مشکل: نشناختن گرافیک اصلی بعد از تعویض I/O در لپ تاپ G50-80 لنوو
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
این لپتاپ قبل از تعویض io فقط با باتری روشن میشد و هیچ گونه مشکلی هم نداشت و در حالت خاموش باتری شارژ میشد، هنگام وصل کردن اداپتور چراغ پاور لحظه ای روشن میشد و دستگاه سویچ نمیکرد و ایسی io داغ میکرد که ایراد از io بود
البته قبل از تعویض io ، ایسی شارژ رو هم تعویض کردم که فرقی در عملکرد دستگاه نداشت
با تعویض ایسی io که پروگرام شده برای همین مین خرید کردم مشکلات روشن نشدن با اداپتور و شارژ کردن در حالت روشن برطرف شد
اما مسله اینه که الان گرافیک اصلی دستگاه دیتکت نمیشه و فقط گرافیک اینتل شناخته میشه
تو بایوس هم که حالت گرافیک رو گرافیک اصلی تنظیم کنم یا نکنم فرقی نمیکنه
ویندوز تعویض شد
دو تا بایوس پروگرام کردم
اما نتیجه نگرفتم
آیا دوباره باید EC این دستگاه و پروگرام کنم ؟
ممنون میشم اساتید و دوستان راهنمایی کنن :smilie_help:
aryamon
1,332
2,984
مهندس بزرگوار وقتی با i/oقبلی کار می کرده و یه اشکال داشته مشخصه که همین ای سی خراب یا برنامه اش با مین برد همخوانی نداره بهترین راه پروگرام هست
واکنش‌ها[ی پسندها]: hadi.mrv
MOHSEN&A
940
8,852
استان مرکزی-اراک
این نکته رو هم در نظر داشته باشید که اگه ای سی رو نو تهیه کردی میتونه از خود همون قطعه باشه،بارها مطرح کردم که بخاطر تقلبی بودن قطعات روزها وقت و ذهنم درگیر بوده.
اگه بتونی از روی اوراقی پیدا کنی عیب رو خیلی محدود کردی شاید اصلا ایرادی هم نداشته باشی فقط قطعه ای تعویضی مناسب نبوده باشه.
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
حق با شماست باید یبار پروگرامش کنم ببینم چی میشه :icon26:
واکنش‌ها[ی پسندها]: aryamon
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
آره واقعا این که این قطعات تقلبی باشه هم ممکنه
قبل از پیدا کردن اوراقی این قطعه بهتره به پیشنهاد دوستان io رو پروگرام کنم ببینم نتیجه چی میشه
و تغذیه گرافیک هم چک کنم اگه نتیجه نگرفتم به دنبال قطعه اوراقی این دستگاه باشم
ممنون از راهنمایی تون
:icon26:
سای را
1,345
1,046
آی سی I/oدوستان بعد ازنصب روی برد پروگرام کنید همیشه چون حرارت زمان نصب آی سی ممکنه به برنامه های اون دچار مشکل کنه
