مشکل: نصب شدن ویندوز روی لب تاپ X55M1 Asus و خطای صفحه ی ابی
ITE-1983
283
960
از ویندوز های All In One استفاده بکنید
سلام از all in one ویندوز 7 هم استفاده کردم.باز دوباره تا ارم ویندوز 7 میخاد بیاد این ارور صفحه ابی میاد دوست خوب عزیزم.اصلا دلیل ارور دادن نصب ویندوز8(ویندوز7 نه) توسط هارد چی میتونه باشه؟
*در هنگام نصب ویندوز7 خطای صفحه ابی میده و در هنگام نصب ویندوز8 تا پارتیشن بندی میره و وقتی درایوc رو فرمت کردیم میگه Windows Con't Installed in Partition. حتی رو پارتیشن های دیگر هم میخایم نصب کنیم این ارور رو میده.*
amen
مدیر تعمیرات پرینتر ، اسكنر و دستگاهای فتوكپی
5,542
64,717
گلستان
سلام دوست عزيز به اين قسمت هم يه سري بزن http://www.irantk.ir/irantk17611
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
طبق فرمایش دوست عزیز اقای نصرت در بایوس یک گزینه برای هارد هست بنامMode AHCI , IDE اینهارو تغییر دادید؟در ضمن شما میتونید با سی دی جدید هیرونز ویندوز live 7 دستگاهو بالا بیارید و از نبودن ایراد سخت افزاری اطمینان حاصل کنید.برای ویندوز 8 هم شما اگر کل پارتیشن ها رو پاک و دوباره ویندوز رو نصب کنید مشکلی فکر کنم نباشه.
با تشکر.
ITE-1983
283
960
سلام وادب
با تشکر.
با درود خدمت شما
همه تنظیمات رو دستکاری کردم.حتی صبح با یکی از دوستان امریکایی در این زمینه مشورت کردم ولی متاسفانه ایشون هم میگفتن اول از ویندوز 7 اورجینال استفاده کنید,اگه نشد فایل بایوس رو از سایتش بگیر انتقال بده.
برای نصب ویندوز 8 من ابتدا ازسیستم عامل و اطلاعات بکاپ گرفتم سپس اقدام در نصب ویندوز8 که به مرحله پارتیشن سازی میرسیم کل پارتیشن ها رو DELETE کردم .ولی بعد از اینکار به هیچ عنوان اجازه ساخت پارتیشن جدید رو نداده بود.خلاصه با DVD هایزونر که دردسترس داشتم وتنها کمکم بود تو حالت BOOT با نرم افزار مدیریت هارد پاراگون بعد از چندساعت تونستم هارد را به کل دیلیت کرده و پارتیشن جدید بسازم.بعد از اینکار از طرق مختلف اقدام به نصب ویندوز7 64 بیتی کردم باز در عین حال تا ارم ویندوز 7 میخاد نمایان بشه ارور صفحه ی ابی میاد.بالاخره بکاپ رو بازگردانی کردم و اخرین راه به نظر خودم( حال اساتید دارای نظر و تجارب بیشتری می باشند و کماکان منتظر اخرین روش ها هستم.) بایوس رو اپدیت میکنم.
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز ایا شما اقدام به چک کردن هارد نموده اید؟چون شما در پاک کردن پارتیشن و یا فرمت ظاهرا مشکل دارید.در ضمن دمای مربوط به سی پی یو رو هم اگر تونستید کنترل کنید.منظور عملکرد صحیح فن لپتاپ.
jaxtor
1,664
18,383
با درود خدمت شما
دوست عزیز به شما گفتم بایوس را اپدیت کنید به احتمال زیاد مشکل حل می شود
ITE-1983
283
960
سلام وادب
با سلام مجدد
بله چک کردم.سی پی یو هم دماش کنترل شده.وفن هم سالمه.
