نشناختن هارد ساتا در مادربرد GIGA GA-EP31-DS3L
asalamirali
176
289
با سلام خدمت اساتید و دوستان محترم. مادربرد گیگا GA-EP31-DS3L وقتی بدون قطعات اضافی یعنی فقط با رم و گرافیک روشن میشه مشکلی نداره و با سرعت از روی لوگو عبور میکنه و بسته به نوع درخواست به صفحه بایوس و یا چک کردن دیسک میره اما وقتی هارد ساتا به اون وصل میشه اولا که حدود 3 دقیقه روی لوگو میمونه بعد هم که وارد بایوس میشه وقتی وارد قسمت standard coms میشیم جلوی قسمت Id canal 0 ... خالیه و هیچ مشخصاتی جلوی قسمت هارد مربوطه نیست. تصویر مربوطه پیوست می باشد. کارهای انجام شده:1- هارد تعویض شد. 2- پاور تعویض شد 3- آپدیت بایوس هم از سایت گرفته شد و بایوس آپدیت شد هم از خود سایت گیگابایت 4- چیپ جنوبی گرمای معمولی داره و هیچ جای مادربرد هم ظاهرا حرارت غیرعادی یا غیر معمول نیست 5- کد دیباگر 26 می باشد. IMG_۲۰۱۵۰۴۰۶_۱۸۵۱۳۴.jpgIMG_۲۰۱۵۰۴۰۶_۱۸۵۱۵۵.jpg
آخرین ویرایش توسط مدیر:
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
10,511
دوست خوبم
ابتدا پورت های ساتا و قطعات SMD اطراف پورت ها و همچنین قطعات اطراف پل جنوبی مخصوصا خازن ها و فت ها رو بررسی کنید .زیر پل جنوبی رو با تینر کاملا تمیز کرده و پس از خشک شدن کامل تست کنید .موقع روشن کردن مادربرد روی پل جنوبی فشار آورده و تست کنید .
asalamirali
176
289
دوست خوبم
استاد عزیز با سلامی دوباره. دستورات فوق شما یک یه یک اجرا شد و وقتی پل جنوبی را موقع روشن کردن فشار دادم هم در بایوس مشخصات کامل هارد آمد هم ویندوز به راحتی لود شد. ولی با خاموش کردن و روشن نمودن بدون فشار دادن پل جنوبی همان مسئله قبل تکرار میشه.
habib_azadi
162
451
خب عزیزم یه هیت ملایم به چیپ بده اگه نشد ریورک یا ریبالش کن
ببین با هر بار ریست سیستم عملیات post(تست سلامت قطعات) و بعد از اون startup(از بعد از خواندن خانه های رم تا اومدن لوگو ویندوز) از صفر شروع میشه.پس باید اول با فشار دست اتصالای قطع شده ی چیپ وصل کنی تا بایوس اون قسمت رو رد کنه.وقتی رد کرد فایل mbr هارد رو که گرفت و روی رم ریخت مشخصات و تعداد درایو هارد مشخص میشه و اسمشو تو بایوس میزنه.در این حالت شما دستتون رو هم از رو چیپ بردارید درسته هارد اسمش میمونه ولی فقط اسمشه و اتصالات دیتای هارد قطع میشه.و بار بعد چون اتصلات قطعه اسم هارد نمیاد.همین
10,511
دوست خوبم
با این حساب علت مشکل پیدا شد .چیپ رو هیت ملایم داده و تست کنید .اگه سیستم بصورت نرمال کار کرد ،حتما از فن یا هیت سینک بر روی پل جنوبی استفاده بکنید تا گرما باعث برگشت عیب و دیسکانکتی نشه .بعد از حل شدن ،نتیجه رو حتما اعلام بفرمائید تا عنوان تاپیک رو به " حل شده " تغییر بدیم .
asalamirali
176
289
دوست خوبم
استاد عزیزم چیپ رو با هیت حرارت ملایم دادم ولی تصویر رفت اما وقتی روی چیپ فشار میارم و استارت میزن تصویر میاد.
habib_azadi
162
451
خب عریرم این به خاطر نداشتن نجربه در ریورک کردنه.با فلاکس بیشتر و هیت داغتر امتحان کن حتما موفق میشی.فقط مواطب سوختن چیپ باش.از زیر هیت بده.با دمای بالا و کوناه مدت بهتر از دمای پایین و دراز مدت میشه نتیجه گرفت.
حرارت استاندارد هیتر کاری طولانی 290 هست عرفا
حرارت استاندارد هیتر کاری کوتاه و موثر 400 به بالا
40,206
حتما پری هیت از زیر مادربرد رو در نظر داشته باشید . باعث میشه میزان موفقیت ریورک بالا بره
حتما مواردی که احمد جان میگند رو دقیق انجام بدید .
yx700
617
1,683
دمای ذوب قلع فکر میکنم 360 درجه باشه و وقتی که الیاژ هم میشه خوب حتما بیشترم میشه مخصوصا اگه لدفری باشه
اون وقت چطور با 290 درجه ذوب میشه ؟؟؟؟
من هیترم آنالوگه و درجه حرارت رو نمایش نمیده و فقط از یک تا هشت تقسیم بندی داره و به طور تجربی دمای کارای مختلف دستم اومده
اینو هم چون برا سوال شده بود اینجا مطرح کردم که از صاحب تاپیک عذر میخوام
