سوال: نصب نشدن ویندوز 7 بر روی dell n5110
گردو100
6
سلام ،ویندوز 7 روی لپ تاپم نصب نمیشه و خطای فرمت نشدن درایو رو میده ،چندین بار با 2 تا dvd متفاوت بوت شده این کارو انجام دادم .درایو c و فرمت میکنم ولی آخرش خطا میده ک فرمت نشد .حتی درایو c و حذفش کردم ولی باز تو فرآیند نصب خطا میده و خارج میشه ،خاهش میکنم کمکم کنید .خیلی روش کار کردم .دیگ ذهنم قد نمیده جایی !!!!
mioo_sara
143
531
احتمال داره هارد شما پروتکت شده باشه یا فرمت هارد رو نشناسه بهتره توی بایوس چک کنید ببینید
مورد بعدی بهتره از سی دی های بوت که برای پارتیشن بندی استفاده میشه استفاده کنید بعضی هاشون رو با usb به صورت بوت هم میشه بارگذاری کرد
نکته آخر احتمال داره هارد شما بدسکتور داشته باشه که باید با برنامه های ترمیم بدسکتور مشکل رو برطرف کنید
mioo_sara
143
531
این مجموعه نرم افزاری بهترین برای از بین بردن بدسکتور ها و پارتیشن بندی و ..... است که با یو اس پی هم قابلیت بوت شدن دارد
لینک مستقیم و قابلیت رزیوم هم دارد
دانلود کنید پشیمان نمیشوید
Hirens' Boot CD 15.2 / DVD 15.2 Restored Edition 1.1
http://soft98.ir/software/1197-hirens_bootcd.html
40,206
پارتشین های هارد رو پاک کنید و از دوباره با خود ستاپ ویندوز سون پارتشین بندی و فرمت کنید . چون باید پارتشین system reserved را ایجاد کنه .
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
شما یه بار با یه ویندوز دیگه مثلا اکس پی برو و هارد رو فرمت کن
بعد از فرمت کامل سی دی اکس پی رو خارج کن و با سون بوت کن ، پارتیشن بندی رو انجام بده و بدون مشکل نصب رو انجام بده
گردو100
6
خیلی ممنون از دوستان ک پاسخ دادن ،چندتا سئوال راجب پاسخ ها دارم ،
اگ هاردمو فرمت کنم اطلاعاتام از دست میره دیگ ؟اطلاعات مهمم دارم راه حل چیه ؟
گردو100
6
پاسخ : رد: نصب نشدن ویندوز 7 بر روی dell n5110
سوال دیگ اینکه تو بایوس فرمت هارد تو کدوم تب و کدوم گزینه چک کنم ؟
40,206
اطلاعات بکاپ بگیرید . هارد لپتاپ را به PC وصل کنید . دیتاش رو بکاپ بگیرید .
40,206
بایوس گزینه فرمت هارد نداره . ستاپ ویندوز بعد از بکاپ پارتشین ها رو دیلیت میکنید و بعد با همون ستاپ ویندوز پارتشین میسازی .
