه منم این پیغامو میده گرافیک نصب نمیشه
دوست خوبم
لطفا برای مشکلتون یه تاپیک جدا ایجاد کنید تا زودتر به نتیجه برسید و نظم تاپیک ها بهم نخوره .
احتمال زیاد لپ تاپ شما دارای 2 تا گرافیک هست که یکی بصورت اسلات و یکی بصورت چیپ روی برد هست .تنظیمات بایوس رو چک کنید ببینید گزینه ای برای انتخاب یا اولویت بندی برای گرافیک داره یا خیر .احتمالا بشه از طریق ویندوز و DISABLE کردن گرافیک نصب شده ،اون یکی گرافیک رو هم نصب کرد .منتظر اعلام نتیجه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
