مشکل: نصب نشدن درایور کارت گرافیک Gforc 7100 در ویندوز سون
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.ویندوز سون نصب کردم(حتی چند بار اورجینال دو سه شرکت مختلف) با هیچ اتو درایوری کارت گرافیک نصب نمیشه و در دیوایس منیجر علامت مثلث داخلش علامت تعجب نشون میده.خطای صفحه آبی میده باکد 0x0000000A IRQL NOT LESS OR EQUAL که بعد از انجام عملی مثل کپی 1 گیگ اطلاعات بطور خودکار ری استارت میشه و صفحه آبی با این کد را نشون میده.در ویندوز ایکس پی این مشکل وجود نداشت.
40,206
احتمال 90% کارتتون ریمارک هست . باید از gpu کارتتون عکس بگیرید . یک اسکرین شات با برنامه gpu-z بگیرید .
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.اینم اسکرین شات.منظورتون از ریمارک چیه؟
hajizade1369
سلام دوست عزیز
چنانچه با راهنمایی همکار و دوست عزیزمان AMD.POWER مشکلتان حل نشد میتوانید از برنامه زیر کمک بگیرید و درایور کارت گرافیکتان را از طریق اینترنت پیدا و آبدیت کنید. ان شا ا... مشکلتان حل خواهد شد.
Driver Easy Pro
10,511
دوست خوبم
طبق راهنمائی دوستان ،حتما از درایور اصلی خود کارت استفاده کنید .پک های All Driver شاید در برخی موارد راهگشا باشند ولی بهترین و مطمئن ترین روش استفاده از درایور اصلی خود سخت افزار هست .
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.مم.ن. از راهنمایی دوستان.اگه دیر جواب میدم شرمنده سیستم مورد نظر اینجا نیست.آقای AMD.POWER من فایل مورد نظر را دانلود کرده و نصب کردم ولی در حین
انجام نصب با این پیغام روبرو شدم ور در حین کار که ریاستارت می شود
بعد از بالا آمدن مجدد سیستم این پیغام نمایش می دهد.
40,206
نسخه دقیق ویندوزتون . یک عکس واضح از کارت میگیرید . خازنهای روی برد کارت هم بررسی کنید . کارت شما سالم باشه نباید با درایور چنین حرکتی بزنه .در ضمن درایور های قبلی رو هم قبل از نصب این درایور کاملا remove کنید
http://www.guru3d.com/content-page/guru3d-driver-sweeper.html
10,511
دوست خوبم
موقع نصب و حین نشان دادن این پنجره گزینه پائینی ( Install This Driver Software Anyway ) رو انتخاب و بقیه مراحل رو ادامه بدید .در ضمن یکی از سخت افزارهاتون باعث خاموش شدن سیستم شده که ویندوز نتونسته اونو حل کنه .اگه سخت افزار دیگه ای مثل کارت وایرلس PCI روی سیستم دارید ،جدا کرده و تست کنید و یا اینکه طبق راهنمائی استاد عزیزمون ،کارت گرافیک معیوب هست و باعث این اخطار می شه .
nanopc
عیب ریست شدن کامپیوترت از کارت گرافیک نیست
عیب از هارد یا رم کامپیوترت میباشد
