مشکل: نشناختن cpu توسط مین برد
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام یک مین برد P5Q ایسوز دارم با بعضی سی پی یو ها تصویر میده ولی با بعضی دیگه نمیده!آپدیت بایوس انجام شده چند مدل و ورژن مختلف ولی حل نشد! با چند پاور مختلف تست شد مین برد شستشو داده شد ولی مشکل پا برجاست! سی یی یو 5700 میزارم دیباگر کد C0میده ولی سلرون 521 میذارم تصویر میده!
SkyCity
975
3,883
021
با آیسی بایوس دیگری تست کرده اید ؟
SkyCity
975
3,883
021
سلام نع! آی سی پروگرم میشه وریفای میشه مشکلی نداره! یعنی عوض کنم؟
به وریفای بسنده نکن
با یکی دو تا آیسی بایوس دیگر تست کن احتمالا مشکل برطرف بشه
10,511
دوست خوبم
طبق راهنمائی استاد عزیز با چند تا آی سی بایوس امتحان کن ،در ضمن سوکت CPU رو از نظر کج شدن پایه ها و کثیف بودن و دیسکانکتی بررسی کنید .موقع استفاده از 5700 از مدار PWM ولتاژگیری کرده و همچنین وضعیت دمای CPU و آی سی PWM رو هم از نظر داغ کردن بررسی کنید .
SkyCity
975
3,883
021
سلام آقا تست شد با تعویض آی سی بازهم مشکل پا برجاست! دمای سی پی یو عادیه مثل همیشه سی پی یو سالمه دیباگر کد میده بعد از کد d4 کد C0 میده و تمام!
به جز 5700 ، CPU دیگه ای هم داری که دو هسته ای و یا بالاتر باشه ؟
با اون تست کن ببین وضعیت چطوره ؟
همزمان با تعویض cpu سعی کن رم را نیز تعویض کنی (ترجیحا برند دیگر)
SkyCity
975
3,883
021
دوست عزیز 5700 تو لیست ساپورت این برد نیست
میتونید لیست support cpu این برد رو در لینک زیر ببینید نیازی به دسکاری bios ندارید
Motherboards - P5Q - ASUS
دوست گرامی کمی دقت کنید و سپس پست بزنید چرا که قطعا 5700 را ساپورت میکنه - پردازنده 5700 از سری پردازنده های Pentium Dual core هست و اگر دقت کنید در انتهای لیست نیز درج شده است
Pentium Dual Core E5700 (3.0GHz,800FSB,L2:2MB,rev.R0) ALL
10,511
دوست خوبم
با این حساب بایوس داره این چرخه رو تکرار می کنه .شما بایوس رو تعویض و تست کردین؟
